土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路缘石现浇施工工艺的探讨分析
路缘石现浇施工工艺的探讨分析
发布于:2015-07-26 18:44:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在湖南怀新高速公路的施工中,笔者单位从北京买进一台BL-790型路缘机,施工的现浇路缘石质量得到了所有参观过的专家们的好评。对现浇路缘石的机械组合、配合比的确定、施工工艺、经济效益分析等4个方面进行阐述。
  1 机械组合的确定
  为了使路缘机发挥出最大的经济效益,在实践中优化配套机械如表1所示:
表1 机械优化配套表
  设备名称 数量 型号及性能 备注
  路缘机 1 首瑞790 北京
  混凝土搅拌站 1 JS500A 方圆集团
  混凝土运输车 2 CA141 一汽
  发电机 1 90KW 洛阳发电机厂
  工具车 1 五十铃 江铃
  1.1路缘机
  首瑞790型路缘机主要由液压气缸、自动系统、撞锤、专用路缘石横具等4部分组成。每天可完成55m3混凝土量。
  (1) 液压气缸
  液压气缸控制着高度、转向和水平度。液压气缸的速度对于路缘石的顺利铺设非常重要。控制高速和水平的液压气缸转动越慢,产品就越精良。重点:控制高度和水平度的针片阀只在1/8到1/4转之间调整,转向在1/2转时开启,这些装置可以调整,以适应粗糙的地面,但越慢越好。
  (2) 自动系统
  自动路缘机的心脏是高度、线性和水平度传感系统。线性传感(高度和转向)装在一个普通和双传感匣中。该传感匣载在一个可伸缩的管组装件上,该管组装件又由一根驱动电缆与转向汽缸相连,驱动电缆确保轮子的转动数量受转向传感器的限制。
  (3) 撞锺
  撞锺是保证混凝土密实度和强度的关键构件,路缘机只有通过撞锺以一定频率、压力挤压混凝土成型时产生的反作用力,才能使路缘机保持良好的向前均衡运动。撞锺在工作时,一定要启动路缘机刹车装置,以增大撞锺的反作用力。
  (4) 专用路缘石模具
  为了适应现行高等级公路各种断面形状的路缘石,需要制作与设计路缘石断面相同的模具。
  1.2其他配套设备
  为了确保路缘机持续工作,配备了一台JS600A型干硬必混凝土搅拌机、两辆汽车、从而使后场、前场连续起来。为了施工胀缝的雨水口,配备了混凝土切割机1台,金钢台钻1套,为施工需要,还配备了开槽工具1个,钢泥刀2个,尖泥刀1个。
  2 配合比的确定
  未开工前,根据厂商提供的资料,笔者单位试验室做了现浇路缘石20#混凝土(见表2)配合比。
  表2 试验室确定的配合比
  混凝土设计标号 20MPa 混凝土假定密度/(kg•m-3) 2350
  水泥标号 坚固牌425R 石子种类 10-20mm碎石
  水灰比 0.43 水用量/(kg•m-3) 130
  砂率/% 40 砂细度模数 2.0
  水泥用量/(kg•m-3) 300 砂石混合重量/(kg•m-3) 1920
  砂用量/(kg•m-3) 768 石子用量/(kg•m-3) 1152
  坍落度/mm 7 7d试块强度/ MPa 33.6
  但是,使用上述配合比做100延米试验段,经监理工程师和现场工程师检验,发现成型的路缘石外观不密实,麻面严重,不同意使用。随后,试验工程师又重新侶了一组对比试验,调整了材料的种类和数量,直至达到监理工程师满意的外观,施工时即采用此配合比。
表3 施工时实际采用的混凝土配合比
  混凝土设计标号 20MPa 混凝土假定密度/(kg•m-3) 2400
  水泥标号 坚固牌425R 石子种类 5~10mm82%
  3~6mm18%
  水灰比 0.38 水用量/(kg•m-3) 120
  砂率/% 38 砂细度模数 2.0
  水泥用量/(kg•m-3) 315 砂石混合重量/(kg•m-3) 1965
