土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 关于高墩施工方案的探讨分析
关于高墩施工方案的探讨分析
发布于:2015-07-26 19:28:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、 工程概况 东峡特大桥起点里程DK229+144.45,终点里程DK230+064.37,孔跨布置为:(10-32m简支箱梁+1-24m简支箱梁+8-32m简支箱梁2-24m简支箱梁+1-32m简支箱梁+2-24m简支箱梁+5-32m简支箱梁)简支箱梁,全长919.92米。本段桥墩高在3.5~20.5m之间。全桥均采用圆端形实体桥墩,桥台为矩形空心桥台。
二、安全管理目标 贯彻执行“安全第一、预防为主”原则,确保无重大安全责任事故的发生。杜绝特别重大事故、杜绝重大事故、杜绝较大事故和一般事故,不发生安全死亡事故,伤人事故降到最低限度,使合同段成为名副其实的安全工程。
三、施工工艺及质量控制措施
1、模板的检查 ⑴、模板采用大块组合钢模,选用大于6mm厚钢板面板。同套模板之间全部采用高强螺栓连接。 ⑵、模板进场后为了保证墩身混凝土的外观质量,首先进行模板预拼装,检查模板各部分尺寸、模板接缝及平整度。模板利用吊车进行提升与安装,斜向定位靠拉缆风绳完成。模板试拼完后进行试验墩浇注,根据试验墩浇注过程控制及试验墩外观质量进行试验墩总结,即首件工程总结,对试验墩出现的情况进行分析,为墩身施工奠定基础。在承台顶面用全站仪放出墩身中心坐标,并放出墩身纵、横方向的边线,以便在墩身施工中校模时使用。
2、钢筋的加工及绑扎 根据设计图纸,对钢筋进行下料,钢筋的绑扎严格按图纸设计的位置、间距以及规范中规定的允许误差进行。受力钢筋在同一断面内的接头数量不超过该断面主筋数量的50%。钢筋制作主要控制主筋接头、间距及箍筋间距。
3、模板的安装 钢筋绑扎完毕检验合格后进行模板的安装,模板拼装之前先将模板磨光清除干净,涂抹脱模剂,涂刷时要轻、薄、均匀,以保证混凝土表面颜色一致。整平并压实墩身四周场地,搭设脚手架,以便工人配合吊车支立模板。 模板采用拉杆拼装,并用高强螺栓连接。 模板安装完后对模板进行检查,对其轴线位置、水平标高,各部分尺寸,垂直度进行校合。其次检查模板的接缝及错台;用钢尺检查模板的几何尺寸,拉线检查模板的顺直度,校正模板的垂直度。
4、钢筋保护层的控制 若钢筋保护层控制不当,将影响钢筋使用的耐久性,同时也会影响外观。为此施工时要求箍筋缠绕主筋必须绕紧,不留空隙;钢筋笼骨架力求竖直挺拔。控制保护层垫块,并使钢筋骨架顶端与模板之间有撑有拉,固定坚牢;砼浇筑作业过程中避免碰撞钢筋。
5、混凝土的施工 鉴于高墩柱外观一旦出现瑕疵,就不好处理的问题,本工程从以下几方面控制其质量: ⑴、混凝土的拌和、运输:混凝土采用集中拌和站拌和,混凝土输送车运输,泵送入模。混凝土自由倾落高度超过2m时,为防止混凝土离析, 应在墩身中间安置串桶1道,混凝土通过串桶进入模内。 ⑵、混凝土的浇注:浇注混凝土前,先将墩身内杂物清理干净,砼接头润湿。混凝土的振捣采用插入式振动器,与侧模保持5-10cm,振捣上层时振捣器插入下层5-10cm;每一处振捣完毕后边振捣边徐徐提升振捣棒。每浇筑一层,振捣一层(30-40cm左右),操作上要求“快插慢拔”,尽量避免碰撞钢筋模板。振捣顺序为:先振捣四周,再向中间振捣,以混凝土不再下沉、不再冒气泡、表面泛浆为准。为防止墩柱松顶,进行二次振捣或浇到墩柱顶端时,将浮浆清除干净。浇筑砼过程中,派专人检查模板稳固情况,当发现有松动、变形、位移时,及时处理。 ⑶、混凝土的外观控制:结构砼外观质量的好坏,从一定程度上讲反映了施工单位技术水平的高低。通常所谓砼外光内实,即表达了砼的内在质量和外观质量,其实也是砼强度和匀密性的集中体现。在现场采取了如下措施: ①结构砼的施工能否达到工程整体美观的要求,首先取决于模板质量的控制。砼的平整度、光洁度、色差度都于模板质量直接相关。因此须特别重视模板的检查与验收工作。 ②砼原材料控制:水泥、砂、碎石和外加剂不能变,它直接影响其外观; ③砼的搅拌和运输砼必须达到三个基本条件:计量准确、搅拌彻底、塌落度稳定。否则拌和物中将出现水泥(砂)浆分布不匀,易出现砼表面色差或砼振捣易离析、泌水等非匀质现象。 ④强调砼的浇铺与振捣,必须克服重视振捣、轻视浇铺的习惯。浇铺无序或振捣无方,都是砼产生各种不均匀性的根源。振捣时需注意:振捣时间同砼塌落度结合起来,防止过振。
