土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空配电线路巡视的内容有哪些
架空配电线路巡视的内容有哪些
发布于:2015-07-28 11:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)杆塔和基础的巡视检查。①杆塔是否倾斜、位移。②混凝土杆不应有严重裂纹、铁锈水,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露。③基础有无损坏、下沉、上拔,周围土壤有无挖掘或沉陷。④杆塔有无被水淹、水冲的可能。⑤杆截位置是否合适。⑥杆塔标志是否齐全、明显。
(2)金具、绝缘子巡视检查。①铁横担与金具有无严重锈蚀、变形,有无起皮或出现麻点。②横担上下倾斜、左右偏斜不应大于横担长度的2%。③螺栓应紧固,无缺帽、销子,开口销无锈蚀、断裂、脱落。④绝缘子应无损伤、裂纹和闪络痕迹。⑤瓷瓶铁脚无弯曲、铁件无严重锈蚀,针式瓷瓶不歪斜。⑥在同一绝缘等级内,瓷瓶装设应保持一致。
(3)拉线的巡视检查。①拉线应无断股、松弛、严重锈蚀和张力分配不均匀。②跨越道路的拉线对通车路面中心的垂直距离不应小于6m,路面的垂直距离不应小于4.5m。③拉线棒应无严重锈蚀、变形、损伤及上拔现象。④拉线基础应牢固,周围土壤无突起、沉陷等现象。⑤拉线绝缘子不应破损,对地距离应符合要求。⑥拉线不应设在适当的位置。⑦高板应无损坏、开列、起弓。
(4)导线的巡视。①导线通过的负荷电流不应超过其允许电流。②导线有无断股、损伤、烧伤的痕迹,绑扎有无脱落、寸草不留,连接线是否紧固。③三相弛度是否平衡,有无过紧、过松现象。④接头是否良好,有无过热变色严重腐蚀,连接线平是否缺少。⑤跳线、引线应无损伤、断股、导线对地、对建筑物等交叉跨越距离是否符合有关规程的规定。⑥导线上有无抛扔物。⑦架空绝缘线有无过热、变形、起泡现象。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆的火灾原因是什么?怎样预防?
(1)电缆终端盒的火灾原因与预防措施 高、低压电缆接到变压器、开关、电动机等电气设备或线路时,大都用电缆终端盒,以保证绝缘的良好、连接可靠、安全运行。电缆终端盒的形式:按材料分有生铁、尼龙、环氧树脂终端盒,按形状分有漏斗型、手套型、扇形终端盒。终端盒的故障主要是绝缘击穿,形成短路,发生爆炸,燃烧着的绝缘胶会向外喷出,从而引起火灾,导致设备损坏,甚至发生人身伤亡等事故。 生铁端盒发生爆炸的原因:
