土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站里的帽檐式均压带立体图是设么样的?
发布于:2015-07-28 15:11:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家好,对于帽檐式均压带长什么样子,看了手册,也上网搜了搜,如下图,
但是还是不能建立立体的模型,后来自己画了一个,请问是不是如下图的样子(角度问题,可能画的不好,就是从上面俯视看是六面型,但从侧面看其实是个斜面,比如3-4-10-8是个斜面,相对于垂直面有个角度)?还是说别的样子?
全部回复(3 )
  • raifacn
    raifacn 沙发
    还是没搞明白,第一张图中,有两个方向的视图,如果能有第三个方向的视图(俯视图)就很清楚了,不知道哪位热心大侠能画一个
    2016-05-25 11:34:25
  • 王校长丶
    王校长丶 板凳
    谢谢楼主的资料
    2016-05-25 09:08:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输电线路。。。。求解答
有人知道断面图五条线代表什么意思吗
