土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 插接钢格板的相比较其他格栅板来说具有以下优越性
发布于:2015-07-26 17:21:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在同等使用条件下插接钢格板的相比较于钢板或其他材料的格栅板来说,具有以下的优越性:
1、设计简便,结构简单,无需设计插接钢格板详图,只用注明型号,厂方可代客户设计排板图。
2、施工简便:在预先安装好的支撑上用鞍形夹或者焊接进行固定,一人就可以作业。而花纹钢板需要在现场进行大量的焊接安装,并且容易产生焊接变形。
3、节省工期:插接钢格板现场安装无需要进行二次加工,安装迅速。
4、经久耐用:出厂前经过镀锌防腐处理,耐冲击和重压性能强,并且基本上在10-15年内都不需要维护,因此维护费用很低。而花纹钢板容易积水产生腐蚀,一般每2-3年就需要进型潍修防腐处理。
5、不积污物:插接钢格板不会积雨雪粉尘等,对于寒冷地区较为实用。
6、节省材料:插接钢格板强度高,是在承受相同荷载的条件下最省材料的方式,相应的可以减少支撑结构的材料。如插接钢格板W100-253/30加上包边的重虽为25.7kg/㎡,而花纹钢板自重为423kg/m2,考虑支撑构件的不同,平均每平方米可以节约钢材15一20kg。
7、减少投资:插接钢格板在材料上、人工上、工期上可以节省大虽的经济投入,并且使用过程中很少清洁和维护。
8、减少风阻:因通风好,风阻小,川减小风力破坏。对于我国西部地区也较为实用。
9、现代力见通风透光,给人以线条规格、整体流畅的现代感受。
  • za1590
    za1590 沙发
    wxf20072008 发表于 2015-7-28 16:38 用在工业上多些,民用少用恩恩,是的
    2015-07-28 17:52:28
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    用在工业上多些,民用少用
    2015-07-28 16:38:28
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构平台的计算
各位牛人,本人不从事钢结构设计,做污水处理,由于工作中经常需要设计到一些平台,所以想问个问题:钢平台一般用两个型钢做支撑,型钢两端焊接在罐体等上面进行固定连接,那么我在选择型钢的型号的时候计算需要用到荷载,平台上一般就是走人,那么这个荷载是按照动荷载还是静荷载,荷载是集中荷载还是均与荷载,还有平台一般高度不高于10m,是否还需要考虑风载等,希望牛人给个指引,谢谢!
