土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浅谈你会选择怎样的污水处理设备
浅谈你会选择怎样的污水处理设备
发布于:2015-07-27 23:45:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
玻璃钢化粪池
产品性能特点
一、永不渗漏 产品桶身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱性材料一次成形,密封性好,绝不会
产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象,彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题,
保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能;
二、抗压强度高 产品结构设计合理,受压均匀,经200多次循环测试,卡车在上部辗压不沉降,不变
形;
三、占地面积小 本产品占用面积为传统化粪池的45%左右,节约了土地资源,具有场地选择灵活的
特点;
四、安装施工方便 可根据场地需要自由组合安装,安装后两小时即可投入使用;
五、处理效果好 本产品隔舱板上下错层设计,由原来的直流式泛水改为环流式泛水,基质传递流畅,
厌氧生物滤池(AF)填料系统的应用,截留了更多的生物量,污水处理能力比同等容积的传统化粪池提
高了一倍以上;
六、使用寿命长 本产品耐潮湿、耐酸碱、耐氧化、高低温无变形,正常使用达50年以上;
七、经济指标低 整体造价是钢筋混凝土结构的80%,是城建部门极力推广的环保产品。
八,容量有2吨到50吨,可是根据客户的要求订做.
  • qq_1438572798383
    离心泵怎么选
    2015-08-03 13:50:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地下水除铁除锰存在问题及解决方案
地下水除铁除锰存在问题及解决方案 一、水中铁和锰的危害及用水要求: 1、水中铁的危害 地下水中的铁常以二价铁的形式存在,由于二价铁在水中的溶解度大,所以刚从含水层中抽出来的含铁地下水仍然清澈透明,但一经与空气接触,水中的二价铁便被空气中的氧气氧化,生成难溶于水的三价铁的氢氧化物而由水中析出。因此,地下水中的铁虽然对人的健康无影响,但也不能超过一定含量。如水中的含铁量大于0.3mg/l时水便变浑,超过1mg/l时,水具有铁腥味。特别是水中含有过量的铁,在洗涤的衣物上能生成锈色斑点;在光洁的卫生用具上,以至与水接触的墙壁和地板上,都能着上黄褐色锈斑,给生活应用带来许多不便。
