土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谈小半径变截面钢箱梁顶推技术
谈小半径变截面钢箱梁顶推技术
发布于:2015-07-26 20:12:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 工程概述
北京市通惠河北路道路工程Z3匝道跨越通惠河连续钢箱梁桥,桥址位于北京市护城河北岸与通惠河北岸之间,其中跨越通惠河处Z3匝道(62.5+70+62.5)m连续钢箱梁采用2.7~3.7m(线路中心线处顶板顶到底板顶高度)变高梁。墩编号从10号到13号,钢箱梁设计共分11段,长度15.5~24m不等,其中ZL1~ZL8段位于半径为260.25m的平曲线上,ZL9~ZL11段位于缓和曲线上,纵坡均为4%。
钢箱梁截面形式采用单箱单室直腹板的截面形式,钢箱梁顶板宽采用9.0 m,钢箱梁腹板中心距采用5.0 m。工厂制造时分箱室和悬臂板分别制造,工地分段接长,采用顶推法进行安装施工。
2. 施工方案
钢箱梁采用工厂分段、分片制造,运到现场吊装;分段、分片之间工地螺栓连接或焊接。由于该联箱梁为变截面箱梁,梁底最大高差为1m。顶推法施工适宜于在直线或同一曲率的曲线上进行,根据该桥实际情况,ZL1~ZL8段采用顶推法施工,ZL9~ZL11段采用原位拼装施工。顶推法施工的ZL1~ZL8段钢箱梁为变高度箱梁,梁底不在一个平面上,为适应顶推施工需要,梁底采用补齐杆件将滑道部分垫平为同一高度。
梁段预拼好后采用两台龙门吊机起吊至台座上进行拼装,拼装一定长度后,采用连续顶推千斤顶由北向南顶推。待ZL1~ZL8号梁段顶推到位后,原位拼装剩余梁段。
临 时墩按曲线布置,顶推部分箱梁基本位于圆曲线上,临时墩布置于孔跨范围内。根据设计划分的箱梁分段位置,每顶进一定距离,需拼装后续箱梁,确保箱梁顶进过 程中的抗倾覆稳定系数满足要求。由于该联为上坡顶进,且坡度较大,临时墩及永久墩承受较大水平推力,对于临时墩可采用设置钢绞线抵抗部分水平推力,对于永 久墩亦需采用钢铰线将各墩串联。
ZL1~ZL8段,长度为141.15m,梁段自重为832.8吨。考虑梁底补齐杆件1吨/m,人员机具等临时荷载0.4吨/m。最大顶推重量为1030.41吨。
根据临时墩布置情况,该联顶推最大跨度为27.5m,最大悬臂挠度为99㎜。顶推跨数为7跨(不包含台座),即梁端在顶推过程中需要7次上墩。由于该联所跨桥墩墩顶和滑道纵桥向均有台阶,可放置千斤顶上顶梁端,所以该联钢梁不设鼻梁。
10#墩为异型墩,且墩高比11#、12#高1m(相对上滑道面)。由于10#墩为该联边墩,墩顶不设滑道,钢梁在上10墩前拆除梁端部分梁底补齐杆件,使钢梁在10#墩直接悬空上墩。
顶推到位后,采用千斤顶将该联钢梁落梁至设计标高。在需要拼装的梁段接缝处搭设临时墩,用龙门吊吊装剩余梁段,进行原位拼装。
3. 主要施工设施
3.1. 补齐杆件设置
为了减少补齐杆件加工数量,梁底补齐杆件由楔形垫块和八三墩构成。楔形块顶面线形与梁底线形一致,底面为台阶式。楔形垫块为槽型结构,上下盖板20㎝宽,在隔板处加宽为40㎝,用螺栓与梁低连接。底板用螺栓与八三墩相连。具体结构形式见图1。楔形垫块腹板板厚14mm,加劲肋板厚12mm。
3.2. 拼装平台和临时墩
图2 台座临时墩布置图
