土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政道路排水管道施工技术的分析
市政道路排水管道施工技术的分析
发布于:2015-07-27 00:00:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
市政排水系统是城市基础设施不可缺少的重要组成部分,是城市功能得以有效发挥的重要保证。鉴于市政道路排水管道施工所处的环境复杂多变,导致施工工艺相对于地面上管道施工来说尤其复杂,工期和质量往往很难得到保证。因此,探讨市政道路排水管道的施工工艺并借此确保管道施工的质量和工期就显得尤为重要。本文通过结合某地市政道路排水管道的施工经验,探讨了市政道路排水管道的施工工艺。
  一、工程概况
  本工程为某地市区的道路排水管道工程,地下配套设施有污水、给水、电缆、暖气、天然气等管线,其中排水管道施工长度2500米,管道根据管径不同而分为两段,起点到1200米之间管材采用直径为1.0米的钢筋混凝土管, 1200米到终点之间管材采用1.2米的钢筋混凝土管。各种管道排列紧密,多有交叉,合同工期紧迫。又因四周市政道路雨水、污水管道埋设较浅,导致排水管道的设计和施工难度较大。
  二、排水管道施工前准备工作
  市政排水管道施工前应先根据施工图纸,用白灰把要开挖的路线标明,并根据图纸设计要求,计算出要开挖的宽度。本工程第一段的开挖宽度为1.5米。确定好开挖路线和开挖宽度后,就可采用切割机切断路面表层的沥青面层和路基渣层,再由挖掘机开挖。另外,开挖前应根据图纸和规范要求来确定管道伸进检查井长度、井间管道铺设长度以及两管端头之间预留间距;对需要排水的地段进行排水处理,但排水过程不得使地面产生过大的沉降,以致影响周围构筑物的正常使用和安全。由于本工程处于市区,因此在开挖前必须先逐一探明地下既有管线和其他构筑物的位置,以免施工时出现管道碰撞问题。
  1、沟槽开挖。沟槽开挖前先确定沟槽的断面形式。本工程土壤的种类为四类土,地下水位位于地面3.5米以下,加上施工段的道路为市区主干道,综合考虑各种因素,沟槽断面形式采用了直槽,而沟槽边坡采用钢板桩支护。沟槽开挖采用机械为主、人工为辅的方式。为保证沟槽底土壤的强度和边坡土壤的稳定,要预防槽底土层被扰动,沟槽不得超挖。因此,距槽底设计标高20-30厘米以上主要采用机械挖土,以下则采用人工挖土、修整槽底。若发生超挖现象,应对沟槽边坡进行加固处理,以防沟槽深度过大产生塌陷事故。开挖过程中,遇有地下电缆或其他管道时,要及时采取适当方法处理,不可掉以轻心,尽量把地下管线临时迁移。
  2、沟槽排水。沟槽开挖的同时需采取有效的方式进行排水处理。本工程的沟槽排水处理方式为坑内明沟排水法,具体做法为:沿坑底两侧开挖排水沟,让水经排水沟流进集水井,再用水泵从集水井把水抽出沟槽外。
  三、管道铺设
  1、管材选取。管道铺设的关键就是管材的选取以及管道的安装和拼接,而管材选取的好坏直接关系到管道施工质量。因此,选取的管材及其配件必须由选定的合格制造商提供,而且应经过内压和外压实验验证其性能合格,相关技术人员还应对进场的管材质量进行抽样检查。使用前应先清除管道表面的污泥杂质方可下管施工。
  2、管道安装 。处理好垫层后就可进行下管步骤。本工程采取了汽车吊装和人工相结合的方式自下游往上游下管。下管时需要注意:使用吊车下管时,吊车应距沟槽边缘至少1米,以防止沟壁坍塌;下管时要避免管道与沟槽支撑构件碰撞。管道铺设合格后方可进行管道的安装。由于本工程土壤强度较好,接口采用了钢丝网水泥砂浆抹带接口。安装时先确保管道已被垫稳,且管道的缝宽均匀,管道内无任何杂物。采用混凝土把各管道的管座捣实,且确保混凝土与管壁紧密浇注,再用回填土把管座剩余空隙压实。
  四、排水管道严密性试验
  管道安装完成后要进行排水管道的严密性试验,以确保排水管道完全闭合,无渗漏水出现。一般排水管道的严密性试验采用闭水法进行。在进行闭水试验前先确保管道安装合格,沟槽内无积水,所有预留洞口均已封堵。进行闭水试验时应采取从上游到下游分段试验,且待检查井与管道被灌水24小时后进行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
室外排水管道工程施工技术浅谈
随着经济、社会的不断进步、发展,人们的对居住、生活环境的要求越来越高,基础设施建设在城市建设的地拉也越来越变得重要。排水管道工程,作为市政基础之一,在环境改善和城市品味提高方面,被日益提高到更重要的位置。但是,目前我国城市基础设施的建设虽然已经取得了长足发展,但在很多地方还亟待改善。雨、污管道合流,污、废管道合流现象在目前极为普遍,甚至在很多城镇,连起码的排水管道系统都没有!有的虽然有排水管道系统,但排水管道系统的建设却极不规范,远远不能满足环境保护和生产、生活需要。从规划、设计、施工等环节上根本提高排水系统质量,改善基础条件,已是刻不容缓的任务。本文将从管道施工技术环节着手,就如何提高排水管道施工质量与大家交流一下意见。
