土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路路基边坡锚杆框架梁锚杆抗拔力怎样检测?
发布于:2015-07-27 16:04:27 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
锚杆检测应遵循什么要求,试验检测过程应遵循哪本规范(规程)?
  • paulkiven
    paulkiven 沙发
    一、锚杆抗拔力检测要求:
    高铁按《高速铁路路基工程施工质量验收标准》TB10751-2010中第10.4.10-10.4.13要求。
    普铁按《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003
    二、检测方法:
    铁路验收标准中没有列出,可参照其他行业如水电水利、煤炭等有关锚杆支护的标准,一般都专门列有锚杆抗拔力的检测方法。
    三、锚杆除做抗拔力检测外,有注浆的锚杆还要做无损检测(检测注浆饱满度、锚杆长度等)。
    2015-07-28 10:19:28
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
铁路路基基床表层级配碎石碾压要求
  铁路路基基床表层级配碎石碾压要求有哪些?   采用三轮压路机、重型光轮振动压路机进行碾压,按实验段确定的碾压遍数和程序进行压实,使其达到规定压实度,且表面须平整,各项指标符合设计要求。直线地段,应由两侧路肩开始向路中心碾压;曲线地段,应由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。   碾压遵循先轻后重、先慢后快的原则。各区段交接处应相互重叠压实,纵向搭接压实长度不小于2.0m,纵向行与行之间的轮迹重叠不小于40cm,上下两层填筑接头应错开不小于3.0m.
