土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浆砌砖石工程施工技术要求的探讨
浆砌砖石工程施工技术要求的探讨
发布于:2015-07-26 19:21:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、工作内容
  工作内容包括:按有关规定和施工详图的要求,承包人为实施本工程的浆砌石和浆砌砌砖施工,应提供劳力、监管人员、设备和材料,并进行清基,放线、拌浆;试验,砌筑、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。
  二、说明
  1、砌体材料,砌筑方法、施工程序均应满足设计图纸及技术要求。
  2、工程量报价单中的有关单价包括了完成砌体工程施工作业的全部设备、材料、劳力以及必要的脚手架等所用辅助费用。
  3、不论其计价方式如何,所有砌体工程均必须遵照国家或部门现行的相应砌体工程施工验收规范规定执行。
  三、一般规定
  1、砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后方可施工。
  2、砌筑前,应放样立标,拉线砌筑。
  3、砌石的基本要求是平整、稳定、密实和错缝。
  四、材料
  1、水泥:水泥品质应符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定。水位变化区的外部砌体,建筑物溢流面和受水流冲刷的砌体,其胶凝材料,宜选用普遍硅酸盐水泥。
  2、石料:砌体所有石料应为质地坚硬、无风化剥落与裂纹的新鲜块石,其物理力学指标应符合施工详图的规定。
  砌体所用块石应以使用大、中,块石为主。
  (1)大块石:石块的上下两面平行,且大致平整,无尖角,薄边,块厚不小于20cm。
  (2)中块石:单块重应大于25kg,中部厚度不小于15cm
  (3)小块石:其用量不得超过该处砌体重量的10%。
  (4)砖:砖主要用于房屋建筑,水下建筑物主体不允许采用。要求砖面平直,砖角方正,颜色清晰,无孔咀和裂纹,标号符合设计要求。
  3、水:凡适于饮用的水,均可作为拌和砂浆和养护用水,未经处理的工业污水和沼泽水,不得使用。
  4、砂浆配合比:浆砌石所用水泥砂桨的配合比,应采用重量比。并应满足设计强度及施工和易性的要求。为确保砂浆的质量,其配合比必须通过试验确定。
  (1)考虑到施工质量的不均匀性,水泥砂浆的配制强度,应按设计强度提高20%为宜。
  (2)水泥砂浆的和易性,用其稠度即标准圆锥沉入度表示,沉入度以4—7cm为宜;小石子砼的坍落度以7-9cm为宜。
  (3)经试验确定的水灰比,承包人不得随意变动。水灰比应为骨料在饱和面状态下的胶结材料单位用水量与单位胶凝材料用量的比值。
  五、砌筑
  1、浆砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后。方可施工。
  2、砌筑前应放样立标。拉线砌筑,并将石料表面的泥垢,水锈等杂质清洗干净。
  3、砌体应采用铺装法砌筑,其基本要求是平整、稳定、密实和错缝。
  (1)平整:砌体的外露面应平整和整齐, 同一层面应大致砌平,相邻砌筑石块高差宜小于2-3cm。
  (2)稳定:石块安置必须自身稳定,应大面朝下,适当大摇动或敲击,使其平稳。
  (3)密实:砌体应以大石为主,选型配砌石块间应保持一定间隙,间隙用砂浆填塞饱满密实,必要时,可填塞小石,并应进行插捣直至表面泛浆为止。
  (4)错缝:同一砌层相邻的和上下相邻的砌筑石块,均应错缝。
  4、浆砌石挡土墙、护坡,应符合下列要求:
  (1)砌筑应分层,各砌层均应坐浆,先铺浆后砌石,随铺浆随砌筑。
  (2)每层砌筑依次砌角石、面石,然后砌腹石。
  (3)块石砌筑,应看样选料,修整边角,选择较平整的大块石,经修整后用作面石,上下两层石块应骑缝,内外石块应交错搭接。砌缝宽度:竖缝为2—4cm,平缝为2—2.5cm。竖缝宽度在5cm以上时,可填塞片石,并应先填砂浆,后塞片石。
  (4)砼灌砌块石、块石净距应大于石子粒径,不得采取先嵌填小石块再灌缝的作法;灌入的砼应插捣密实。
  (5)砌体宜均衡上升,相邻段的砌筑高差和每日砌筑高度,不宜超过l.2m。
  5、在混凝土底扳上的浆砌石工程,应在混凝土浇筑至面层时,在距砌石边线40cm的内部埋设露面块石,砌筑边线以内的混凝土应凿毛处理;以增加混凝土底板与砌体间的结合。
  6、砌体间的结合面,应刷洗干净,在湿润状态下砌筑,砌体层间缝如间隔时间较长,应凿毛处理。
  7、永久缝的缝面应平整,料石墙的缝面应横平竖直。
  8、砌筑过程中,应及时洒水养护,保持砌体处于湿润状态。
  9、砌体勾缝应符合下列规定。
  (1)砌体的外露面均应勾缝,并以平整为宜。砌体隐蔽面应闭缝。
  (2)勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号,宜用中细砂拌制,灰砂比宜为l:2。
  (3)砌体勾缝前,应清理缝槽,并用水冲洗湿润,砂浆应嵌入缝内约2cm.勾缝后,应及时进行养护。
  六、砌体养护
  1、砌体外露面宜在砌筑后12—18小时之内及时养护。经常保持外露面的湿润。
  养护时间:
  水泥砂浆砌体,一般为14天:
  砼灌砌体一般为21天。
  2、养护期间、严禁用重锤敲打、滚动石块,在其上搬运重物等有损砌体强度的行为。
  七、砌砖工程
  1、砌砖工程一般规定:
  (1)砌筑砖砌体时,普通砖、空心砖应提前浇水湿润,含水率宜10-15%;粉煤灰砖含水率宜5-8%。(含水率为水重占干砖重的百分数计)
  (2)砖砌体的灰缝应横平竖直,并填满砂浆。砌筑的砂浆稠度,用于实心砖墙、柱时,为7-10厘米,用于空心墙、柱时,为6-8厘米。
  2、砌筑要求:
  (1)砖砌体应上下错缝,采用一顺一丁、梅花丁或三顺一丁的砌筑形式。
  (2)砖砌体水平灰缝的砂浆应饱满,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;竖向灰缝宜采用挤浆或加浆方法,使其砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝。
  (3)砖砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为l厘米、但不应小于0.8厘米,也不应大于1.2厘米。
  (4)砖砌体接槎时,必须将接槎处的表面清理干净,浇水湿润,并应填实砂浆,保持灰缝平直。
  3、砌体的质量检验:
  (1)材料和砌体的质量规格应符合设计要求;
  (2)砌缝砂浆应充填密实,砌缝宽度、错缝距离应符合规范要求;
  (3)砂桨配合比应正确,试件强度不低于设计强度。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
浆砌片石挡土墙施工作业指导书
1 、施工准备   1.1、原材料准备和要求   片石采用结构密实,质地均匀、无风化剥落层或裂缝的硬质石料,其抗压强度不小于30MPa,并尽量选用较大的石料砌筑。石材表面无污垢、水锈等杂质。   片石选用具有两个大致平行的面,其厚度不小于0.15m,宽度和长度不小于厚度的1.5倍。用作镶面的片石,选择表面平整,尺寸较大的石料并稍加修整,表面的石材色泽均匀。规格小于要求的片石用于塞缝,但用量不大于砌体总量的10%.