  砂用量/(kg•m-3) 747 石子用量/(kg•m-3) 1219
  坍落度/mm 5 7d试块强度/ MPa 29.3 MPa
  28d试件强度 31.4 MPa
  3 施工工艺
  现浇路缘石施工前应认真做好准备工作,施工中组织好机械人员,施工后派专人养生和看护好还未形成强度的路缘石。其施工工序为:施工放样→路缘机就位→浇注混凝土→喂砂浆→光面→养生→做胀缝和雨水口。
  3.1 施工放样
  每隔200m精确地放出中桩,据此用J2经纬仪放出10m中桩向两侧设计距离定出路缘石的边线。施工前,每隔10m打上钢钎,高度调整为路缘石设计高度,然后在上面各挂上一根150m长3m粗的专制尼龙绳,绳平面根据实际离开路缘石边线一定距离以保证路缘机能通过。
  3.2 路缘机就位
  路缘石铺设前应将水稳碎石表面洒水湿润,经防止水份从混凝土中流失,人工将路缘机移至施工现场,去掉机器后轮,将后轮精确放到位,然后启动路缘机,把传感器放在控制标高的尼龙绳上,启动水平、高度控制装置,并用水平尺、高度控制装置,并用水平尺,钢尺校核准确,关闭机器。
  3.3 浇注混凝土
  将搅拌机拌好的混凝土运到施工现场,每车约装5 m3 .人工有铁锹站在车上向路缘机料仓里送料,同时启动路缘机,通过撞锺挤推混凝土使向前运行,每一次撞锺大约使路缘机向前移动65~70mm.并检查成型的路缘石是否塌陷,若塌陷则说明混凝土的水灰比过大,此时应减少拌和用水量,直至调到合适为止,以后水灰比以此为准。
  3.4喂砂浆
  路缘机专用模具后半部分既是往刚成型的路缘石的上表面均匀加上2mm厚砂浆的装置。使用的砂浆是砂、水泥的水的混合物(砂与水泥与水的比例为2:1:0.58),并掺加少量润滑剂(比如洗洁剂),以消除混凝土表面的气泡。在施工中要频繁搅动灰浆以防砂下沉。
  3.5切接口
  将切口浸湿,轻轻调进刚吐出的成型路缘石约1/3高度,切割间距为3~4m,然后轻轻摇摆切刀使之松动。然后取出,浇注砂浆,将刚切成的缝从外面糊好,做成一个假缝,并用开槽工具修整接口,缝宽10mm。
  3.6 光面
  待路缘石成型6~8m后,便可用成型工具对路缘石进行光面。初次光面1~2遍即可,待接口完成后再进行一次光面,以消除机器留下的痕迹,达到光面的目的。
  3.7 养生
  光面后,用塑料布覆盖,再盖湿麻袋或洒水方式进行养生。24H后,如干燥,彻底湿润覆盖物,辅助养生。
  3.8做胀缝和雨水口
  为了防止温度升高时,路缘石拱起造成破坏,每隔15~20m做一个20mm宽的胀缝,用切割机切割制成,并在表面上灰浆。按照设计要求在右侧路缘石底部做雨水口,即用一拱形工具支撑路缘石正面,从背面用金金刚钻钻出一个直径3cm的孔,然后修整干净,以便能将路面下渗的积水排除。
  4 经济效益分析
  现浇路缘石与传统预制路缘石相比,是一种快捷、方便、经济、实用的路缘石施工新技术。
  (1) 现浇路缘石省去了传统安装工序,仅这一项每方路缘石可节省近60元。
  (2) 现浇路缘石由于其线性更加圆顺,接缝减少,色泽一致,使高等级公路的线性更加美观。
  (3) 现浇路缘石提高了与下部结构层的粘结度,可大大增加路缘石的使用年限,减少了养护费用。
  (4) 先做路缘石,再施工沥青混凝土,减少了沥青混凝土的浪费,降低了工程成本。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
某高速公路箱型通道、涵洞施工方案
一、工程概况:   四合同段小构造物有17道,其中箱型涵洞89.73m/5道;通道350.32m/12道(4道板式通道、8道箱型通道)。   箱型通道、涵洞均采用整体闭合式框架结构箱体,采用就地两次浇筑成型工艺。箱身及翼墙采用C30混凝土。   箱型通道台后设C25混凝土搭板。锥坡采用C20混凝土预制块坡身,现浇C20混凝土洞口铺砌,基底换填砂砾。   箱型涵洞锥坡、洞口铺砌、护坡基础均采用M7.5号浆砌片石,基底换填10%石灰土。
