土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 滑升模板安全技术交底的探讨分析
滑升模板安全技术交底的探讨分析
发布于:2015-07-26 11:43:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
交底内容:
  1、滑模施工设计时,必须注意施工过程中结构的稳定和安全。
  2、滑升模板在施工前,技术部门必须做好确实可行的施工方案及流程示意,操作人员必须严格遵照执行。
  3、滑模施工中,应严格按施工组织设计要求分散堆载,平台不得超载且不应出现不均匀堆载的现象。滑模施工工程操作人员的上下,应设置可靠楼梯或在建筑物内及时安装楼梯。
  4、施工现场应有足够的照明,操作平台上的照明采用36V低电压电灯。
  5、参加高空作业人员必须经体检合格,凡患有高血压、心脏病及医生认为不适于高空作业者,不得参加滑模施工。
  6、应遵守施工安全操作规程有关规定。滑升模板在提升前应对全部设备装置进行检查,调试妥善后方可使用,重点放在检查平台的装配、节点、电气及液压系统。
  7、平台内、外吊脚手架使用前,应一律安装好轻质牢固的安全网,并将安全网靠壁,经验收后方可使用。
  8、为了防止高空物体附落伤人,筒身内底部,一般在2、5m高外搭设保护棚,应十分可靠,并在上部铺一层6~8mm钢板防护。
  9、设备应敷设接地线装置,平台上振动器、电机等应做接地或接零保护。
  10、通讯设备除电铃和信号灯外,还应装备3~4台步话机。
  11、施工人员必须服从统一指挥,不得擅自操作液压设备和机械设备。滑升模板在提升时,应统一指挥,并有专人负责监测千斤顶,滑升中出现不正常情况时,立即停止滑升,找出原因并采取相应措施后方准继续滑升。
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了!
    2015-09-09 08:32:09
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好的交底资料,学习啦。
    2015-07-26 23:06:26
19.44 万条内容 · 662 人订阅
广州珠江黄埔大桥悬索桥钢箱梁吊装施工技术
  1、前言   1.1 工程概况   珠江黄埔大桥为主跨1108m的单跨加劲钢箱梁悬索桥。其加劲梁采用扁平封闭流线形钢箱梁,为单箱单室全焊结构钢箱梁,桥轴线处梁内净高3.5m,桥面板为2%的双向横坡,全宽41.69m,,12.8m吊索间距,标准梁段设计长度12.8m,总重18713t。   每个标准梁段设2个永久吊点,其横向间距36.5m(主缆下方)。4个临时吊点,其横向间距29.394m,纵向间距6.2m。全桥共划分87个梁段,83节标准梁段B,2个端梁段A、E及两个合拢梁段C、D。标准节段重量约215t,最大吊装节段E重230t。
