土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路排水检查井施工质量通病产生的原因及防治
发布于:2015-07-26 23:49:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一、道路排水管道检查并施工质量通病产生的原因及防治措施分析
  1.管道位置偏移或积水
  1.1产生原因:测量差错,施工走样和意外的避让原有构筑物,在平面上产生位置偏移,立面上产生积水甚至倒坡现象。
  1.2预防措施:施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护;施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工;施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
  2.防止测量和施工造成的病害措施
  2.1施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。
  2.2施工放样要结合水文地质条件,按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样,且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。
  2.3施工时要严格按照样桩进行,沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。
  2.4施工过程中如意外遇到构筑物须避让时,应在适当的位置增设连接井,其间以直线连通,连接井转角应大于135°。
  3.管道渗漏水,闭水试验不合格
  3.1产生原因:基础不均匀下沉,管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。
  3.2 防治措施
  3.2.1管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷,一般造成局部积水,严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是:①认真按设计要求施工,确保管道基础的强度和稳定性。当地基地质水文条件不良时,应进行换土改良处治,以提高基槽底部的承载力。②如果槽底土壤被扰动或受水浸泡,应先挖除松软土层后和超挖部分用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。③地下水位以下开挖土方时,应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作,确保干槽开挖,必要时可在槽坑底预留20cm厚土层,待后续工序施工时随挖随封闭。
  3.2.2管材质量差,存在裂缝或局部砼松散,抗渗能力差,容量产生漏水。因此要求:①所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料。②管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面形象,硬物轻敲管壁其响声清脆悦耳。③安装前再次逐节检查,对已发现或有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。
  3.2.3管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施:①选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工。②接口缝内要洁净,对水泥类填料接口还要预先湿润,而对油性的则预先干燥后刷冷底子油,再按照施工操作规程认真施工。
  3.2.4检查井施工质量差,井壁和与其连接管的结合处渗漏,预防措施:①检查井砌筑砂浆要饱满,勾缝全面不遗漏;抹面前清洁和湿润表面,抹面时及时压光收浆并养护;遇有地下水时,抹面和勾缝应随砌筑及时完成,不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝。②与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆,并座浆就位后再做好内外抹面,以防渗漏。
  3.2.5闭水段封口不密实,又因其在井内而常被忽视,如果采用砌砖墙封堵时,应注意做好以下几点:①砌堵前应把管口0.5m左右范围内的管内壁清洗干净,涂刷水泥原浆,同时把所用的砖块润湿备用。②砌堵砂浆标号应不低于M7.5,且具良好的稠度。③勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。管径较大时应内外双面较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。④条件允许时可在检查井砌筑之前进行封砌,以利保证质量。⑤预设排水孔应在管内底处以便排干和试验时检查。
  3.2.6闭水试验是对管道施工和材料质量进行全面的检验,其间难免出现三两次不合格现象。这时应先在渗漏处一一做好记号,在排干管内水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷,较严重的应返工处理。油膏接口可采用喷灯进行表面处理,一般可凑效,否则挖开重填。严重的渗漏除了更换管材、重新填塞接口外,还可请专业技术人员处理。处理后再做试验,如此重复进行直至闭水合格为止。
4.检查井变形、下沉,构配件质量差
  4.1产生原因
  检查井变形和下沉,井盖质量和安装质量差,铁爬梯安装随意性太大,影响外观及其使用质量。
  4.2 防治措施
  4.2.1认真做好检查井的基层和垫层,破管做流槽的做法,防止井体下沉。
  4.2.2检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度,防止井体变形。
  4.2.3检查井井盖与座要配套;安装时座浆要饱满;轻重型号和面底不错用,铁爬安装要控制好上、下第一步的位置,偏差不要太大,平面位置准确。
  5.回填土沉陷
  5.1产生原因:压实机具不合适;填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果,给工后造成过大的沉降。
  5.2 预防与处治措施
  5.2.1预防方法:管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压(夯)实机具;管槽较窄时可采用微型压路机填压或人工和蛙式打夯机夯填;不同的填料,不同的填筑厚度应选用不同的夯压器具,以取得最经济的压实效果;填料中的淤泥、树根、草皮及其腐植物既影响压实效果,又会在土中干缩、腐烂形成孔洞,这些材料均不可做为填料,以免引起沉陷;控制填料含水量大于最佳含水量2%左右;遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实;杜绝带水回填或水夯法施工。
  5.2.2处理措施
  根据沉降破坏程度采取相应的措施:①不影响其它构筑物的少量沉降可不做处理或只做表面处理,如沥青路面上可采取局部填补以免积水。②如造成其它构筑物基础脱空破坏的,可采用泵压水泥浆填充。③如造成结构破坏的应挖除不良填料,换填稳定性能好的材料,经压实后再恢复损坏的构筑物。
  二、对道路排水工程施工质量通病的防治和管理建议
  1.监督和管理
  在道路排水工程施工中,建设部门要组织专业技术人员、管理人员成立工程管理委员会及相关监督、检查部门。施工单位也要积极接受监督和管理,并且结合自身实际情况组建满足施工防治管理要求的机构,并配备足够数量的管理人员和技术人员,对道路排水工程施工进行全方位、立体化、多角度的管理。
  2明确职责
  在道路排水工程施工的防治管理工作中,各部门和具体负责人都要明确自身职责,并且制定和实施具有科学性、客观性和可操作性的工程项目岗位管理责任制,对于施工中各类管理、质量、安全问题的管理责任进行细化,保证在出现意外事故时,可以及时组织人员进行补救或处理。
  3加强施工管理体系建设
  随着国内道路工程管理理念的不断成熟和发展,道路建设部门要从强化自身管理能力的角度出发,逐步构建一套科学、灵敏、高效的道路排水工程施工防治管理体系。同时,道路排水工程施工单位也要注重防治管理能力的提升,并且及时提出的相关意见和建议给予反馈、传递和处理,营造良好的施工管理氛围,全面提升道路排水工程的建设质量,保障城市基础设施建设的快速发展。
  三、结语
  保证道路排水工程的施工质量,对于城市正常运转、城市功能充分发挥、道路的恢复情况、汛期的安全等都有着至关重要的作用。只有加强每一个环节的质量控制与管理,才能防止各种质量通病的发生,提升道路排水管道工程的施工质量。管道工程属隐蔽工程,其在竣工时只有检查井可供人们检验。因此,检查井施工质量常常左右着整体工程质量的评定。尽管如此,排水管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
市政道路排水管道施工技术的分析
市政排水系统是城市基础设施不可缺少的重要组成部分,是城市功能得以有效发挥的重要保证。鉴于市政道路排水管道施工所处的环境复杂多变,导致施工工艺相对于地面上管道施工来说尤其复杂,工期和质量往往很难得到保证。因此,探讨市政道路排水管道的施工工艺并借此确保管道施工的质量和工期就显得尤为重要。本文通过结合某地市政道路排水管道的施工经验,探讨了市政道路排水管道的施工工艺。   一、工程概况