6、凿毛 为了保证墩身与承台混凝土的良好的结合,待混凝土强度达到2.5Mpa后进行人工凿毛。凿毛标准为,首先必须将混凝土表面的浮浆凿掉,露出石子,凿深1cm-2cm,凿完后用风枪先吹掉混凝土残渣,再用高压水冲洗干净。保证凿毛的混凝土面清洁。
7、模板拆卸 待混凝土达到拆模强度即设计强度的80%以上后,方才进行拆模,拆除的模板应立即清除板面上的混凝土、涂刷脱模剂。
8、墩柱垂直度的控制 为保证墩柱外型顺直、垂直度满足规范要求,在上道工序完成后必须及时用全站仪进行轴线恢复,检查坐标偏差情况,以指导下道工序施工,避免误差值累积。在墩柱模板安装就位后,利用恢复的轴线坐标点对模板上口进行定位,并用缆风绳固定,再对模板外侧垂直度检测及已完成部分检测,对出现误差超出规范允许范围时进行调整,以保证外形顺直。
9、高墩柱的养生控制 夏季采用洒水养护或覆膜养护,养护期不少于7天。养护时间按施工规范要求操作。
四、高墩柱施工安全技术措施
1、凡患高血压,心脏病、贫血病,癫痫病、酒后及其它不适于高空作业的,不得从事台架上锚杆安装、喷砼、注浆等作业;作业人员衣着灵便,严禁穿硬底鞋和带钉易滑的鞋、短裤、打赤膊在台架上作业,同时佩戴好自己相应的防护用品(安全帽、眼罩、口罩、安全带、反光背心)。
2、材料要堆放平稳,工具随手放入工具袋内,上下传递物件时禁止抛掷。平台铺设密实,绑扎牢固,并架设好防护栏杆;临边无防护栏杆(包括三臂台车工作栏内)锚杆安装、喷砼及注浆治水等架上作业时系好安全带。
3、高墩台施工前,必须搭好脚手架及作业平台,墩台高度在2~10m时,必须加设安全网;脚手架高度在10~15m时,须设置一组(4—6根)缆风绳,缆风绳的地锚应设围栏,防止碰撞破坏。
4、在高、低压线路下方均不得搭设脚手架,脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。不得将模板、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,脚手架上严禁悬挂起重设备。脚手架应设有安全防护设施的斜道,作业人员严禁攀爬脚手架上下。
5、墩身钢筋骨架绑扎安装后,高度超过8m,必须设置缆风绳。
6、高空作业必须配置防护栏网、栏杆或其他安全措施,作业人员必须穿戴合格的人员防护用品。高空作业所用工具、材料严禁投掷,上下主体交叉作业中间必须设隔离设施。
7、支模、砌筑、装饰装修作业时,上下不得在同一垂直方向同时操作 。下层作业的位置,必须处于根据上层高度确定的可能坠落范围半径之外;不符合此条件时,中间必须设置安全防护层(隔离层)。
8 、拆除脚手架与模板时,地面应划有安全区域,并派专人进行监护,下方不得有其他操作人员。拆下的模板、脚手架等部(杆)件的码放应码放整齐;临时堆放处距离建(构)筑物不得小于1m,堆放高度不得超过1m;通道口等边缘,严禁堆放拆下物料。
9、由于上方施工可能坠落物体或处于处于起重机把干回转范围内的通道,在其受影响范围内,必须搭设顶部能防止坠落物的防护廊或防护棚,对毗邻的建(构)筑物和特殊的作用环境可能造成损害的,应当采取特定安全防护。
五、安全管理:
1. 安全生产责任制
1、作业队必须建立相应的安全管理机构,健全安全生产管理网络和安全生产保障体系,分层签订安全生产责任书,明确职责和责任,本合同段项目经理为安全第一责任人,各工区负责人为本施工段安全第一责任人。
