土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路施工中常见问题与防治对策的探讨
市政道路施工中常见问题与防治对策的探讨
发布于:2015-07-26 23:34:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
引言
  近年来,我国城市市政道路建设事业的发展极为迅速,市政道路施工水平及管理水平都得到了很大程度上的提高。但是,由于市政道路施工所涉及到的内容很多,影响道路施工质量的因素也很多,稍有不慎,就会导致病害出现。所以在施工建设市政道路时,一定要结合施工现场实际情况,加强施工管理,采取有效措施全面保障市政道路施工质量,减少道路病害。下面就城市市政道路施工中的常见问题进行论述,并提出几点科学、可行的解决措施。
  一、市政道路施工特点
  通常情况下,市政道路施工会受到外界诸多因素的影响。例如,地质气象等。其次市政道路施工的场地比较多变,一个阶段一个地点,具有很大的流动性。并且工作环境比较恶劣,工人的生活条件比较艰苦。最后,市政道路施工的周期相当长,少则一年多则数年。因此,需要有强大的后备支撑力量,设备原材料以及工人等资源要准备充足。
  二、市政道路施工中经常产生的病害
  1、路面塌陷裂缝
  一般的道路,随着使用年限的增加,会不断的出现一些或大或小的裂缝,严重的则会出现塌陷。这种现象的出现通常都是由于路面长期受重负荷,再加上路基在长时间使用后悔出现松动。常见的裂缝分为网状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝这三种类型。横向裂缝指的是沿着路面,并且垂直于道路形成的裂缝,这类裂缝有的直接贯穿路面,有的则是存在于部分路段;纵向裂缝是沿着道路前进的方向开裂,通常都是和汽车行驶的方向保持水平的,长度和宽度都不定。市政道路上通常设置有许多辅助设施,部分道路将雨水井设置在路面上,甚至不少的排水管道也设置在路面上。当这些井的井宽比较小时,许多路面上设置的辅助设施,部分道路还将雨水井设在路面上,以及不少的排水干管以及检查井都设在路面上,所以,当这些井的井宽较小时,就很难进行回填和夯实,同时精确的压实度也比较难以获得。一旦在施工的过程中对于某个部分监管不到位,就会导致道路发生变形,出现塌陷裂缝等问题,从而影响整个道路施工的质量,而那些路面之上的接缝如果没有进行妥善的处理,就会造成行车过程当中出现跳车的现象。
  2、路面凹陷和水破坏
  路面通过机械的碾压,而那些凸起或凹下部分的峰谷的长度小于碾轮与其的接触面,即出现疙瘩坑表面。实际的路面,沥青层的密度并非完全均匀的,在凸起部分,密度相对大一些,凹下去的地方,沥青层的密度则要比其它部分小很多,因此路面层的强度也不尽相同。这样的道路在经过雨水和冬季积累的雪水侵蚀过后,路基当中的软土层就会积累大量的水,从而大大降低了整个道路结构的稳定性,使其坚固程度下降,不足以支撑道路结构,因此最后路面就会发生变形开裂,最后被破坏。在早期的施工当中也存在着一些破坏的现象:唧浆,沉陷,沥青从集料表面脱附等。唧浆指的是因为沥青面层渗水或者是道路结构自身排水不畅,降雨通过道路面层渗透到道路结构当中,并且由于无法及时的排出,导致面层以下的部分长期的浸泡在水当中经过长期的浸泡,道路结构的稳定性和坚固性大大降低,在车辆的荷载下,灰浆透过沥青面层空隙被挤压到路表,形成一大片的瞧白路面沉陷则是因为唧浆的程度过大,导致路基无法承受路面传递的压力而发生塌陷形成的。路面此时会显得凹凸不平,从而给通行的车辆带来不便。
3、路面结构施工问题
  道路结构可以简单地分为三个层面,具体为面层、基层和底基层,而且对于不同的层面,它们的作用也不尽相同。新铺好的道路很容易会发生沥青路面破损,其表现为市政道路竣工后通车不久路面就出现多处破损甚至是裂缝,究其原因主要是因为施工控制问题。路面结构层的设计是以弹性体理论为基础进行计算的,各体系之间按照层间连续体来考虑的,路面直接受到各种质量的车辆的碾压,还有自然因素的影响,如果没有较高的强度来抵抗行车所产生的剪力和弯拉应力,是不可以的。而且现在的城市美化都讲究视觉效果,片面追求路面的平整度,而忽视了压实度的要求。在低温条件下被重型车过度碾压,沥青材料配合比不对,基底承载力不足等都会造成沥青面的破损。路面的基层即主要用来承受垂直应力的承重层,它必须具有足够的强度和刚度等,而在承载方面底基层和基层相差的很小,并且要求底基层的强度和刚度等小于基层。
