土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈建筑施工现场临时用电安全管理要点
谈建筑施工现场临时用电安全管理要点
发布于:2015-07-26 21:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“电”是人们生产、生活中不可缺少的能源,在建筑施工现场中“电”也是一种重大危险源,而恰恰好多施工现场就是在“安全用电”上存在薄弱环节,从而引发了触电等生产安全事故。笔者认为临时用电安全管理有几个要点,现总结如下。
  一、保护接零与保护接地系统
  定义:保护接地是指将电气设备的不带电金属外壳与大地连接,接地电阻值一般应小于4Ω。保护接零:在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。根据保护零线(PE线)是否与工作零线(N线)分开,保护接零供电系统又划分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种供电系统。本文重点论述一般施工现场均采用的三相五线制系统,即TN-S系统。
  要点:1.保护零线(PE线)必须由工作接地线、配电室(总配电箱)或总漏电保护器电源侧引出。
  2.同一供电系统内不得同时采用接零保护和接地保护两种方式。
  3.所有电气设备的金属外壳、配电箱柜的金属框架、门,人体可能接触到的金属支撑、底座、架体,电气保护管及其配件等均应与保护零线做牢固电气连接。
  二、三级配电、两级保护
  定义:“三级配电”是指配电箱应分级设置,即总配电箱下,设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱用来接设备,形成三级配电。“两级保护”主要针对漏电保护器而言,除在末级开关箱内设置漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱内再设置一级漏电保护器,形成两级保护。
  要点:1.两级漏电保护器的参数相匹配,可按如下方法选择:分配电箱可选100~200mA,但不得超过30mA*s的限值;开关箱处不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;用于潮湿的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
  2.空气开关不能用作隔离开关,必须选用肉眼可以辨别分断点的开关。
  三、一机、一闸、一箱、一漏
  定义:所谓“一机一闸一箱一漏”就是指每台电气设备必须单独使用各自专用的一个开关电器、一个漏电保护器,严禁一个开关直接控制二台及以上用电设备。
  要点:1.箱内开关应贴上标有用电设备编号及名称的标签。
  2.箱内接线端子应牢固压接,严禁虚接。
  四、电器设备的设置应符合以下要求
  1.同一级电箱内,动力和照明线路分路设置,照明线路宜接在动力开关上侧。
  2.配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。
  3.配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。重复接地电阻值都不得大于10Ω。
  五、安全电压
  定义:安全电压是不致危及人身安全的电压。我国规定的安全电压等级,即为防止因触电造成人身直接伤害事故而采用的由特定电源供电的电压等级,一般分为42V、36V、24V、12V、6V。安全电压应根据使用环境、人员和使用方式等因素选用。
  要点:1.隧道、人防工程电源电压应不大于36V。
  2.在潮湿和易触及带电体的场所作业电源电压不得大于24V。
  3.建议在施工现场的职工临时宿舍内尤其是金属板材的临建宿舍内的照明电源电压采用36V。
  4.照明变压器必须采用双绕组式安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。
  六、外电防护
  定义:所谓外电防护,主要是指针对不为该施工现场专用的已经存在的配电线路、设施所进行的防护措施。当因场地条件限制达不到安全距离要求时,必须采取防护措施,防止发生触电事故。
  要点:1.对于外电架空线路,当在其一侧作业时,必须保持安全距离,且随外电线路电压等级的增加,安全距离相应增大。
  2.不得在外电架空线路的正下方施工、建造临建、堆放材料及构件等。
3.对于现场内的变压器等设施应用木、竹板及杆件等进行遮拦,并悬挂警示牌等,保证防护设施坚固、稳定。
  4.塔吊等起重机械吊运物料、构件等不得在外电线路、设施正上方行走,并保持一定安全距离。
  七、日常维护与检查
  对现场的用电设备、供电设施、线路等进行经常性巡视、检查,发现问题立即整改。
  要点:1.持证上岗,用电设备、闸箱等的接线、日常维护检查均须由取得相应资格的专职电工进行操作,并作好巡视、维修记录,严禁无证上岗。
  2.定期对用电设备、供电线路、设施等的绝缘进行检测,不能满足安全使用要求的立即停止使用进行维修或更换。
  3.定期对供电系统接地电阻进行检测,并做好记录。
  4.大风、雨雪,前后对整个施工现场的供电系统及用电设备进行检查,确保无安全隐患后再投入使用。
  八、临电系统的验收与档案管理
  要点:
  1.专项临时用电施工组织设计要由电气专业技术人员进行编制,并经单位技术负责人审核、审批后方可施工。
  2.临时用电系统在施工完成后要经过编制人、项目经理、审批人及专职电工共同验收合格后方可投入使用。验收要履行签字手续。
  3.建立完善的用电档案,并设专人管理,主要包括:专项临时用电施工组织设计、接地电阻绝缘电阻遥测记录、电工巡视维修记录、临时用电验收记录等。
  九、结束语
  综上所述,建筑施工现场临时用电管理虽然是多变的、复杂的,只要我们针对其中的主要环节,加强控制、检查,使其纳入规范化管理,相信我们一定能消除用电过程中的安全隐患.保证施工生产顺利、有序、安全的进行。
全部回复(4 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    漏保参数匹配设置一段叙述错误,不是二级箱中设置漏保,而是总箱!!!
    2020-07-22 09:45:22
    来自 土木在线手机版
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    请问楼主,你在定义“保护接零”是提到的零线和专用零线分别是什么线?!
    2020-07-22 00:04:22
    来自 土木在线手机版
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于家庭用电常识的介绍说明
 第一部分:  一、人为什么会触电?   人为什么会触电?由于人的身体能传电,大地也能传电,如果人的身体碰到带电的物体,电流就会  通过人体传入大地,于是就引起触电。但是,如果人的身体不与大地相连(如穿了绝缘胶鞋或站在干燥的木凳上),电流就不成回路,人就不会触电,正如自来水一样,关了水龙头,水就无法流通。   人触电死亡的原因是:当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时,肺便停止呼吸,心肌失去收缩跳动的功能,导致心脏的心室颤动,“血泵”不起作用,全身血液循环停止。血液循环停止之后,引起胞组织缺氧,在 10 ~ 15 秒种内,人便失去知觉;再过几分钟,人的神经细胞开始麻痹,继而死亡。
