土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 初级施工员需了解的钢筋问题处理技巧
初级施工员需了解的钢筋问题处理技巧
发布于:2015-07-28 10:26:28 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
在结构工程中,钢筋混凝土支撑整栋楼房的根本,是结构工程的重中之重!尤其是钢筋,它是最容易掌握的,但也是最难精通的。此篇小技巧中会归纳许多钢筋的常识,共钢筋新人了解学习。
1、钢筋直接送至现场的未加工料,一般分为6m、9m、12m三种规格,其中最常用的是9m。这是因为图纸上一跨也就是两根相邻轴线之间的距离一般在8m左右所致。
2、不要看钢筋细,其实钢筋非常的重。钢筋重量算法自己百度去,建议学会,很简单。主要用处在于塔吊配调钢筋时不至于超载荷。
3、一般工地常用的钢筋搭接方式有三种:套筒连接、扎丝搭接及焊接,其中代价最高的是套筒连接,最难的也是套筒连接,不过如果连接到位的话,套筒连接效果最好。(这点不一定,如果钢筋价格不断上涨的话,很快就要超过套筒价格了)
4、6mm以下的钢筋(不包括6mm)属于特殊产品,价格较高,但千万不要傻乎乎的问为什么不用6mm钢筋代替,自己想,再算算截面积就知道了。
5、如果在标准层发现某处缺钢筋,如果没有要带班更改料单,下次在同样位置可以肯定还会错。因为所有的钢筋都是根据料单现场或加工厂配置的。
6、如果梁或柱中配筋过于密集,钢筋没有均匀分布,留下一块较大空隙而其余空隙较小,不需要问人了,也不要骂钢筋工。这是他们故意这么干的,为的只是打混凝土时振动棒能伸进梁或柱内振动。
7、有一个思路一定要清晰,梁上排钢筋搭接是在跨的三分之一外,也就是在两柱中部,而下排钢筋恰恰相反,最好是在柱子内搭接。底板反之。
1、如果箍筋不是现场加工的话,你可以拿把游标卡尺去测量一下钢筋直径,然后就可以向领导汇报了,因为加工厂为了赚钱必然会拉长钢筋后再制作成箍筋,所以箍筋一般都会不合格,本人经验是一般10mm的箍筋基本能量出9.7mm就算合格,可依次类推。
2、注意观看图纸:结构说明。上面有关于钢筋的内容要特别注意,好多人没事天天拿个规范乱翻,就是不看结构说明,结果记录了一大堆钢筋锚固、搭接数据到现场一量发现不对,骂了钢筋工一顿再要钢筋工改结果反被钢筋工一通乱骂,丢人丢到家了,从此威信不在。为什么?结构说明上会规定一些钢筋的锚固值,只要满足锚固值就足够了。
3、一级抗震箍筋加密区域是梁高度的2倍,二级是1.5倍。也就是说我梁高度是1m,一级抗震,箍筋加密区域就是2m,如果加密区域间距是100mm,那么就应该在此区域内有20道箍筋,看看钢筋工是不是偷工减料了?
4、如果图纸没有要求,板筋可以采用梅花扎,也就是扎丝只扎斜角而不是每个钢筋连接处都扎,但在最靠近粱边的一排板筋应该满扎。
5、剪力墙和柱子钢筋扎完后封模板前记得检查是否放了垫块,防止混凝土浇筑后钢筋漏筋。
6、钢筋很脏的,记得不要在钢筋上蹭。
  • phanghui
    phanghui 沙发
    谢谢楼主的分享。。。。。。。。
    2015-07-31 09:10:31
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
【事故20150719】广州发生塔吊倾覆事故致4死 相关部门未按规定上报工地目前已全面停工
事发增城一工地 疑因操作不当 工地负责人被警方控制  广州日报讯 (记者申卉)昨天下午,增城区政府通报称,19日14时15分许,位于增城区永宁街的一处工地施工现场发生塔吊吊臂坠落事故,造成3人死亡和一人重伤,伤者经送院抢救无效死亡。据了解,4名死者分别是:青某(男,48岁)、王某(男,30岁)、张某(男,44岁)、青某(男,47岁)。该工地的施工单位是重庆祥云建设工程公司。