  三、预防施工质量病害的措施
  1、路基防治措施
  在各项工程实施之前,施工单位要编写好施工组织设计,对施工过程中可能出现的难点和重要的环节加以说明,对于细节方面的问题清晰地标注出来,这样才能保证施工过程中不出现纰漏。对路基的防治我们要首先考虑,在沟槽回填和路基回填中,要使其厚度达到规范要求。地面建设中,对坡度能够做到严格控制,对混凝土进行合理的浇筑,还要对温度有足够的重视,
  如果混凝土拆模后发现有气泡等质量方面的问题应该及时处理,混凝土要避免暴晒,定期对它进行洒水,做好各方面的工作。
  2、路面不平整防治措施
  波浪,沥青撒布不均形成油垄,经过行车不断撞击而造成高低不平;壅包,面层较薄,以及面层与基层的粘结较差,容易产生此现象;坑槽,基层局部强度不足,在行车作用下容易生。
  防治措施:轻微的波浪可在热季采用强行压平的方法处治,严重的波浪则需用热拌沥青混合料填平。一般采取铲平的办法来处治壅包。坑槽处治的方法是将坑槽范围挖成矩形,槽壁应垂直,在四周
  3、施工接缝处理不当防治措施
  沥青路面的各种施工缝处,由于压实不足,容易产生台阶、裂缝、松散的现象。
  防治措施:纵横冷接缝必须按有关施工技术规范处理好,在摊铺新料前,须将已压实的路面边缘塌斜部分用切割机切除,切线顺直,侧壁垂直,清扫碎粒料后,涂刷粘层沥青,然后再摊铺新料;纵向接缝须采用合理的碾压工艺,在碾压纵向接缝时,压路机应先在已压实的路面上行走,碾压新铺层的10cm~20cm,然后压实新铺部分。
  4、其他通病防治措施
  泛油,由于混合料中沥青用量偏多,沥青稠度太低引起的;啃边,沥青路面边缘不断缺损,参差不齐,路面宽度减小。
  防治措施:可以根据泛油的轻重程度,采取铺撒较粗粒径的矿料予以处治;对啃边的处治方法是设置路缘石、加宽路面、加固路肩。
  四、结束语
  市政的道路工程是城市建设和发展的一个重要组成部分,质量方面的病害其实思可以预防和消除的,为了能够使建设的道路使用期限更长,更美观,不易坏,我们应该进一步健全质量管理体系,各单位之间密切合作,将各种工作都做到最好,使道路工程能够得到科学、合理的优化,给人们的出行和生活带来巨大的方便。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
由沥青路面质量通病及其质量监督的要点
因为沥青混凝土路面与水泥混凝土路面相比较有施工周期短、铺筑速度快、行车振动小、噪音低、开放交通快、养护简便等优点,在城市道路中广泛使用。沥青路面工程质量通病是城市道路工程施工中,经常发生的普遍存在的一些工程质量问题。这些问题往往是施工中由于操作不当或管理失误造成。笔者结合多年市政工程监督的经验,分析沥青路面中常见的一些质量通病及其形成原因并简要概括沥青路面质量监督的重点。 1. 质量通病及其形成原因分析沥青路面质量缺陷较多,普遍存在的有平整度差、裂缝、松散掉渣、接茬不平、泛油等现象,严重影响道路的外观质量及行车的舒适性和安全性。下面就几个质量缺陷分析其形成的原因。1.1路面平整度差。沥青路面的不平整首先来源于路基的不平整。有的施工单位认为“基层不平面层调,下层不平上层找”的观点是严重错误的。因为沥青路面平整度具有波浪性传递特征,由基层层层向上传递,直到沥青面层。若基层不平,即使面层摊铺平整、压实后也会因虚铺厚度不同而产生不平整。摊铺机械结构参数不稳定、行走装置打滑、摊铺的速度快慢不均以及供料系统速度忽快忽慢,都会造成面层的不平整和波浪。另外沥青混合料本身含油量过多或粘层油量过大、沥青不均匀,都会使路面形成壅包、搓板现象,影响平整度。1.2路面松散、掉渣。“松散”主要是沥青混凝土中沥青与集料的粘结力作用逐渐下降并丧失,面层中的集料颗粒脱落,最终造成路表粗麻、表层脱落、甚至坑槽。
