土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 输电线路。。。。求解答
输电线路。。。。求解答
发布于:2015-07-28 15:01:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
全部回复(3 )
  • ak0212
    ak0212 沙发
    从上到下,依次为:地线、上导线、下导线、跨越线、切地线
    2016-07-15 11:10:15
  • dryu
    dryu 板凳
    从下面往上一次是:切地线、跨越线、下导线、中导线、上导线。如果为单回路则无中导线。
    2015-08-03 10:46:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
超声波流量计优点与局限性
超声波流量计可作非接触测量。对夹式超声波流量计可无需停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是超声波流量计在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定超声波流量计为无流动阻挠测量,无额外压力损失。 [url=]流量计[/url]的仪表系数是可从实际测量管道及声道等几何尺寸计算求得的,既可采用干法标定,除带测量管段式外一般不需作实流校验。
