土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地下水除铁除锰存在问题及解决方案
地下水除铁除锰存在问题及解决方案
发布于:2015-07-27 22:53:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
地下水除铁除锰存在问题及解决方案
一、水中铁和锰的危害及用水要求:
1、水中铁的危害
地下水中的铁常以二价铁的形式存在,由于二价铁在水中的溶解度大,所以刚从含水层中抽出来的含铁地下水仍然清澈透明,但一经与空气接触,水中的二价铁便被空气中的氧气氧化,生成难溶于水的三价铁的氢氧化物而由水中析出。因此,地下水中的铁虽然对人的健康无影响,但也不能超过一定含量。如水中的含铁量大于0.3mg/l时水便变浑,超过1mg/l时,水具有铁腥味。特别是水中含有过量的铁,在洗涤的衣物上能生成锈色斑点;在光洁的卫生用具上,以至与水接触的墙壁和地板上,都能着上黄褐色锈斑,给生活应用带来许多不便。
2、水中锰的危害
地下水中的锰也常以二价锰的形式存在。二价锰被水中溶解氧化的速度非常缓慢,所以一般并不使水迅速变浑,但它产生沉淀后,能使水的色度增大,其着色能力比铁高出数倍,对衣物和卫生器皿的污染能力很强,当锰的含量超过0.3mg/l时,能使水产生异味。 水中的铁锰含量过大时,不仅会给生活带来不便,还会给工业生产带来许多问题。例如,铁锰在锅炉用水中是生成水垢的成分之一。在冷却用水中,铁附着于加热管壁上,会降低管壁的传热系数,甚至会堵塞冷却水管。此外,铁锰细菌不断滋生还会加速金属管道的腐蚀。 3、生活饮用水和工业生产用水允许的含铁量和含锰量
为了避免水中铁和锰给生产和生活带来危害,对水中的铁锰浓度有一定的限制,如下表:
二、SYS-HFe型压力式铁锰过滤器的工作原理
地下水除铁、除锰的基本原理是利用氧化剂将其中的低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和锰离子,再经吸附过滤去除。SYS-HFe型压力式过滤器,采用的是曝气接触氧化法除铁除锰工艺。用射流器向深井水泵吸入口加空气,经水泵内水气混合,使水中的二价铁氧化成三价铁,再经压力滤罐内的滤料(锰砂)吸附过滤去除。一般曝气氧化法是不加催化剂的,故由Fe2+向Fe3+的氧化速度比较缓慢,但当曝气后的地下水经过滤层过滤时,水中二价铁被滤料吸附,逐渐生成具有催化作用的铁质或锰质活性“滤膜”(其中生长有含铁嘉氏铁杆菌,单细胞铁细菌,锈色披毛菌等铁锰细菌),在这种“滤膜”的催化作用下,铁和锰的氧化速度会大大加快,进而被滤料除去。
三、SYS-HFe型压力式铁锰过滤器的特点
1、该设备与自然氧化除铁工艺相比,没有庞大的反应沉淀构筑物,占地面积小. 2、该设备利用接触氧化除铁工艺,不要求对水中的二价铁进行氧化、絮凝等反应,也不需要投加任何药剂只需对地下水进行曝气充氧。利用活性滤膜的催化作用达到快速去除的效果. 3、该设备出水水质稳定,耐腐蚀,除铁、锰效率高,能有效地降低水的色度、浊度,运行费用低.
四、SYS-HFe型压力式铁锰过滤器使用范围
SYS-HFe型过滤器主要用于地下水除铁锰、生活饮用水的净化过滤及游泳池循环水水系统工程中,以达到控制水中铁、锰离子的含量,降低水的色度、浊度,排放杂质的目的.
五、SYS-HFe型压力式铁锰过滤器工艺流程
1、原始资料 在确定除铁、除锰工艺流程时,需要用户提供以下资料: a. 含铁、含锰的水质资料,包括铁、锰含量,PH值,二氧化碳含量,水温,色度,碱度及二氧化硅的含量。 b. 除铁、除锰设备的有效出水量。 c. 处理后对水质的具体要求。 2、 工艺设计 根据原始资料和用户要求,可分为以下几类工艺流程,供参考,具体处理工艺流程需我公司工程技术人员确定。 a. 当原水中含铁浓度≤10mg/L时,宜采用单级接触氧化过滤除铁方式,可达到出水含铁量<0.3mg/L要求。 工艺流程为:
O2
b. 当原水中含锰浓度≤1.5mg/L时,采用单级接触氧化过滤除锰方式,可达到出水含锰量<0.1mg/L要求。
c.当原水中含铁浓度≤2mg/L时,含锰浓度≤1mg/L时,宜采用单级接触氧化过滤除铁除锰方式,可达到出水含铁量<0.3mg/L ,含锰量 <0.1mg/L要求。
d. 当原水中含铁浓度>2mg/L时,含锰浓度>1mg/L时,或者含铁浓度>10mg/L时,或含锰浓度 >1.5mg/L时,均需采用双级接触氧化过滤的方式,方可达到出水含铁量 <0.3mg/L ,含锰量<0.1mg/L要求。
⑶. 工艺设计内容 a. 除铁、除锰系统和流程选择; b. 除铁、除锰设备处理水量计算; c. 各种除铁、除锰设备数量,工艺参数的选择和处理设备尺寸的设计及计算; d. 除铁、除锰设备的平面布置和空间布置; e. 除铁、除锰设备的构件及连接管道等的设计和计算; f. 工艺设计图。 此项内容由我公司工程技术人员完成。
六、SYS-HFe系列压力式铁除锰过滤器技术参数:
七、SYS-HFe系列压力式铁除锰过滤器外形安装尺寸:
八、SYS-HFe系列压力式铁除锰过滤器使用说明:
SYS-HFe型除铁除锰装置工作状态为压力式,水流自上而下,滤速6-8m/h,反冲洗强度18L/s•m2,滤料为天然锰砂,粒径0.6~1.2mm,厚度1000~1200mm.支撑层为锰矿石和卵石,自上而下为:锰矿石、卵石。
全部回复(12 )
  • hnhb551
    hnhb551 沙发
    学习一下,谢谢分享
    2016-01-09 15:16:09
  • wshigetiancai
    wshigetiancai 板凳
    了解了一下,看看跟普通的锰砂过滤器有什么不同
    2016-01-09 09:06:09
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水回用于循环冷却水时氨氮去除
  在城市污水中,特别是经过二级处理后污水中的氮,90%以上是以氨的形式存在,以氨氮形式脱氮,比去除硝酸盐氮容易而经济,在某些场合并不要求脱除总氮而只对脱除氨氮有要求。氨在工业循环水杀菌处理时会增加用氯量。氨对某些金属,特别是铜具有腐蚀性,当再生水作为冷却水回用时,要考虑冷却设备腐蚀损害问题。因而在考虑将经处理的城市污水回用于工业循环冷却水系统时,氨氮的去除尤为重要。   氨氮的去除有以下方法:
