土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡施工方案
钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡施工方案
发布于:2015-07-26 17:33:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
一、工程概况
  K211+745~K211+790左侧路堑挡土墙上方,二级边坡以上为钢筋砼方格骨架锚杆护坡,路堑护坡范围内最大挖深35m,从挡土墙向上每10m设置一道边坡平台,宽1.5m,与后背溪隧道的截水天沟相连接处设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆,锚杆拉拔力不低于70KN,锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20。排水孔孔径为φ46~φ49,其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定,排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋,锚杆间距为4m×3.5m,从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m;ф20、6m;ф22、8m。方格骨架尺寸为3.0m×3.0m,按顺斜坡面布置,骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成,砼梁和骨架埋深0.3m, 其中种植土厚度为10cm,方格内为植草护坡 。
  二、人员设备一览表
  1、人员组织机构及施工人员安排
  本区段钢筋砼方格骨架锚杆护坡施工由综合施工队负责施工,施工人员安排见“综合施工队人员及任务分配表”。人员组织机构见“人员组织机构图”。
  2、机械设备和测试仪器设备的配置
  检测设备见“测试仪器设备一览表”。防护工程施工的机械设备详见“防护工程施工主要机械设备一览表”。
  三、施工准备
  1、临建工程
  1.1、临时用水:施工用水利用司马河水,用水泵抽水,洒水车运水。
  1.2、临时用房:生活采用活动板房,建立必备的值班室、工具房等。
  1.3、临时道路:通过修建的纵向施工便道到达防护工程施工的各个地段。1.4、临时排水措施:施工前开挖排水沟和截水沟, 排水沟和截水沟组成临时排水系统,把山坡上的水流通过截水沟引入排水沟中,尽量避免水流冲刷边坡。
  1.5、临时用地:临时占用的林地,使用完后,进行平整植树绿化后退还;或覆盖种植土改作农田后退还;四周作好排水设施及防护设施,确保退还后的临时占地归还后能长期正常使用。对于当地政府另有要求的,按要求办理后退还。
  2、施工准备
  2.1、试验准备:锚杆材料性能试验、钢筋性能试验;粗、细集料性能试验;砂浆、砼配合比试验。锚杆材料按规定逐批进行检验,锚杆要在工地加工车间制作,并试装配,以确保质量。
  2.2、施工测量放样:防护工程施工紧跟路堑开挖施工进行,根据路堑设计开挖坡面,放出边坡平台位置,根据设计要求和围岩情况,定出钻孔孔位,做出标记。
  四、施工工艺
  4.1、锚杆施工工艺
  路堑边坡按设计要求清理好后,开始进行锚杆施工作业。
  锚杆施工工艺见下图:
  (图略)
  说明:
  1、定位:孔位允许偏差为±15mm;锚杆孔距误差不超过150mm。
  2、钻孔:锚杆采用风枪打眼,锚杆轴线于岩体主体结构面或滑移面成大角度相交,钻孔要符合以下要求:钻孔圆而直,钻孔方向尽量与岩层主要结构面垂直;锚杆孔径要大于杆体直径15mm。钻孔深度要满足下列要求:锚杆孔深允许偏差为±50mm;钻孔质量和锚杆材料质量是锚杆施工质量的基础,确保每一根锚杆都能发挥支护的作用。
  3、清孔:用高压风管将孔内粉尘和杂物吹出。
  4、砂浆制备:采用不低于42.5级且具有抵抗水侵蚀的化学稳定性的普通硅酸盐水泥,按施工配合比在拌合站统一拌合锚杆用砂浆。
  5、锚杆准备:按设计要求截取杆体,并整直、除绣和除油。
  6、注浆:孔深、孔径验收合格后灌注水泥砂浆,普通水泥砂浆锚杆的施工要求如下:砂浆拌和均匀,随拌随用,一次拌和的砂浆要在初凝前用完。砂浆质量是确保粘结力和锚固力的核心,必须充分注意,严格控制在初凝前用完,并要遵守以下规定:
  (1)、注浆开始或中途暂停超过30分钟时,要用水润滑注浆罐及其管路。
  (2)、注浆孔口压力控制在0.4~0.6Mpa之间;。
  (3)、注浆管要插至距离孔底5~10cm处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,直到注满为止。
  7、插锚杆:注浆结束后随即迅速将锚杆体插入,锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。若孔口无砂浆流出,必须将锚杆体拔出重新注浆。
  4.2、钢筋砼方格骨架施工工艺
  钢筋砼方格骨架施工在锚杆施工完成后进行,钢筋砼方格骨架施工工艺见“钢筋砼方格骨架施工工艺图”。 (图略)
  说明:
  1、测量放样:在锚杆施工完成后立即进行,根据路堑设计开挖坡面放出基坑开挖边线和边坡平台位置。
  2、基坑开挖:因基坑断面较小,只有采用人工开挖的方法进行,开挖时注意要使开挖断面垂直于路堑边坡坡面。
  3、模板加工和安装:模板采用钢模板和木模板相结合,在制作厂加工和拼装好后运到现场安装。
  4、钢筋绑扎:钢筋在制作场地制作好后运到现场绑扎。钢筋绑扎前锚杆按要求进行拉拔试验,合格后才能进行下步工序。
  5、基坑、钢筋、模板检查:检查项目按照验标规定执行。
  6、混凝土制备和浇筑:混凝土在拌合站集中拌合,混凝土输送车运输,使用插入式振动棒进行振捣。
  7、养护:砼的养护在砼浇筑12~24小时后进行,养护时间不得少于7天。
  五、施工安全和质量保证措施
  5.1、施工安全措施
  1、施工中,定期检查电源线路和设备的电器部件,确保用电安全。
  2、喷射机、水箱、风包、注浆罐等应进行密封性能和耐压试验,合格后方可使用。
  3、注浆施工作业中,要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象,发现问题,应及时处理。
  4、处理机械故障时,必须使设备断电、停风。向施工设备送电、送风前,应通知有关人员。
  5、向锚杆孔注浆时,注浆罐内应保持一定数量的砂浆,以防罐体放空,砂浆喷出伤人。
  6、非操作人员不得进入正进行施工的作业区。施工中,喷头和注浆管前方严禁站人。
  7、施工操作人员的皮肤应避免与速凝剂、树脂胶泥直接接触,严禁树脂卷接触明火。施工过程中指定专人加强观察,定期检查锚杆抗拔力,确保安全。
  8、锚杆安设后不得随意敲击,其端部3天内不得悬挂重物,在砂浆凝固前,确实作好锚杆防护工作,防止敲击、碰撞、拉拔杆体和在加固下方开挖;粘结锚杆锚杆粘结用水泥砂浆强度达到80%以上后,才能进行锚杆外端部弯折施工。
  5.2 锚杆施工质量保证措施
  1、锚杆材质检查:确保每批锚杆材料均附有生产厂商的质量证明书,并按施工规定的材质标准以及监理人指示抽检锚杆性能;
  2、注浆密实度试验:选取与现场锚杆的锚杆直径和长度、锚孔孔径和倾斜度相同的锚杆,采用与现场注浆相同的材料和配合比拌制的砂浆,并按与现场施工相同的注浆工艺进行注浆,养护7天后剖管检查其密实度;
  3、拉拔力试验:按设计要求对边坡支护锚杆,按作业分区在每300根锚杆中抽查三根进行拉拔力试验;如锚杆抗拔力达不到设计值,采用扩大钻孔直径,增大早强砂浆与围岩接触面积加以解决。
  4、施工过程中,对锚杆孔的钻孔规格(孔位、孔径、孔深和倾斜度)进行自检,作好记录。并配合监理人员进行抽验;
