土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于安全用电技巧的介绍说明
关于安全用电技巧的介绍说明
发布于:2015-07-26 21:54:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有些电气维修工作需要持证的电工才能完成,但许多电气组件的维修或更换则可以由您自己来完成。当然,最重要的是要保证自身安全。这样您很快就会为自己在维护和升级家中电气设备所做的工作而感到惊讶不已了。
所有电气设备和电线在设计上都可提供最佳的电气安全措施,但粗心和无知会使这些内置安全措施失效。要安全用电,请注意以下危险和预防措施:
切勿破坏导线的绝缘层。例如,不要将延长电线钉在护壁板或墙壁上。钉子可以刺穿绝缘层并产生短路,从而可能引起火灾。此外,应该定期检查所有线路,并丢弃所有绝缘层易损坏的电线,并用具有良好绝缘层的电线更换老化电线。
出于安全原因应定期检查线路, 并更换绝缘层易损坏或已损坏的电线。
更换插座或开关或者对电路进行任何其他操作之前,请关闭电源。如果电气系统用的是保险丝,请拆下正在操作的电路的保险丝,并将其放入口袋或工具箱。如果将其放在附近,在操作电路时可能会有人将保险丝重新安回去。如果家用电气系统使用断路器,那么请将相应的断路器推至关闭位置。然后,为了确保工作时不会有人无意间将断路器重新接通,请在断路器手柄上放置一段胶带和标志,告知他人您正在操作电路。
对电路进行操作时,应将所有电线接头放在安全的接线盒中。连接电线的方法有许多种,但最佳方法是使用压接或螺接接线螺母型无焊连接器。不要将电线连在墙壁内或天花板上等不能通过接线盒直接操作的地方。此外,在将带有绝缘层的电线连接在一起或将其紧固到固定螺钉下时,请确保已去除绝缘层的电线(或裸线)长度不超过连接位置,绝缘层应该恰好到达无焊连接器或固定螺钉。
连接电线最好的方法之一是使用叫做“接线螺母” 的无焊接头。将导体的两端绞在一起,然后将螺帽旋到绞在一起的两端上,并请确保没有暴露在外的裸露导体。
家里的每一个人都应知道在哪里以及如何关闭总开关,从而切断整个电路。
如果电和水有可能相互接触,在总开关关闭之前请不要与水接触。
除非使用万用表或者通过拉保险丝或断开插头确定没有电,否则应始终认定电气插座或电气设备是通电的。
进行电气操作时只能使用带有绝缘层的钳子。
对保险丝盒或断路器盒进行操作时,请站在干燥的板子或木制平台上。此外,请使用木制活梯来代替铝质活梯,以尽可能降低操作电线时触电的危险。
通过确定家中各个插座的供电电路,然后绘制或打印这些信息并贴到断路器或保险丝盒中,可以节省时间。
家庭电气系统正确接地对于安全至关重要。因为电流总是沿着电阻最小的路径流动,如果电气设备或其他电气部件没有接地,那么这条路径可能就是人体。
接地可以通过提供比人体电阻小的导体将电能导入大地。通过将电线一端连接在电气设备框架上,另一端固定在冷水管上,即可完成接地。大多数采用塑料外皮包裹的电缆都包含一根裸线,可担当各个接线盒、插座以及家用电器的接地连接。一般情况下,通过检查插座就可以辨别电气系统是否接地。如果插座可以插入带有两个插片和一个插脚的插头,这就说明系统有三根电线,其中一根电线就是接地线,插脚即为配有三线插头和电线的电气设备的金属框架提供安全接地连接。
电气设备的金属框架可能会对您和您的家人造成安全危害。当电源线的绝缘层恰好在电线引入金属框架处磨光时,如果金属电导线与金属框架接触,就会导致整个电气设备带电。触摸电气设备的带电金属框架的同时,如果触摸到水龙头或暖气片,电流将涌入全身。
家庭电气系统中还有许多其他地方可能会引起导体或金属相互接触,这些地方也是安全隐患。请确保检查、维护和修理电线进入金属管路(线管)的位置、电线进入电灯或灯具的位置以及墙内电缆进入接线盒的位置。这些位置的表面不得存在可能导致擦破电线或损坏绝缘层的磨损,而垫圈和套管可以在这些入口位置保护电线。但是,最好是确保整个系统接地并且接地电路保持连续没有任何中断,这样才能确保电气系统的安全。
整个过程的关键就是无论何时进行家电维修,都要首先注意用电安全。此外,在必要时您应该毫不犹豫地给专业电工打电话。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于安全用电规程的介绍说明
1、安全用电、人人有责。    2、任何单位和个人,不得有从事危害电力线路设施的行为。    3、用电户受、用电设备的安装与使用应符合国家电力行业的有关部门规定。    4、用电户或临时用电应当向当地供电所申请。    5、用电设施安装应符合国家行业规定标准,不准私拉乱接用电设备。临时用电期间用户应派专人看管临时用电设备,用完应及时拆除。    6、严禁私自改变低压系统运行方式,禁止采用“一相一地”方式用电。