2、作业队要建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证项目安全生产条件所需资金的投入,对所承担工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 (1)、作业队与各施工班组分别签订安全生产合同,规定双方在安全生产上各自承担的权力和义务。 (2)、全面负责:杨建树 安全负责人:黄俊科 安全生产技术交底:谭善全
2. 安全检查 安全检查工作有两大方面,一是各级管理人员对安全施工规章制度的建立与落实;二是施工现场安全措施的落实和有关安全规定的执行情况。 规章制度的内容包括:安全施工责任制,岗位责任制,安全教育制度,安全检查制度。 施工现场安全检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时,必须果断的消除。安全检查包括以下内容。 1) 安全技术措施。根据工程特点、施工方法、施工机械、编制了完善的安全 技术措施并在施工过程中得到贯彻。 2) 施工现场安全组织。工地上是否有专、兼职安全员并组成安全活动小组, 工作开展情况,完整的施工安全记录。 3) 安全技术交底,操作规章的学习贯彻情况。 4) 安全设防情况。 5) 个人防护情况。 6) 安全用电情况。 7) 施工现场防火设备。 8) 安全标志牌等。 3.安全教育 安全是生产赖以正常进行的前提,安全教育又是安全管理工作的重要环节,是提高全员安全素质、安全管理水平和防止事故,从而实现安全生产的重要手段。 安全教育,主要包括安全生产思想、安全知识、安全技能和法制教育四个方面的内容。 1)、安全生产思想教育 安全思想教育的目的是为安全生产奠定思想基础。通常从加强思想认识、方针、政策和劳动纪律等方面进行: ①.思想认识和方针政策的教育。一是提高各级管理人员和广大职工群众对安全生产重要意义的认识。从思想上、理论上认识社会主义制度下搞好安全生产的重要意义,以增强关心人、保护人的责任感,树立牢固的群众观点;二是通过安全生产方针、政策教育。提高各级技术、管理人员和广大职工的政策水平,使他们正确全面地理解党和国家的安全生产方针、政策,严肃认真地执行安全生产方针、政策和法规。 ②.劳动纪律教育。主要是使广大职工懂得严格执行劳动纪律对实现安全生产的重要性,企业的劳动纪律是劳动者进行共同劳动时必须遵守的法则和秩序。反对违章指挥,反对违章作业,严格执行安全操作规程,遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针,减少伤害事故,实现安全生产的重要保证。 2)、安全知识教育 企业所有职工必须具备安全基本知识。因此,全体职工都必须接受安全知识教育和按规定学时进行安全培训。安全基本知识教育的主要内容是:项目的基本生产概况;施工(生产)流程、方法;项目施工危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项;机械设备、厂(场)内运输的有关安全知识;有关电气设备(动力照明)的基本安全知识;高处作业安全知识;施工中使用的有毒、有害物质的安全防护基本知识;消防制度及灭火器材应用的基本知识;个人防护用品的正确使用知识等。 3)、安全技能教育 安全技能教育。就是结合本工种专业特点,实现安全操作、安全防护所必须具备的基本技术知识要求。每个职工都要熟悉本工种、本岗位专业安全技术知识。安全技能知识是比较专门、细致和深入的知识。它包括安全技术、劳动卫生和安全操作规程。国家规定建筑登高架设、起重、焊接、电气、爆破、压力容器、锅炉等特种作业人员必须进行专门的安全技术培训,合格后方可上岗。 4)、法制教育 法制教育就是要采取各种有效形式,对项目部全体职工进行安全生产法规和法制教育,从而提高职工遵法、守法的自觉性,以达到安全生产的目的。 4.特殊作业人员持证上岗管理办法 1) 特殊作业人员必须持有特殊工种上岗证方可录用。 2) 特殊工种人员必须遵守项目部的各项相关规章制度。 3) 各付业队在录用特殊工种人员时必须先报项目部批准后方可录用。 4) 录用特殊工种人员时,相应待遇必须按规定执行。
