土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆的火灾原因是什么?怎样预防?
电缆的火灾原因是什么?怎样预防?
发布于:2015-07-28 10:53:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)电缆终端盒的火灾原因与预防措施
高、低压电缆接到变压器、开关、电动机等电气设备或线路时,大都用电缆终端盒,以保证绝缘的良好、连接可靠、安全运行。电缆终端盒的形式:按材料分有生铁、尼龙、环氧树脂终端盒,按形状分有漏斗型、手套型、扇形终端盒。终端盒的故障主要是绝缘击穿,形成短路,发生爆炸,燃烧着的绝缘胶会向外喷出,从而引起火灾,导致设备损坏,甚至发生人身伤亡等事故。
生铁端盒发生爆炸的原因:
电缆负荷或外界温度有变化时,盒内绝缘胶热胀冷缩发生“呼吸作用”,内外空气交流,使潮气侵入盒内,凝结在终端盒内部和空隙部分,使绝缘下降而被击穿。
电缆终端盒内绝缘胶碰到电缆油后会熔解,在盒内底部和电缆周围形成空隙,使绝缘下降而被击穿。
电缆两端的终端盒高低有差别时,低的一端电缆盒受到电缆油的压力,严重时会破坏密封,影响绝缘。
线路上发生短路时,在很大的短路电流作用下使绝缘胶开裂、破坏密封,因而潮气侵入,降低绝缘性能。
其他形式的电缆终端盒,也会由于潮气侵入击穿绝缘,造成短路故障,但因盒内燃烧物质少,若发生短路,开关随即跳闸,切断电源,一般情况下,燃烧不致蔓延扩大。
预防措施:
电缆终端盒安装时,要保证施工质量,保证密封,防止潮气侵入。对电缆终端盒平时要加强检查,发现有严重漏油时,应及时修好,防止潮气侵入。
(2)电缆沟盒电缆隧道防火措施。
电缆一般是以沟道盒隧道形式进行敷设,若无防火措施,一旦爆炸着火,就会引起严重的火灾和停电事故。电缆沟和电缆隧道的防火措施有:
①加强电缆沟、电缆隧道的管理,定期检查和维护,发现问题及时处理。
②将所穿越墙壁、楼板和电缆沟道在进入控制室、配电盘、电缆夹层、开关柜等处的电缆孔洞进行严格的封闭,以切断火焰。对较长的电缆隧道及其分叉道口,应设置防火墙及防火门。在正常的情况下,电缆沟或洞口的门应关闭,这样可以隔离或封闭燃烧的范围,防止火势蔓延,但在电缆温度过高的情况下,应采取适当的通风措施。
③在敞开的电缆沟中敷设的电缆,沟的上面应用盖板盖好,盖板应是耐燃材料,并完整坚固,沟内电缆铠甲外皮的麻布层应剥掉。
④电缆沟、隧道内应保持清洁,沟内的积水和积油应及时消除。
⑤电缆沟、隧道附近进行明火作业时,应防止火种、火星进入电缆沟、隧道内。在电缆沟、隧道内使用喷灯作业时,应在工作地点防止灭火器材,一旦着火,便可及时扑救。
⑥对敷设在电缆沟、隧道中的大容量电力电缆和电缆接头盒的温度应作记录,并应编制电缆在沟道内各种不同空气温度时的容许负荷表作为运行的指导。
⑦电缆沟、隧道内应有适当的通风,必要时应装风扇,为便于在电缆沟、隧道内检查,应当备有特制的梯子。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【每周交流会·34期】电梯事故发生时,你懂自救吗?
◆◆◆◆ 交流主题: 电梯事故发生时,你懂自救吗? 交流内容: 7月26日,湖北一女子带儿子乘商场扶梯时,遭遇电梯故障。短短9秒,她将儿子托举出险境,自己被吞身亡。从监控视频上看,电梯旁的商场工作人员试图将遇难女性拉出来,但失败了。27日上午,梧州市太阳广场手扶电梯再次发生电梯伤人事件。一位一岁多的小朋友被电梯卷入,左边手一直到手臂中段基本被废,惨不忍睹。