拼装台座和临时墩平面上按曲线布置,台座顶面标高按直坡控制,台座以3个间隔式临时墩组成(考虑到施工方便,台座临时墩和孔跨临时墩统一编号),拼装头两节梁段时利用12#墩和3个临时墩进行纵向连接,以后每个梁段放在台座三个支墩上进行纵向连接作业。因最大悬臂控制(按27.5m考虑),河中需设临时墩2个,距离11#墩27.5m处和距离10#墩10m处各设置临时墩一个,河中临时墩基础为钢管桩基础。墩身采用八三式军用墩搭设,每个支墩立柱按3m×5.25m布置。
3.3. 滑道和滑板
在永久墩与临时墩上,应设置顶推用的滑动支承装置。永久墩上由钢筋混凝土垫块、下滑道、上滑块等组成。临时墩上由型钢平台、斜形混凝土块、下滑道、上滑块等组成。各墩顶设左右两列滑道,跨河变截面梁顶推滑道中心间距为4.75m。
3.3.1 下滑道支承平台,永久墩为钢筋混凝土垫块;钢筋混凝土垫块外包钢板,板厚10㎜。临时墩为八三墩平台,平台上通过钢包箍混凝土垫块调整为4%的坡度。钢筋混凝土垫块其厚度应满足安放滑道、调整墩台变坡和更换永久支座的净空要求,其平面要平整。永久墩钢筋混凝土垫块宽600㎜,纵桥向长1700㎜。左右垫块中心间距为4750㎜。垫块混凝土强度为C40砼。灌注垫块混凝土时用塑料薄膜铺设在桥墩上,钢梁顶推到位后便于垫块的拆除。下滑道是由20㎜钢板并加1mm厚不锈钢的贴面构成,滑道宽500㎜(与楔形垫块和滑块尺寸相配合),其每块滑道板长度850㎜(有效长度800㎜),每个下滑道按2块长度布置。桥墩和临时墩最大支承反力514吨,考虑1.2的偏载系数,上滑道按20㎝宽布置。下滑道中心间距为4750㎜。滑道压应力(514000÷2)×1.2/(20×80×2)=9.64Mpa。
3.3.2. 滑块是由氯丁橡胶(其中夹粘2块厚2mm钢板)粘结厚为2mm聚四氯乙烯板构成。其平面尺寸一般为400mm×200mm,厚度11mm。滑块在顶推过程中前后倒用。滑块最大压应力同滑道压应力为9.64Mpa。
3.4.顶推装置
3.4.1 顶推力计算和顶推千斤顶布置
按前8段全部拼装完进行顶推,根据公式H=K×G×(f+ I),K为安全系数,一般取K=1.2~1.5;G为顶推箱梁总重为1030.41吨,f为滑道摩擦系数,一般取f=0.1;I为顶推箱梁的设计坡度为0.04,安全系数K取1.2;得H=1.2×【1030.41×(0.1+0.04)】=173.1吨,故采用ZLD100型连续顶推千斤顶两台。
通过计算,该联最大顶推力为173.1吨,11#、12#墩顶各安装1台ZDL100型顶推千斤顶。其中12#墩承受最大水平力100吨,11#墩承受最大水平力73.1吨,顶推时通过油压来控制各墩的千斤顶最大顶推力。顶推千斤顶安装在钢托架上,钢托架用精轧螺纹钢和桥墩锚固。
3.4.2. 拉锚器和牵引装置
拉锚器设置在梁底接头处,考虑到施工方便,拉锚器安装在梁底拼接板上,拉锚器和拉杆要确保其强度满足要求,拉锚器采用夹片式锚具,锚具是钢绞线束的固定装置,采用OVM15-7型锚具,钢绞线束一端同顶推千斤顶连接,另一端固定在拉锚器上,采用抗拉强度1860Mpa的6-7φ5钢绞线。拉锚器和钢绞线安装好后,要进行预紧,以保证顶推过程中钢绞线受力均匀。
限位和纠偏装置及顶推轨迹
为防止箱梁在顶推过程中出现过大的偏斜,在11#、12#桥墩与各临时墩上均安装导向装置,限制箱梁的横向移动。本桥导向装置为滚轮式。导向和纠偏工作均在箱梁滑行过程中进行。临时墩上导向装置采用螺栓固定在滑道平台上,永久桥墩上,导向装置焊接在滑道垫块上。
通过横向限位装置,使钢箱梁按照圆曲线向前滑移,滑移轨迹为圆曲线。
