土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 防水与密封技术交底
防水与密封技术交底
发布于:2015-07-26 14:57:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
交底内容:
一、材料要求
(1)防水材料采用4mm厚高聚物改性沥青防水卷材,材料有产品合格证书和性能检测报告、材料的品种规格、性能须符合现行国家规范的规定及设计要求。
(2)密封材料除注明者外均采用高分子聚胺脂建筑密封膏。
二、主要机具
钢丝刷、喷壶、手推车、橡皮锤子。
三、作业条件
(1) 屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。
(2) 卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。
(3) 伸出屋面的管道、设备或预埋件等,在防水卷材施工前安装完毕。
(4) 基层验收合格。
(5) 现场环境气温条件符合材料施工的要求。为保证正常施工操作以及卷材铺贴质量,宜在+5~+35℃气温下施工。
四.操作工艺
4.1 工艺流程
找平层施工→基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺设卷材→热熔封边→蓄水试验。
4.2 操作工艺
⑴ 找平层:找坡层上做20厚1:3水泥砂浆找平层。水泥砂浆采用现场机械搅拌。
⑵ 阴、阳角处理:女儿墙的阴角做半径50mm的圆角,阳角处抹成圆角,用阴角抹子捋光、压实。
⑶ 基层处理:防水施工前彻底清理干净,基层表面应平整、光滑,达到设计强度,不空鼓开裂、不起砂,无灰尘、砂浆疙瘩等杂物。基层必须干燥。简易检测方法为,用1m2的SBS改性沥青卷材,铺设于干净的基层上,3~4h后观测。被片材覆盖的基层表面应无水印。
⑷ 基面处理后表面涂刷基层处理剂,将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,不得露白或漏刷。基层处理剂涂刷完毕,常温经过4小时以上达到干燥程度才能进行热熔施工,避免失火。
⑸ 附加层施工:在女儿墙根部、落水口、出入口等细部做附加增强处理,铺贴SBS防水卷材附加层,按细部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,待尺寸、形状合适后,再将卷材有热熔的一面用喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,既可立即粘贴在基层上,并压实铺牢。
⑹ 卷材铺设:卷材的层数、厚度应符合设计要求。防水卷材平面铺贴时,随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位应满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm。
4.3 注意事项
⑴火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材。
⑵卷材表面热熔后应立即滚铺,卷材下面的空气应排尽,并应辊压粘贴牢固;
⑶卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶,溢出的改性沥青胶宽度为8mm;
⑷铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、皱折;
⑸ 厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
卷材搭接宽度(mm)
卷材类别
搭接宽度
高聚物改性沥青
防水卷材
胶粘剂
100
自粘
80
五、质量标准
5.1 主控项目
1、卷材防水层及其配套材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
2、卷材防水层不得有渗漏和积水现象。
检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。
3、卷材防水层在檐口、檐沟、天沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
5.2 一般项目
1、卷材的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封应严密,不得扭曲、皱折和翘边。
检验方法:观察检查。
2、卷材防水层的收头应与基层粘结,钉压应牢固,密封应严密。
检验方法:观察检查。
3、卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
检验方法:观察和尺量检查。
4、屋面排汽构造的排汽道应纵横贯通,不得堵塞;排汽管应安装牢固,位置应正确,封闭应严密。
检验方法:观察检查。
六、成品保护措施
(1)、已做好的卷材防水层,应及时采取措施加以保护,防止损坏,带来后患。
(2)、混凝土施工采用小推车时,道路满铺多层木模板。
(3)、防水层施工时,注意不要污染其它已完工程项目;
(4)、卷材防水层做完后,及时做保护层,并不得污染其它成品。
(5)、已铺贴好的防水层,应及时采取保护措施,防止损坏,施工遗留的钉子,木棒等杂物应及时清走。
(6)、操作人员不得穿带钉子的鞋作业,防水层施工后未固化前不允许上人行走踩踏,以免损伤防水层,造成渗漏。
全部回复(12 )
  • 就是leo
    就是leo 沙发
    说的很好。不过有点照搬的意思 希望卤煮自己总结一下再发 更好
    2016-09-22 09:36:22
  • 冯著
    冯著 板凳
    jianzhudj 发表于 2015-8-1 20:17 谢谢楼主分享好资料谢谢楼主分享好资料
    2016-09-22 09:03:22
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
保温隔热技术交底
交底内容: 一、材料要求 保温材料采用60mm厚挤塑聚苯板,材料有产品合格证书和性能检测报告、材料的品种规格、性能须符合现行国家规范的规定及设计要求。 二、主要机具 橡皮锤子、水平尺。 三、作业条件 (1)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 (2)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。
