土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20V2.0,标注离管距离设置不起作用
发布于:2015-07-24 08:33:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
下面的图是设置为2是效果。
下面的图设置为3的效果
从这两张图来看,完全没有区别。
请管理员核实一下。用的autocad2012+t20v2.0
全部回复(10 )
  • 曹雨田
    曹雨田 沙发
    空中飞鸟 发表于 2015-7-24 15:33 那我就奇怪了。原来的版本初始设置对喷淋的自动标注也是起作用,难度软件越改越不好用了。这功能同样是应用户要求所做的修改。它的目的在于配合‘修改已有标注位置’,对喷淋系统修改后以及想只修改喷淋管径标注的用户提供的标注更新,如果你需要它与初始设置中相同,改个数就可以了,这里的更改是软件记忆的,即便你没有对这里进行修改你使用【标注复位】也是可以调整它们到初始设置状态的。我们希望能够尽量满足众多的用户需求,而且这里也没有对非需求用户造成什么影响,或许您在以后改图的时候还用得上呢。
    2015-07-24 16:21:24
  • 空中飞鸟
    空中飞鸟 板凳
    空中飞鸟 发表于 2015-7-24 11:54 我是设置完了再画的图,再标的管径。并不是画完图再 改的。你们可以试一下喷淋自动标管径的命令。那我就奇怪了。原来的版本初始设置对喷淋的自动标注也是起作用,难度软件越改越不好用了。
    2015-07-24 15:33:24
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正2014里的 天正设置怎么不见了?
天正2014里的 天正设置 不见了一直在 选项-配置 里的TWT9. 没反应
