土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政排水管道的施工及质量控制技术
市政排水管道的施工及质量控制技术
发布于:2015-07-26 23:35:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
随着城市化和生态化进程在我国如火如荼地推进,市政项目中对排水管道的建设比重也日益变大。排水管道的整体性决定了一旦某一部分发生质量问题,就会导致整个地下管道的功能紊乱,甚至瘫痪;而排水管道的隐蔽性决定了一旦出现质量问题,进行维修或重新施工就会耗费大量的人力、物力和财力,导致经济和物资上的双重浪费。因此,提高市政排水管道的施工质量,延长排水管道的使用周期,直接关系着建设企业的施工信誉。
1 市政排水管施工流程及通病
1.1 排水管道施工流程
排水管道施工一般由沟槽开挖和支护、进行施工测量、制作管基管座、安装管道、砌筑检查井、进行管道闭水试验和回填沟槽七个流程构成。其中安装管道又包括市政工程塑料埋地排水管道施工和管材安装两个步骤;闭水试验又分为准备闭水试验的前期工序、确定闭水试验的方法和进行管道段密实试验。
1.2 排水管道施工中的质量通病
排水管道施工中造成的质量通病集中体现在构配件质量差、沟槽或管道的积水渗漏、管位偏移、管道基槽或检查井变形和检查井或回填土的下沉沉陷等。
2 排水管道质量控制
提高排水管道施工的质量可以从管道施工的材料、作业人员的作业技能以及对施工人员的后续教育三条途径进行。
2.1 排水管道施工中材料设备的选材控制
在排水管道施工中应充分意识到材料设备的重要性。坚决杜绝使用不符合国家规定的劣质混凝土材料,严把混凝土性能和级配关。管材的选用要考虑到接触土壤及水质的酸碱性质,采用耐腐蚀、耐用、高强度的优质管材。对于机械的选型上要根据实际施工现场的地质水文情况与有关部门积极沟通,保证挖掘设备、推土设备以及测量设备等有关设备的正确选型。
2.2 排水管道施工中作业技能的标准度控制
市政工程给排水管道的施工中作业技能的精准度直接影响到排水管道的质量,需对施工过程按照流程分步地严格控制。
2.2.1 充分开展沟槽开挖与支护准备工作。根据土方实际情况确定人或机器的开挖方法,尽量选择人机结合的方式进行挖掘。做好开挖前的地下构筑物排查情况,确认一切构筑物的位置,采取相应的保护措施,保证沟槽开挖的顺利进行。若沟槽底部为坚硬基础(如岩石等)时可增加挖深;若为软弱基础或者遇到其他埋置物时,应与有关专家部门研究采取特殊处理。应充分考虑雨季或地下高水位施工时的排水,保证沟槽内无积水,工作面需比水位高出2m,避免浮管。为防止管道基槽变形,应控制晾槽时间在2~3小时内,保持基槽无浸水。
2.2.2 精准施工测量。施工测量是保证作业精度的关键。它具有很强的技术性和贯穿性,须设专门人员准确及时地完成。测量仪器使用前要校定仪器的精准度并对其进行双点标定。管道施工工序的相对独立性要求完工后的数据测量具有高准度。在专业测量工程师进行双重复合之前应自行检测每道工序的偏差精度至少高于设计标准的50%。
2.2.3 控制制作管基座的质量。沟槽开挖合格后制作管基管座,其施工标准按设计(规定中要求的大小、中线和混凝土级配)进行。土基底不宜置于空气中过久。此外还应考虑到混凝土的运输距离、施工气候、混凝土保养等影响因素,来确定是否采取保证混凝土效果的措施(如提高一级强度或加早强剂)。把握下管时管基的强度。
2.2.4 管材安装要仔细。一方面,市面出现的塑料埋地排水管道成为市政工程的新材料,其施工决定量在于敷设。就目前我国出台的塑料埋地排水管道系列技术规程来讲,已经涵盖了管道施工的沟槽挖填、管基和管道安装连接等工序的技术标准,特别提高了回填土的密实度。技术规程既是施工人员设计和施工的衡量标尺,也是设计和施工人员的重要参考资料。依据其规程的高标进行作业操作,就能确保不同类型新的埋地排水管的施工质量。另一方面,对于常规的管材安装。为保证下一道工序的顺利进行,应提前在管材到现场时检查是否存在管裂或管孔洞。如有则立即进行补修或更换。下管前实行“四项检查”,即检查管基边线、中心线;检查井位、井基和井距;检查各部位混凝土的强度;检查接口防渗砂浆的调配等是否与设计要求和国标一致。管接口安装时须采用拉草包法对管内接口的挤压凸起拉平以减少接缝造成的流水断面,及时进行处理以免影响排水和流速,造成管道堵塞。超过D400的管材可以选用工人钻入法抹平、填满接口及接缝位砂浆,令其饱满、密实且无漏水。无论采用哪种方法均需在最后做好管内清除杂物处理
工作。
2.2.5 认真砌井。挖井基时参照检查井基圆圈规格确定井中心桩。等确认高程数据正确后与条基一起浇筑完毕保养至一定强度时再进行下管。过程中注意预留井筒位置。井底高程的连接应与各种规格管径管底的高程一致。保证管材放置水平、稳固,直管线管口对准及高程正确后再砌井。流槽的通顺、砂浆的饱满和井壁尺寸合规是衡量砌井的标准。弯管接头的埋入应在井筒和管材砌筑完后立即进行。闭水试验的弯管接头应及早准备好以保证闭水试验时其牢度。为达到后期通水检查不出现倒流及积漏水现象,应注意井盖、井底以及管底高程均须与施工设计的要求精度一致。
2.2.6 重视管道闭水密封性试验。回土前必须进行封闭通水密实性试验。闭水试验前检查沟槽是否积水且管道无还土、管道及检查井外观质量是否合格、管两端堵板承力是否核算并大于水压合力、全部预留孔洞是否均封堵且不漏水以及封堵(除预留进出水管外)是否坚固不漏水。前期准备检查结果均符合要求后进行试验。闭水试验宜自排水管道上游向下游分段进行,可将上游段试验完毕的用水资源循环在下游段使用。应依照井距离进行分隔并带井试验。三口井一组由监理工程师随机抽段进行试验。试验段上游试验水头的计算情况有三种,当大于上游检查井口时以井口高为准;当设计水头超过管顶内壁时,以其水头多出2m计;设计不达管顶内壁时,以管顶内壁2m处计。
2.2.7 做好沟槽回填。隐蔽工作验收过关方能开始沟槽管道两侧同时对称还土回填。采用机械回填法,应事先用人工对管顶0.5m、管道腔内以上及检查井四周回填,其余大面积再用机械进行回填。近排水管顶面及建筑物处应铺设路面的沟槽,回填时的压实度应在九成以上且须采用分层压实法。回填物不得含有冻土、淤泥和腐植土类。
2.3 排水管道施工中对于人员继续教育的管理
对于排水管道施工的管理人员和作业人员应及时进行有关业务和技能的培训以提高管理方法和职业技能。充分挖掘施工人员的主人公责任感和职业责任感,以提高施工技术。可建立职业施工技能的交流平台,促进行业内施工技能的交流和创新。
3 结语
由于市政排水管道施工的隐蔽性特点,要求我们在施工中需要严格控制施工的质量。根据使用耐用的优质新型材料、不断精确施工作业的精准度和创新作业工艺流程,就能越来越接近市政排水管道的完美质量目标。
  • liwangy
    liwangy 沙发
    对于管道系统,设计是一个方面,施工同样重要,影响最终的质量!
    2020-04-16 14:46:16
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
塑料排水板施工工艺及质量控制
1 概述 舟山市金塘木岙集装箱物流基地陆域形成项目位于金塘岛西部木岙湾,围堤采用袋装砂斜波堤结构,长度为2709.6m。其中北堤长度为148.6m,主堤长度为2411.8m,龙口长度为149.2m。北围堤砂被分2层,待第①层砂被施工完成后,进行水下塑料排水板施工。主堤砂被分为4层,待①、②层施工完成后,进行水下塑料排水板施工,然后进行③、④砂被施工。待后方吹填砂标高达到设计标高后进行陆上排水板打设。按设计要求选用C型板,塑料排水板总量为7012928m(318880根),其中水上6690125m(309637根)、陆上322803m(9243根)。
