土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调工程节能设计与应用
暖通空调工程节能设计与应用
发布于:2015-07-28 09:42:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
一、暖通空调能耗的组成
  暖通空调系统消耗的能源主要由供热、制冷负荷的确定以及空调系统的正确合理配置、空调系统正确的布置和空气调节设备的选择以及空气调节负荷为依据的。暖通空调节能的关键是空调外界负荷和内部负荷同时决定。
  二、建筑规划设计阶段的节能措施
   建筑规划设计是建筑节能设计的重点,规划节能设计应从建设选址、分区、建筑和道路布局走向、建筑方位朝向、建筑体型、建筑间距、冬季季风主导方向、太阳辐射、建筑外部空间环境构成等方面进 行研究,以优化建筑的微气候环境,有利于节能,充分重视和利用太阳能、冬季主导风向、地形和地貌等自然因素。
  1. 设计绿化带
   建筑旁边的绿化具有隔声、防尘与防风、美化居住空间的作用,绿化对于建筑节能也起到一定的作用。树木不仅可以起到遮光作用的同时还能降低空气的温度,使建筑物受到的太阳辐射的热量降低。绿化可以使屋顶上的太阳热量消耗在蒸发水分上,因此这部分热量就不会使屋顶结构表面的温度继续升高,帮助暖通设计的节 能。
  2.采用热泵技术节能
  热泵是靠位能进行拖动的,迫使热量从低位热源流向高位热源提升的装置。热泵可以把不能直接利用的热能转换为可利用的高位热能,从而达到节约部分高位能的方法。因此,利用低位能的热泵技术是一条极重要的节能途径。
  3.排风余热回收技术的应用
  利用热回收装置对排风和新风进行热交换,可以降低新风温度和湿度。在排风出口安装热交换器,排风和新风分别通过各自的通道进行间接接触换热;利用排风余热来预热新风,从而达到回收排风余热的目的。这样做不仅节能,还改善了室内空气流通的质量。
  三、暖通空调节能的重要意义
  暖通空调的设计与节能是为了完善我们的居住环境的同时保护我们人类赖以生存的环境,暖通空调设计主要是为了改变空气温度、湿度、气流及人们周围建筑环境等之间的辐射热交换,完善家用空调保持人体热平衡的感官需求。
   有部分数据显示,空调系统启用的同时影响了我们自身的健康,近年来建筑物的密闭性不断提升,加上新型装饰材料的使用,导致室内环境污染升高。世纪星介绍使用空调系统的环境内,由于空调运作原理,对室内空气进行循环利用,新风量严重不足,导致使用空调系统的室内环境污染物远超过国家安全标准。因此,为了解 决空调系统带来的环境问题,环保节能型的暖通设计具有非常重要的意义。
全部回复(7 )
  • 呀呼呦
    呀呼呦 沙发
    感谢楼主的分享!
    2015-12-02 08:34:02
  • leijianhuaxy9027
    好资料,想看看、学习学习
    2015-12-02 07:56:02
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通空调设计问题
一、暖通设计的问题    1.1明确入口数     关于入口数往往存在各种意见,一些开发商建议一个单元只需设计一个入口,这主要是从有效管理和费用收取方面进行考虑的,还有一些开发商建议一栋楼设计一个入口,这主要是从减少基建投资方面 进行考虑的。虽然这种情况缺乏统一性,可是不论何种方案,作为设计人员,不仅要确保室内供暖系统设计的科学性,而且要保证室外管线衔接的科学性。此外,关于图纸的设计,需要规定管径,耗热 量等方面的参数,如果入口数较多,必须对各个单元的实际管径以及热负荷做好标记,可是一些设计的不足之处在于仅仅给热负荷总量做标记,这是不正确的,由于室外热网的设计和安装是以热力系统 为依据的。