安装横向限位装置时,预留一定间隙,圆曲线顶推过程中预留10㎜的间隙,使钢梁横向偏移量控制在10㎜内。
钢箱梁纠偏拟采用动态纠偏为主,静态纠偏为辅的方法。动态纠偏即在钢梁顶推过程中采用塞木楔使钢梁逐渐复位;静态纠偏即在钢梁静止状态下采用200吨千斤顶横向顶推纠偏。
4. 钢梁施工步骤
第1步:组拼L1至L8临时墩,形成拼装台座,在台座上拼装ZL1、ZL2号梁段。
第二步:顶推10m,在台座上拼装ZL3号梁段。
第三步:顶推16.5m,拼装ZL4号梁段。
第四步:顶推17.5m,拼装ZL5号梁段。
第五步:顶推20.25m,拼装ZL6号梁段。
第六步:顶推13.75m,拼装ZL7号梁段。
第七步:顶推20.25m,拼装ZL8号梁段。
第八步:顶推17.5m到位,拆除梁底楔型块及临时墩L4~L8,落梁致支座上,组拼临时墩L9,后拼装ZL9、ZL10、ZL11号梁段。
按设计要求各支点相对高差不超过2㎝,每个桥墩每次下落按1㎝进行控制。具体操作如下:10#下降1㎝——11#下降1㎝——12#下降1㎝——13#下降2㎝——12#下降1㎝——11#下降1㎝——10#下降2㎝——11#下降1㎝——循环下落,直到落到设计标高,支座完全受力。测试并调整梁体线形达到设计和规范要求,锚固支座。
严格遵守千斤顶技术规则,起重不超过起重能力,每次起高量不超过活塞高度的四分之三。操作时统一指挥,统一行动。在落梁过程中要使梁的脱空距离保持在1.5cm内,严禁两墩同时落梁,通过控制进油压力来确保每个桥墩2台320吨千斤顶受力均匀,且落梁速度一定不要太快,并要均匀下落。随同千斤顶顶升、回缩和落梁垫块的拆除进行随时测量,确保梁底高差控制在设计范围内。
5. 计算分析
5.1. 计算工况选择
根据上面的分析,选择以下工况作为计算分析依据:
第一种工况:拼装6、7号梁段后,顶推到最大悬臂状态,使梁体呈最大悬臂,并且也是11#永久性墩相邻两跨最大最不利的受力状态;
第二种工况:拼装8号梁段后,顶推到最大悬臂状态,是临时墩相邻两跨最大最不利的受力状态,也是梁体呈较大悬臂状态;
第三种工况:落梁状态,考虑支座的不均匀沉降对梁体的影响,分别按相邻支座相对沉降1cm进行计算;
5.2. 有限元建立及相关参数
采用大型有限元软件ANSYS建立曲线钢箱梁的空间有限元模型,对钢梁顶推全过程进行数值分析。单元采用板单元,共划分约18万个单元,充分考虑了横隔板和加劲肋等构造。
根据所用钢板材料,材料特性取值如下:
钢板的弹性模量:
钢板比重:
钢板的泊松比:
模型的整体坐标系方向规定如下:Z方向为沿梁高的竖直方向,XY平面与水平面平行,其中以通过平分钢梁圆弧中点的径向为Y方向,X方向与Y方向垂直。
全部回复(3 )
  • wangzhongyu21
    wangzhongyu21 沙发
    可以学习学习啊
    2015-09-09 11:12:09
  • qq_1397996416919
    学习了~!!
    2015-09-09 09:02:09
19.44 万条内容 · 661 人订阅
悬臂浇筑施工连续梁桥要点及模型分析
一、悬浇梁体分段 1、墩顶梁段A(0号段) (1)长度一般为5m~10m;(但也不一定,这主要根据具体情况而定,比如XXXX桥主桥,为了刚开始能放两个挂篮对称施工,0号块有13m) (2)施工托架 ①在混凝土浇筑以前,应对托架进行试压; 2、由0号段两侧对称分段悬臂浇筑部分B (1)长度一般为2.5m~5m,也有个别跨度大的桥梁的分段为2.5m、3.5m、4.5m;
