土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于家庭用电常识的介绍说明
关于家庭用电常识的介绍说明
发布于:2015-07-26 22:20:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 第一部分:
  一、人为什么会触电?
  人为什么会触电?由于人的身体能传电,大地也能传电,如果人的身体碰到带电的物体,电流就会
  通过人体传入大地,于是就引起触电。但是,如果人的身体不与大地相连(如穿了绝缘胶鞋或站在干燥的木凳上),电流就不成回路,人就不会触电,正如自来水一样,关了水龙头,水就无法流通。
  人触电死亡的原因是:当通过人体的电流超过人能忍受的安全数值时,肺便停止呼吸,心肌失去收缩跳动的功能,导致心脏的心室颤动,“血泵”不起作用,全身血液循环停止。血液循环停止之后,引起胞组织缺氧,在 10 ~ 15 秒种内,人便失去知觉;再过几分钟,人的神经细胞开始麻痹,继而死亡。
  人触电伤害程度的轻重,与通过人体的电流大小、电压高低、电阻大小、时间长短,电流途经、人的体质状况等有直接关系。
  与电流大小的关系:当通过人体的电流为 1 毫安(即千分之一安培)时,人有针刺感觉; 10 毫安时,人感到不能忍受; 20 毫安时,人的肌肉收缩,长久通电会引起死亡; 50 毫安以上时,即使通电时间很短,也有生命危险。
  与电压高低的关系:电压越高越危险。我国规定 36 伏及以下的安全电压。超过 36 伏,就有触电死亡的危险。
  与电阻大小的关系:电阻越大,电流越难以通过。一般人体的电阻约为 10000 欧姆左右,但如果在出汗或手脚湿水时,人体电阻可能降到 400 欧姆左右,此时触电就很危险。如果赤脚站在稻田或水中,电阻就很小,一旦触电,便会死亡。
  与时间长短的关系:触电时间越长,危险性越大。因为触电者无法摆脱电源时,肌肉收缩能力会很快下降,进而心力衰竭,窒息,昏迷休克,乃至死亡。经验证明,对一般低压触电者的抢救工作,如果耽误的时间起过 15 分钟,便很难救活。与电流途径的关系:触电时电流在人体内通过是取最短途径的。如要是人站在地上左手单手触电,电流就经过身躯的心,肺再经左脚入地,这是最危险的途径。如果是双手同时触电,电流途径是由一只手到另一只手,中间要通过心肺,这也是很危险的。如果是一只脚触电,电流途径是由这只脚流入,另一只脚流出,危险性同样有,但对人体的伤害,要比以上两种途径轻一些。但是,无论是哪种途径,只要电流经过人体的时间稍长,都会造成死亡。
  与人体质的关系:患有心脏病、内分泌失调,肺病或精神病的人触电,跟健康的人触电比较,其危险性更大,也较难救活。
  二、常见的触电原因
  发生触电的原因很多,在普通家庭里,主要有以下三种:
  1. 确乏安全用电知识
  由于不知道哪些地方带电,什么东西能传电,误用湿布抹布泡或擦抹带电的家用电器,或随意摆弄灯头,开关,电线,一知半解玩弄电气等,因而造成触电。
  2. 用电设备安装不合格
  如果电风扇、电饭煲、洗衣机、电冰箱等没有将金属外壳接地,一旦漏电,人碰触设备的外壳,就会发生触电。有的家庭因为一时材料不全,将就使用已经老化或破损的旧电线,旧开关,这种错误的做法,很容易引起人身触电。
  3. 用电设备没有及时检查修理
  如果开关,插座,灯头等日久失修,外壳破裂,电线脱皮,家用电器或电动机受潮,塑料老化漏电等,也容易引起触电。
  在农村和小城镇中,从触电事故的原因来看,大致有如下几种类型:
  ⑴ 一知半解玩弄电气。安装,修理屋内电灯,电线时,似懂非懂,私拉乱接,造成触电。
  ⑵ 私设低压电网,用电捕鱼和捉老鼠,造成触电。
  ⑶ 用“一线一地”安装电灯,极易造成触电事故。因为“一线一地”制的电流是一相电源通过电灯后直接入地形成回路,当开灯时有人拔起接地极就会引起触电,触电时全部电流就会流经人身入地。这种触电的人十有八九会死亡。
  ⑷ 用电设备外壳不接地,臻使漏电电流入地无门,人碰着就‘会发生触电。
  ⑸ 误拾断落电线触电,同伴用手去拉触电者,造成多人受伤或死亡,称为群伤或群死。
  ⑹ 电灯安装的位置过低,碰撞打碎灯泡时,人手触及灯丝而引起触电。
  ⑺ 用湿布擦抹灯泡,开关,插座以及家用电器,因为湿布导电而引起触电。
  ⑻ 在供电线路底下或变压器台旁边盲目施工,因碰撞电线电器而引起触电。
  ⑼ 跨步电压触电。当一相电线断落地面时,电压总是沿着地面成阶梯状下降,电流也从地面向大地深处逐步扩散,当人的双脚或耕畜的前后脚之间同时踩在带有不同电位的地表面两点时,会引起跨电压触电。
  ⑽ 广播线由于与电力线相碰而导电,人手接触广播线而引起触电。
  ⑾ 使用非标准的圆柱形三线插头插座时,由于插头各级在任何角度,任何方向都可以插进插座内,所以当把插头的接地极误插入插座的火线孔内,家用电器的外壳便会带电,人体接触外壳便会导致触电死亡。
  ⑿ 跨河电线架设位置偏低,民用木船通过时,由于潮水上涨,上涨船高,湿水的撑篙碰到电线,造成触电伤人。
  ⒀ 儿童在电线或电器附近追逐玩耍,误触电线电器而酿成大祸。
  三、预防触电的措施:
  虽然,触电事故都是在一瞬间发生的,但并不是不可预防的。搞好安全用电,要从思想上重视,坚持按规章制度办事,以预防为主,这是很重要的。在具体执行中,安全用电要守住三道防线:
  第一道防线是:线路设备要合格是保障安全用电的带根本性的措施。特别是新装用电,要向供电部门或当地管电组织申报,安装时,应由持证的合格电工按照供电部门的装置标准施工。修理也要找合格的电工。
  第二道防线是:安全用电常要普及。以前车为鉴,要牢记安全用电“十禁”:
  一、禁止私设电网
  二、禁止私拉乱接
  三、禁止用电捕鱼
  四、禁止挂钩用电
  五、禁止“一线一地”照明
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小议施工临时用电的存在问题及解决方法
一、用电管理   1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。   2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电工工作属于特种作业,特种作业由于对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素,因此需经过国家规定的有关部门组织的特种作业人员安全培训,在取得操作证后方准其作业。(3)电工作业时应正确穿戴相应的劳动保护用品。(4)施工现场用电设备在5台以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电施工组织设计。