  5、在监理人现场参加各项试验和检查,并将各项试验记录和成果以及验收报告经监理人验收,在签认合格后作为支护工程完工验收的资料。
  5.3、砼质量控制措施
  1、砼配合比控制
  砼配合比严格按设计要求进行施工前的试验工作,水泥、砂石料及施工用水均进行试验,确保砼的质量。
  2、砼的拌制、运输及浇筑
  为了严格控制砼质量,设立砼拌合站,集中搅拌,砼输送车运输,混凝土输送泵灌注。
  3、质量控制程序:为确保砼的配合比、拌制、运输、浇筑、养护、拆模满足设计和要求,建立砼工程质量控制程序,见“图—7.7 砼工程质量控制程序图”。
  图—7.7 砼工程质量控制程序图(图略)
  六、工期要求
  (一)、工期计划
本工程计划于2004年8月10日开工,2004年11月30日完工,工期为112天。
  (二)、工期保证措施
  1、施工管理
  调遣精兵强将,强化施工管理,在组织上做到“两高、三精、四快”,建立强有力的工期保证体系,优质快速的完成本工程。
  2、资源配置
  运用网络技术,优化资源配置,应用统筹法、网络技术、系统工程等新技术编制切实可行的实施性施工组织计划,施工中适时根据工程进展,调整劳、材、机等资源配置,实现工期目标。
  3、施工工艺
  采用先进的设备及合理的施工工艺,配备性能良好、高效先进的施工机械,实行机械化作业;在保证质量、安全的前提下,尽可能开展多工序同步施工、平行作业,控制作业循环时间,合理安排作业层次,确保施工正常进行。
  4、对外关系
  一是在业主的指导下与沿线有关单位建立良好关系;二是与当地政府及沿线群众建立融洽关系,取得支持和帮助,解决施工中遇到的相关问题,减少干扰,确保施工的顺利进行。
  5、劳动竞赛
  开展劳动竞赛,不断掀起施工高潮,加快施工进度。
测试仪器设备一览表
序号 名 称 规 格 型 号 单 位 数 量
1 全站仪 徕佧TCR-402 台 1
2 水准仪 华光DSZ3-2  台 1
3 万能材料试验机 WE-600B 台 1
4 夹具及冷弯冲头 φ3~φ125 套 1
5 混凝土试模 1503mm3 套 40
6 锚杆拉拔仪 ML-20 台 1
7 养护室自动控制仪 BYS-Ⅱ 台 1
8 砂浆试模 70.73mm3 台 30
9 电子天平 WT2100 台 1
10 电子天平 MP500B 台 1
11 压力试验机 TYE-2000B 台 1
防护工程施工主要机械设备一览表
序号 机械名称 规格型号 额定功率或容量吨位 单位 数量
1 50M3/h砼搅拌站 HZS60 50m3/h 座 1
2 砼搅拌输送车 XZJ5270GJB3 60m3 台 2
3 插入式振动器 NH-70 1.5KW 个 5
4 风枪 YT 台 5
5 注浆泵 BW-250/50 台 2
6 抽水机 42X-13 125m3/h 台 1
7 潜水泵 QS2530-4 台 1
8 空压机 L-20/8 3m3/min 台 1
9 钢筋弯曲机 GW40C 2.2KW 台 1
10 钢筋调直机 GTJ14*14 5.5KW 台 1
11 钢筋切断机 GQW32 Φ4-32 台 1
  • 冬果果
    冬果果 沙发
    挺不错的护坡方案
    2017-12-04 20:39:04
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
唐山至曹妃甸高速公路高压旋喷桩施工方案
1、编制依据   唐曹高速公路两阶段施工图   公路路基施工技术规范 (JTG F10-2006)   2、编制说明   本标段共有高压旋喷桩22086m,桩径为0.6m,水灰比为1:1,采用金鑫水泥,水泥浆比重控制在1.49, 本次施工K65+142~K65+192段,施工参数:液喷嘴直径2.8mm(一个),喷压力20Mpa,注浆管直径42mm,钻头旋转速度25r/min,钻头提升速度26cm/min,浆液流量57L/min
