土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 省电小常识的分享,希望对大家有帮助
省电小常识的分享,希望对大家有帮助
发布于:2015-07-26 21:43:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
随着人民生活水平的提高,家用电器已进入千家万户,电成了人们密不可分的朋友。
电和水的流动有着相似的情况,两点间水压力越大,水流得越多。两点间电压琥大,电流也越大。表示两点间电压的高低用伏特,(用V代表)如我们常用的交流的电有效值为220伏特。
电有交流电和直流电之分、电压、电流方向不断改变的电叫交流电,但由于交流电的电压电流随时的变化,所以表示交流电压高低我们用有效值来表示,如常用的交流电有效值为220V,但它最大时候的最大值确有√2×220=311V也就是说明书220V的交流电最大值可达311V而且方向也可正可负。电压、电流方向都不变的电叫直流,如干电池的电就是直流电,它的电压是1.5V。
我们知道,两点间电压高低可以用伏特数大小来表示、我们可以把其中的一点与地球相连接。这样,就可以说与地相连的一点叫接地点、与地球相连的线叫地线。交流电经常有一根线接地,另一根线与地线(地球)间电压有效值为220伏特,这根线叫火线。所以我们如果站在地上,用手触到火线就会有电流从身上流到地上,这样人就会触电。
从流水情况可以知道,两点间水压虽然一样,但管子粗细不一样,流过的水就不一样多。电的情况也一亲友,两点间的电压虽然一样但电线的长短,粗细不一样,电的阻力也不一样,电阻的大小欧姆来表示,(用Ω代表)。电压不变,电阻越大、电流越小,电流大小用安培来表示(用A代表)。
电阻的大小和电线的材料,粗细,长短都有关系。同样材料的,粗的,短的电阻小。反之细的,长的电阻就。不同的材料电阻也不一样,银、铜的电阻很小,铝的电阻大一些,但还可以,铁、铝的电阴就比铝更大了。
电压、电流、电阻三者之间有个关系式叫做欧姆定律:
电流=电压÷电阻
如果电流用I表示,电压用U表示,电阻用R表示则可以写成:I=U/R
比方说25瓦灯泡电阻大约2000欧姆,工作电压220伏特,它的电流是:I=220/2000=0.11安培。电流是在金属线中流动的,这种线习惯上称电线。一般电线外表都裹着一层或几层绝缘物。如漆包线外面涂了一层绝缘漆;铝蕊胶线,铜蕊独股胶线,铜蕊多股塑料线,铜蕊橡胶外加棉强的花线等等,外面都裹有不同的绝缘物。猩股内蕊的塑料电线容易碰断和老化,也不够软。铜蕊多股橡胶棉织花线有韧性,抗拉,抗扭,抗弯曲型性能较好,使用比较安全,家用导线都是由导体和绝缘体两个结合起来使用的,里面为良好的导电体如铜和铝,它们的导电体强,电流容易通过。外层的漆、塑料、橡胶等则为绝缘体,电要想通过它们非常困难。
在所有的电器和电路中,都离不开导体也离不开绝缘体。两个都是结合起来使用的。导体好比一位殷勤的向导,引导着电流神速地通过,但如果没有绝缘体把电严格地限制在一定的通路里,那势必泛滥成灾,造成房焚人亡。家里电灯亮了,伸手触摸台灯上的电线和开头而没有触电危险,这是绝缘体的功劳。
电路接通和切断靠开关,电源开关有很多种如刀闸开关,按纽开关,灯头开关,拉线开关等。开关一定要装在火线上(螺丝口灯头的中蕊要接在火线上),通过开关切断火线电路中电压就为零了,摸灯头也不会触电。若开关接在地线上,电路也可以切断,电灯也能熄灭,但灯头仍然带电,人若接触了它,就会有电流通过人体到地构成通路,这会造成人身触电事故。
为了保护电源线路安全,电路总开关下面应装保险丝,它是铅、锡、锌合金,熔点很低,有点软乎乎的生性怕热。一旦电流过大,它就会首先熔断。对于铅保险可以参考下表选用:
额定电流(安培) 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3
  • 黎明前的
    黎明前的 沙发
    哪里有省电的内容 ?
    2015-07-27 09:50:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于安全用电技巧的介绍说明
有些电气维修工作需要持证的电工才能完成,但许多电气组件的维修或更换则可以由您自己来完成。当然,最重要的是要保证自身安全。这样您很快就会为自己在维护和升级家中电气设备所做的工作而感到惊讶不已了。 所有电气设备和电线在设计上都可提供最佳的电气安全措施,但粗心和无知会使这些内置安全措施失效。要安全用电,请注意以下危险和预防措施: 切勿破坏导线的绝缘层。例如,不要将延长电线钉在护壁板或墙壁上。钉子可以刺穿绝缘层并产生短路,从而可能引起火灾。此外,应该定期检查所有线路,并丢弃所有绝缘层易损坏的电线,并用具有良好绝缘层的电线更换老化电线。
