土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构平台的计算
钢结构平台的计算
发布于:2015-07-24 10:25:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
各位牛人,本人不从事钢结构设计,做污水处理,由于工作中经常需要设计到一些平台,所以想问个问题:钢平台一般用两个型钢做支撑,型钢两端焊接在罐体等上面进行固定连接,那么我在选择型钢的型号的时候计算需要用到荷载,平台上一般就是走人,那么这个荷载是按照动荷载还是静荷载,荷载是集中荷载还是均与荷载,还有平台一般高度不高于10m,是否还需要考虑风载等,希望牛人给个指引,谢谢!
全部回复(6 )
  • 侘寂禅师
    侘寂禅师 沙发
    我也有同样的问题
    2017-03-30 14:53:30
  • 别叫我大名
    天星逐月 发表于 2015-8-3 09:39 见建筑结构荷载规范,这个问题要花点时间研究一下了,不是一两句话能讲清楚的。人员通行平台按 2KN/M2 活 …谢谢回复,谢谢!!!
    2015-08-04 09:19:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
固定安装钢格栅板方法的几种利与弊?
下面介绍这几种钢格板安装方法的利与弊: 钢格板安装夹固定:这种钢格板固定方法也很常见,一般出现承载在机械设备上的钢格板比较多。钢格板安装夹固定优点是方便拆卸,不需要横梁上出现焊点,钢格板的镀锌层也不会被破坏。但是每套安装夹的价格也不便宜。一般每平米要增加10元做左右的成本。但是有些特殊工程上,要求支撑钢梁上不能有焊点,钢格板锌层不能有丝毫破坏的情况下,也只能用钢格板安装夹固定了。 钢格板焊接固定: 这是常见钢格板的安装固定方法,一般焊接钢格板四周的4个点,基本上可以固定一块钢格板,如果钢格板经常有重物踩压的情况,应该多加几个焊接点。焊接固定钢格板的方法好处在于简单、牢固、也比较经济实惠。但是缺点是,焊接时,会破坏热镀锌钢格板镀锌层,导致钢格板焊接点很容易生锈,当然我们可以采用喷漆表面处理来弥补。焊接的钢格板一般是用于长久使用并且一般不经常拆卸场合下。