5.安全标志 1)、安全现场应有安全标志布置平面图。 2)、安全标志应按图挂设,特别是主要施工部位,作业点和危险区域及主要通道口均挂设相关的安全标志。 3)、施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。 六、安全、文明、环保施工: 1、文明施工 (1)、根据场地实际情况合理的进行布置,设施、设备以最大限度减少耕地占用为原则而设置存放。 (2)、在施工中,注意保护原有道路系统的畅通、使用,采取措施维护原有水系统的畅通及周围环境的保护,施工便道经常洒水,尽量减少扬土。 (3)、施工区域内道路畅通、整洁、不乱堆放、无散落物,场地平整不积水,排水成系统,并畅通无堵,施工废料集中堆放及时处理。 (4)、加强施工现场管理,杜绝野蛮施工,经常清理施工现场,泥浆排放不污染当地的农田、水源及水利设施。 (5)、施工现场树立醒目的工程简介牌,安全警示牌,原材料标识牌,混凝土配合比标识牌,使整个现场井然有序,按照规范要求的程序安全施工、文明施工。2、安全生产措施 (1)、施工现场以有利于生产、方便职工生活为原则,符合抗洪防汛、防火、防风、防雷击等安全要求,具备安全生产、生活的条件。 (2)、在施工现场内部及周围设置醒目的安全警示标志,包括警告与危险标志、安全与控制标志、指路标志和标准的道路标志;防火、防汛、防风、防雷击等安全设施完备,且定期检查,如有损坏,及时修理。 (3)、现场运输道路平整、畅通、排水设施良好;特殊地段设醒目标志。夜间有照明设施。 (4)、施工现场内各种材料分类码放整齐稳固,拆除的模板、钢管及其他废旧物资及时清理,以保持现场的整洁有序。 (5)、发电机房、变电所采取必要的安全防护措施,使用非易燃材料修建。 (6)、对环境有污染的设施和材料设置在远离人员居住区的较为空旷的地点,并配有防污染设施。 (7)、备足备齐防水、防火、防毒等安全器材,尤其重视防火灾,消除一切可能造成火灾的事故隐患,易燃易爆物装设灭火器材,培训专业灭火人员。 (8)、雷电来临时,立即停止所有地面或地下的炸药运输和短程搬运,所有人员撤至安全区。 3、生态保护及水土保持措施 (1)、保护自然生态环境。 ①.施工过程中,禁止侵占非施工用地。 ②.设营、材料堆放、便道、机械车辆存放等场地设置合理。 ③.保护公路用地范围之外的现有绿色植被,对永久工程施工区和临时工程施工区,地表清除必须特别注意,尽最大可能保护清理区域范围外的天然植被。因修建临时工程损坏了现有的绿色植被,在拆除临时工程时予以恢复。④.严防有害物质污染。 施工中严格加强对环境有害物质使用的管理,严防任何有害物质(如燃料、油料、沥青、化学品、污水、废料和垃圾以及土方等)污染水源、河流、水库、土地。机械设备加强保养,防止漏油造成污染;水上作业的钻机等机械设备,加设毡布隔离油污,防止污染。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-09-21 15:24:21
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    多谢楼主!好资料。
    2015-07-26 23:03:26
19.44 万条内容 · 661 人订阅
菱形挂篮悬臂浇筑箱型连续梁工法
一、前言 随着桥梁建设的快速发展,悬臂灌筑法已成为大跨度预应力混凝土箱型连续梁广泛采用的施工方法。挂篮是悬臂灌筑法施工的主要设备,其技术性能及通用情况直接关系到施工质量、操作安全、梁段作业循环周期和工程造价;在施工过程中,由于受混凝土灌筑、挂篮移动、施工荷载、预应力张拉、混凝土收缩及徐变、温度、湿度以及体系转换等诸多因素的影响,梁体挠度变化量大,如何控制以上因素对梁体挠度的影响,使悬灌梁段的合拢精度和成桥后的线形与设计要求相吻合,又是施工中必须认真解决的关键技术问题。
