土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈蜂巢格网防护技术的应用
浅谈蜂巢格网防护技术的应用
发布于:2015-07-26 09:57:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  西塘河引水工程是苏州市区水环境综合治理工程的重要项目之一,工程的目的主要是引水入城,补充城区河网水量,增强河道水体自净能力,改善城区水环境质量。西塘河引水工程不仅要求做到高起点规划、高标准设计,而且对工程的景观和生态环境保护也提出了较高的要求。为了既解决引水河道的冲刷问题,又营造良好的生态环境,真正达到引水、景观、旅游和生态环境相协调的目的,在引水河道的防护工程上引进了“格宾”技术,即一种用特种钢丝经机械编织形成蜂巢格网的防护体。
1  蜂巢格网防护技术
  蜂巢格网技术就是运用一种经特殊处理后既具有一定强度,又具有不生锈、防静电、耐腐蚀功能的涂膜钢丝,经机械编织形成蜂巢格网箱笼后,充填石料用于公路、堤岸、山坡等水土易流失地区的防护技术。
  该技术的关键是选择合适的防腐处理工艺,防腐处理工艺不仅影响钢丝和保护层的强度、抗腐能力,还影响钢丝和保护层之间的粘结力,最终影响工程的使用寿命。在西塘河引水工程的蜂巢格网防护技术中,采用了先对钢丝表面进行热镀锌处理,以有效减少钢丝网线的表面氧化作用,减少表面生锈,再在热镀锌的表面涂塑料保护膜。为增强钢丝与塑料涂膜之间的粘结强度,将钢丝截面设计成六角形。
  西塘河引水工程中蜂巢格网材料的主要指标如下:
  1. 网孔:
  80mm×110mm;60mm×80mm
  2. 线径:
  网线: Φ2.6mm,涂膜后Φ3.7mm
  框线:Φ3.2mm,涂膜后Φ4.3mm
  扎线:Φ2.2mm,涂膜后Φ 3.2mm
  3. 钢丝:
  含锌量:Φ3.2mm≥250g / m2
       Φ2.6mm≥240g / m2
       Φ2.2mm≥240g / m2
  抗拉强度≥400MPa
  4. 树脂膜:
  抗拉强度≥22MPa
  伸长率≥200%
2  蜂巢格网防护技术特点
  1. 具有独特的生态功能。在蜂巢格网防护体表层略洒一些泥土,即可进行绿化、植被,由于填料之间充满了空隙,有利于植物根系的发育,营造良好的生态环境。即使不洒泥土,随着时间的推移,填料之间的空隙也会自然地长出一些草本类植物,形成自然的生态环境。
  2. 适应不同的地基条件。由于构成蜂巢格网防护体的钢丝具有一定的抗拉强度,不易被拉断,填充料之间又充满了空隙,具有一定的适应变形的能力。当地基情况发生变化时,如发生不均匀沉降、地震等,箱内填充料受箱笼的约束不会跑到箱笼外,而会自行调整形成新的平衡;又因箱笼系柔性结构,因此,防护工程表面可能会发生小的变异,但不会发生裂缝、网箱被拉断从而造成防护体被破坏的现象。
  3. 简单方便的施工操作。蜂巢格网防护体可按设计要求,进行工厂化生产制作出半成品,施工现场仅需组装定型,灌充填料,操作简便,尤其是受气候因素干扰小,适宜于机械化施工。
  4. 相对低廉的工程造价。蜂巢格网防护体由钢丝箱笼和填充料组成,填充料只要能抗风化、有一定强度即可,有时候甚至可以用一些较干净的建筑垃圾作为填料,因此成本较低。特别是当地基条件较差时,可节约占工程造价比重较大的地基处理费用。
  5. 非常优越的透水性能。因填料之间大量空隙的存在,为防护体前后水体的交换创造了条件。当蜂巢格网防护体用作水下工程时,可实现河水与土体间的自然交换,为栖息在水中的微小动物、植物创造生存条件,有利于提高水体的自净能力。当蜂巢格网防护体用作水上工程时,有利于及时排除降雨后形成的地面入渗径流,减轻墙后水压力,增加工程的安全可靠性。
3  蜂巢格网防护技术的设计和施工
  在西塘河引水工程中,根据景观要求及地形地质条件,蜂巢格网防护体的具体设计形式主要有斜坡式、台阶式和直立式三种。在具体土压力的计算中仍可采用库仑公式,而滑动计算仍用瑞典圆弧滑动法。网箱的配置与尺寸设计则应更多地考虑填充料的性能及堆叠方式,使结构物内所有网材发挥其高强度应力之特性。当墙高超过4m时,在受压力和剪力最大的基础和底部使用0.5m高的网箱较有利。除此之外,增加平行土壤推力方向的隔网,可以有效地降低由于受剪力而造成的形变。与其他挡土设施相比,蜂巢格网防护体具有透水性和自排水性,所以对结构本身提供了额外的安全性,不会受到比预期压力更大的水压力,更不会有基础及背后土壤恶化的问题。因此,一般不需考虑专用的排水设施。
  蜂巢格网防护体的施工,可分为以下5个步骤:
  1. 对网箱及填充石料规格、质量进行检验,整理坡面,使坡面基本平整。
  2. 将片状的格网按照规定的步骤和要求,采用双铰链接,绑扎成箱。一般形成由多个网箱构成的“网箱组”,然后将网箱组铺放在平整好的坡面或开挖好的基坑中。
  3. 将石料充填到网箱中,一般每层厚度控制在30cm左右,并适当捣实,表面叠放平整。如箱笼厚度在30cm以下的,可一次性进行填料。
  4. 复上网盖,将网盖与网身接触的框线按规定进行绑扎。
  5.在填充石料缝隙适当抛洒泥土,播上草种。
  随着人们生态环境保护意识的逐渐提高,从工程水利走向环境水利、生态水利的治水观念已被广泛接受,为实现人与自然的和谐共处,蜂巢格网防护体不失为一种良好的防护工程措施。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
网络技术在建筑工程施工管理中的应用问题
  1 应用网络计划技术的必要性建筑工程施工与一般工业生产相比具有自身的特点,表现在:   (1) 生产空间不断变化。由于工程产品固定,且整体难分,因而施工经常处于流动过程中。生产空间的变化意味着施工条件或环境的改变,工程项目的施工组织与管理将随着施工方法和顺序的变化而变化,以适应新的条件。   (2) 施工期限较长。同一工程项目的施工一般都要经历四季气候条件的变化,这给露天施工作业带来很大的影响。为了缩短施工期限,可利用工程体型庞大等特点,组织多层次立体交叉作业和平行流水作业,利用空间以争取缩短施工期限。这种组织施工的方法要求不同的施工单位或不同的工种之间密切配合,因而需要制定详细的施工组织计划,并严格按计划执行。
