土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【北方郎修改】分享用电安全小常识
【北方郎修改】分享用电安全小常识
发布于:2015-07-26 23:09:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识:
  1.入户配电箱一般设置在门外,熟悉电源总开关位置,学会在紧急情况下关断总电源进线开关。
  2.室内高度1.8米以下选用安全插座,严禁用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。
  3.电器通电时,严禁用湿手触摸或擦拭电器电器。 清洁电器必须断电。
  4.电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不得拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损;电线的绝缘皮剥落,要及时请专业人员更换或者用电工绝缘胶布包扎好。
  5.发现电击事故时,要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。
  6.不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等,断电更换灯泡。
  如何安全使用电器?
  如今,电视机、电冰箱、洗衣机、电熨斗、吹风机、电风扇等家用电器越来越多地进人了家庭。使用家用电器,除了应该注意安全用电问题以外,还要注意以下几点:
  1.各种家用电器用途不同,使用方法也不同,有的比较复杂。一般的家用电器应当在家长的指导下学习使用,对危险性较大的电器则不要自己独自使用。
  2.使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。
  3.电吹风机、电饭锅、电熨斗、电暖器等电器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾;同时,使用时要注意避免烫伤。
  4.要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能使电器淋湿、受潮。
  5.电风扇的扇叶等在工作时是高速旋转的,不能用手或者其他物品去触摸,以防止受伤。
  6.遇到雷雨天气,要停止使用电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。闭路电视及设备做好防雷时,可正常使用。
  7.电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。
  8.购买家用电器时,要选择质量可靠的合格产品。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
浅谈引发家用电器着火的诱因
家用电器着火的诱因有四种:  (1)电线负载过大,急剧发热,损坏绝缘,进而导致短路起火。  (2)热负载的家用电器电源插头没有拔出,带电时间长了,温度升高,容易起火。  (3)导线连接不良,接触不好,容易造成线间短路而发热起火。  (4)电器设备有缺陷,没有及时修理,内部某些原件松动,通电时产生火花,引发火灾。  扑救家用电器发生的火灾,首先应立刻切断电源。如果用拉闸方法切断电源,必须带上绝缘手套,人要离得远一些,避免切断电源时的电弧喷射烧伤脸部。用电工钳或干燥的木柄斧子切断电源时,应将电源的相线、地线一根一根分别切断,否则会引起短路,引发更大的灾难。扑救火灾时要关闭门窗,防止风吹助燃。要立即用干燥的棉被、棉衣盖住火苗。切不可用水和灭火器喷淋电器设备的方法扑救,因为高温电器突然遇水冷却会爆炸伤人。火扑灭后,必须及时打开门窗通气。
