土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈引发家用电器着火的诱因
浅谈引发家用电器着火的诱因
发布于:2015-07-26 22:16:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家用电器着火的诱因有四种:
  (1)电线负载过大,急剧发热,损坏绝缘,进而导致短路起火。
  (2)热负载的家用电器电源插头没有拔出,带电时间长了,温度升高,容易起火。
  (3)导线连接不良,接触不好,容易造成线间短路而发热起火。
  (4)电器设备有缺陷,没有及时修理,内部某些原件松动,通电时产生火花,引发火灾。
  扑救家用电器发生的火灾,首先应立刻切断电源。如果用拉闸方法切断电源,必须带上绝缘手套,人要离得远一些,避免切断电源时的电弧喷射烧伤脸部。用电工钳或干燥的木柄斧子切断电源时,应将电源的相线、地线一根一根分别切断,否则会引起短路,引发更大的灾难。扑救火灾时要关闭门窗,防止风吹助燃。要立即用干燥的棉被、棉衣盖住火苗。切不可用水和灭火器喷淋电器设备的方法扑救,因为高温电器突然遇水冷却会爆炸伤人。火扑灭后,必须及时打开门窗通气。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装家用电表怎样才算安全
 由于家用电器的迅速发展,家庭中安装电表已经很普遍,安装电表应该注意安全,否则也会造成事故。安装家用电表要注意:  (1)电表的电流安培数,应适合于家庭用的电器总的用电瓦数。一般家庭宜采用2.5安培的电表较合适。  (2)电表的电压必须符合电源的电压,电源电压220伏,就不能用110伏的电表,否则电表的电压线圈将会被烧坏引起事故。  (3)电表应安装在干燥的位置上,不能安装在厨房或煤气炉的上方。
