土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 固定安装钢格栅板方法的几种利与弊?
固定安装钢格栅板方法的几种利与弊?
发布于:2015-07-23 17:35:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
下面介绍这几种钢格板安装方法的利与弊:
钢格板安装夹固定:这种钢格板固定方法也很常见,一般出现承载在机械设备上的钢格板比较多。钢格板安装夹固定优点是方便拆卸,不需要横梁上出现焊点,钢格板的镀锌层也不会被破坏。但是每套安装夹的价格也不便宜。一般每平米要增加10元做左右的成本。但是有些特殊工程上,要求支撑钢梁上不能有焊点,钢格板锌层不能有丝毫破坏的情况下,也只能用钢格板安装夹固定了。
钢格板焊接固定: 这是常见钢格板的安装固定方法,一般焊接钢格板四周的4个点,基本上可以固定一块钢格板,如果钢格板经常有重物踩压的情况,应该多加几个焊接点。焊接固定钢格板的方法好处在于简单、牢固、也比较经济实惠。但是缺点是,焊接时,会破坏热镀锌钢格板镀锌层,导致钢格板焊接点很容易生锈,当然我们可以采用喷漆表面处理来弥补。焊接的钢格板一般是用于长久使用并且一般不经常拆卸场合下。
角钢镶嵌固定法:这种方法一般用在管道沟上的钢格栅沟盖板.沟的两边固定上两道角钢,把钢格栅沟盖板镶嵌在其中,这种方法省去了焊接和钢格板安装夹固定。角钢固定的方法简单实用,可以轻易的将钢格板拿下来,进行钢格板下面的设备检修。缺点容易丢失被盗。所以角钢镶嵌固定法一般在工厂,车间内部使用,比较不合适在室外使用。
当然随着钢格板行业的发展与钢格板生产设备的日益先进,我们将会研究制作出新的钢格板固定方法,同时也希望广大看官能为我们提出宝贵的意见以及新的需求。
全部回复(9 )
  • hjg0505
    hjg0505 沙发
    很好的资料,感谢楼主分享。
    2015-07-27 12:48:27
  • za1590
    za1590 板凳
    jianzhudj 发表于 2015-7-25 12:41 谢谢楼主分享好资料共同学习,共同进步:P
    2015-07-26 17:24:26
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构铰接节点螺栓问题
本人刚从事钢结构工作不久,有些图纸看不明白,求教各位。谢谢1、传了两张图片,在梁梁铰接腹板连接一览表中,高强螺栓个数,第1排下面数字的意思是什么?拿一个来说,HN400*200*8*13与HN400*200*8*13的连接,螺栓规格是M20的,第1排下面的对应的数字是3,这3就代表只穿3个螺栓吗?就一列吗?还是有第二列,每列有3个,共6个螺栓?2、在柱梁钢接腹板连接一览表中,高强螺栓个数下面有第1排和第2排,第2排下面是一横扛,横扛代表什么意思?表示没有?还是与第一排相同?
