土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 脚手架安全网的安装要求
脚手架安全网的安装要求
发布于:2015-07-28 15:41:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
⑴平网的宽度不得小于3m,立网的高度不得小于1.2m,每张网的重量一般不宜超过15kg。
⑵ 平网立网 安装时,在每个系结点上,边绳应与支撑物(架)靠紧,并用一根独立的系绳连拉,系结点沿网边均分布,其距离不得大于 75cm ,系结点应符合打结方便,连接的牢固而又容易拆开,受力后不会散脱的原则。
⑶平网应与水平面平行或外高里低,一般以15゜为宜。
⑷ 平网 负载高度一般不超过6m(含6m)因施工需要。允许超过6m,但最大不得超过10m,并须附架钢绳缓冲等。安全措施负载高5m(含5m)以下时,网应最少伸出建筑物(或最边缘作业点)2.5m,负载高度5m以上至10m时,应最少伸出3m。
⑸ 平网 安装时不宜绷紧,推荐宽度3m和4m的网,安装后其宽度水平投影分别为2.5m和3.5m。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-07-31 09:08:31
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
初级施工员需了解的钢筋问题处理技巧
在结构工程中,钢筋混凝土支撑整栋楼房的根本,是结构工程的重中之重!尤其是钢筋,它是最容易掌握的,但也是最难精通的。此篇小技巧中会归纳许多钢筋的常识,共钢筋新人了解学习。 1、钢筋直接送至现场的未加工料,一般分为6m、9m、12m三种规格,其中最常用的是9m。这是因为图纸上一跨也就是两根相邻轴线之间的距离一般在8m左右所致。2、不要看钢筋细,其实钢筋非常的重。钢筋重量算法自己百度去,建议学会,很简单。主要用处在于塔吊配调钢筋时不至于超载荷。
