土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道通风除尘施工安全监理要点
隧道通风除尘施工安全监理要点
发布于:2015-07-26 23:32:26 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
1、对空压机及配套设备必须认真检查、试机、在确保完善、有效、可靠后,方可投入使用。
  2、必须专人管理、专人操作、专人维修和进行经常性的检查,确保安全。
  3、对高压风管路安装和使用应:
  (1)管路应敷设平顺,接头密封可靠,防止漏风,凡有裂纹、创伤、凹陷等现象的差质钢管不得使用。
  (2)洞内风管路宜铺设于电缆、电线相对的另一侧,并与运输轨道有一定距离,管道高度不得超过运输轨道的轨面,若管径较大而超过轨面,应适当增大距离,以免风管受损和影响运输,同时不得影响边沟施工和排水。
  (3)洞外地段,当风管超过500m,温度变化较大时,应装设伸缩器,并应严密、灵活、有效可靠;靠近空压机150m以内,风管的法兰盘接头宜用耐热材料石棉衬垫。
  (4)高压风管道在总输出管道上,必须安装总闸阀以便控制和维修管道,主管道上每隔300-500m应分装闸阀;按施工要求,在适当地段(一般每隔60m)加设一个三通接头备用;管道前端至开挖面距离宜保持在30m左右,并用高压软管接分风器;分部开挖法中通往上导坑开挖面使用的软管长度不得长于50m;分风器与凿岩机间连接的胶皮管长度不宜大于10m,上导坑、马口、挖低地段不宜大于15m。
  (5)胶皮管必须认真检查合格,如有割伤、变形应及时更换,确保安全。胶皮管与凿岩机联接必须十分牢靠,以免出现事故。
  (6)进行修理,应停风后进行。
  (7)施工时宜采用湿式凿岩机钻孔,用水泡泥进行水封爆破以及湿喷混凝土喷射等有利于减少粉尘浓度的施工工艺,以减小对人体伤害。
  (8)在凿岩和装碴工作面上应做好以下防尘工作:
  ①放炮前后应进行喷雾与洒水。
  ②出碴前应用水淋透碴堆和喷湿岩壁。
  ③在吹入式的出风口,宜放置喷雾器。
  (9)防尘用水的固体质含量不应超过50mg/L,大肠杆菌不得超过3个/L.水池应保持清洁,并有沉淀或过滤设施。
  (10)隧道施工时的通风,应设专人管理。应保证每人每分钟供给新鲜空气1.5-3m3.
全部回复(5 )
  • 浪矢
    浪矢 沙发
    感谢楼主分享
    2017-04-19 08:45:19
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了.
    2016-01-20 08:08:20
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道洞内控制测量方法的探讨分析
在隧道施工中,随着开挖的延伸进展,需要不断给出隧道的掘进方向。为了正确完成施工放样,防止误差积累,保证最后的准确贯通,应进行洞内控制测量。此项工作是在洞外控制测量和洞、内外联系测量的基础上展开的,包括洞内平面控制测量和洞内高程控制测量。 14.4.1洞内平面控制测量 隧道洞内平面控制测量应结合洞内施工特点进行。由于场地狭窄,施工干扰大,故 洞内平面控制常采用: 中线法 或 导线法两种形式。
