土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 保温隔热技术交底
保温隔热技术交底
发布于:2015-07-26 14:56:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
交底内容:
一、材料要求
保温材料采用60mm厚挤塑聚苯板,材料有产品合格证书和性能检测报告、材料的品种规格、性能须符合现行国家规范的规定及设计要求。
二、主要机具
橡皮锤子、水平尺。
三、作业条件
(1)穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。
(2)松散、板状保温材料的运输、存放应注意防潮,防止损伤和污染,雨天作业要防止水浸或雨淋。
四.操作工艺
4.2 操作工艺
①本工程保温材料为60厚挤塑聚苯板保温层,采用干铺法施工。
②沿线铺贴保温板,保温板材不应破碎、缺棱掉角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,锯平拼接使用,应铺贴平整、严实。
③保温板应紧贴基层铺设,铺平垫稳,同时应做好防雨准备,施工完毕应填写隐蔽工程记录,经验收合格后方可进行下道工序施工。
五、质量标准
5.1 主控项目
1、板状保温材料的质量,应符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。
2、板状材料保温层的厚度应符合设计要求,其正偏差应不限,负偏差应为5%,且不得大于4mm。
检验方法:钢针插入和尺量检查。
3、屋面热桥部位处理应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
5.2 一般项目
1、板状保温材料铺设应紧贴基层,应铺平垫稳,拼缝应严密,粘贴应牢固。
检验方法:观察检查。
2、板状材料保温层表面平整度的允许偏差为5mm。
检验方法:2m靠尺和塞尺检查。
3、板状材料保温层接缝高低差的允许偏差为2mm。
检验方法:直尺和塞尺检查。
全部回复(7 )
  • liu.wenhai2008
    好文章,学习了
    2017-06-11 17:32:11
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢分享,挺有用的,收藏了。。。
    2015-08-03 06:52:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
7层住宅建筑,柱梁是否合理
梁20x400见光(连楼层520)
