土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 强烈要求T20恢复2014的强大特性工具栏
发布于:2015-07-26 12:30:26 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如图:
特性里面的显示内容:
两个特性显示里面的内容相差太大了,2014的很实用,可以批量更改。而T20缺不可以。2014可以更改管径标注字体。而T20不可以。
同理,在编辑井的时候,也一样,2014可以批量改井标注文字及井大小,而T20则不可以在特性里更改。
软件应该越发展越好用,希望可以加上这个使用的工具栏。
全部回复(3 )
  • lfy434
    lfy434 沙发
    曹雨田 发表于 2015-7-27 09:30 楼主您好 这个问题是因为你没有使用管理员授权 或者杀毒软件防护 导致天正给排水软件的注册表没有注册到电 …牛牛牛,重要的话要说三次,哈哈,谢谢版主帮我解决了问题。:victory:
    2015-10-11 22:23:11
  • 某日某月
    某日某月 板凳
    楼主的是CAD2008,在sys17文件夹下 找到3个注册表tch10_com19、tch10_PipeBaseCom19、tch10_Pipewire19 手动注册一下 这个可能是非管理员或杀毒软件造成的注册表无法注册上造成的
    2015-07-27 10:06:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
T20V2.0,标注离管距离设置不起作用
下面的图是设置为2是效果。下面的图设置为3的效果从这两张图来看,完全没有区别。请管理员核实一下。用的autocad2012+t20v2.0
