土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 浅谈道路裂缝成因与防治方法
浅谈道路裂缝成因与防治方法
发布于:2015-07-25 21:30:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1.概述
  随着社会和科技的高速发展,我国公路、城市道路的建设高速发展,但相矛盾的是各种道路的病害日益增多,尤其是道路裂缝问题,已影响到社会交通的正常发展和关系到普通老百姓的日常生活,也是目前建筑工程质量检测领域的重要工作。
  下面以常见的水泥路面(砼路面)和沥青路面为主进行道路裂缝成因与防治的分析和介绍。
  2.裂缝类型与机理
  不论是水泥路面还是沥青路面,裂缝形式主要分为横向裂缝和纵向裂缝。
  横向裂缝可分为荷载性和非荷载性两类裂缝,其中非荷载性裂缝是横向裂缝的主要形式,它可分面层温度收缩裂缝和基层反射性裂缝两类。荷载性裂缝是由于路面设计不当和施工质量低劣,及车辆严重超载,使刚性基层内产生拉应力超过其疲劳强度而开裂。
  纵向裂缝可分为两种情况,一种是路基、基层不均匀压实和沉陷造成的,另一种是施工缝(接茬)未处理好形成的。
  纵向裂缝多产生于平填土开挖路基处,主要由路基不均匀沉降造成。
  3.水泥路面裂缝原因
  ⑴水的防治不及时
  水泥路面的横向缝都是采用沥青灌塞,纵缝为施工缝不灌沥青。路肩盲沟排水的设置基本没有设置。经过多年的行车作用,路面板块间相互挤压,原路面横缝的填缝料已剥落破损。路面的地表水通过裂缝接缝渗入基层,由于渗水无法从路肩渗出,造成基层软化。在车辆荷载的重复作用下,产生唧泥现象将基层细料冲走导致板端脱空、路面板块松动、错台、板角冒浆,最后开裂断板破碎。
  ⑵路基不均匀沉降造成
  因为路基的不均匀沉降造成路面的沉陷,在车辆高速冲击作用下造成错台渗水、唧泥导致裂缝。
  ⑶路面强度不足引起
  现在公路路面面层厚度为24cm、基层厚度为25~30cm,采用石灰与粉煤灰稳定碎石结构。作为砼路面基层,首先要求强度高、整体性和水稳性好。在行车荷载作用下,砼板底的拉应力增大,甚至在超载超限车的作用下,砼板可能产生过大的荷载应力而造成强度破坏。另外,由于种种原因原砼路面施工局部地段厚度达不到设计厚度,砼配合比也达不到设计要求,从而降低砼路面的强度,在荷载强作用下,砼路面无法承受荷载带来的竖向剪切力从而导致路面裂缝。
  ⑷严重超载作用
  随着经济的发展,车流量不断增加,加上绝大部分的车辆已经进行改装,加高车厢,加厚大梁等等,严重超载的荷载远远超过了设计承受车轮的作用压力,造成砼板块疲劳,形成裂缝。
  4.沥青路面裂缝原因
  ⑴水的浸害
  随着时间的推移,特别是长期下雨后,轮迹处路面向两边推挤而隆起,轮迹处继续沉陷,再发展,靠近轮迹的隆起部分破损,很快就出现面层松散、剥落、坑槽等。通常水损害产生的原因有下列几种:①路面排水系统不健全;②路面压实度不足;③路面离析。
  ⑵车辆超载
  与水泥路面原因基本相同,是一种社会发展与管理制度跟不上去带来的客面性较强的现象。
  ⑶施工与养护不到位、不标准形成。
  ⑷材料选择有问题
  目前我国的城市道路大部分都选用优质进口沥青,上面层采用改性沥青,但在调查中发现,有些建设部门为了确保沥青的质量,在进行招标时将指标值定得过高,以至于有些沥青供应商为了迎合主管部门的需要,在沥青中加入某种成分以提高指标值,严重影响了沥青路面的寿命。
  5.缝形成后对道路的破坏机理
  道路出现裂缝要及时治理,否则灌进雨雪水冬天冻融后,对道路的破坏将非常严重。进水后道路病害破坏的发展一般可分为三个阶段。
  第一阶段,初期表现为裂缝部位鼓胀,沿裂逐渐形成微量冻融松散灰土粉化,材料密度降低,将面层材料拱起,出现驴脊背现象。
  第二阶段为沿裂缝灌入雨雪水,存于水泥碎石与沥青路面的结合层之间,由于行车碾压推挤磨擦做用,将水泥和微料材料同雨雪水在行车的压力作用唧出。如遇连阴雨天气水泥碎石层以上灌入的雨雪水使路面出现严重推挤,将沥青粒料和水泥碎石粒料磨成浆状物唧出,及通常所说的,唧浆病害。经过两到三年的裂缝开闭,缝口沥青混凝土在冻融和行车的作用下密度降低,虽然进入冬季,一般从路面上看不见裂缝。
  第三阶段为,形成病害后由于一年四季在雨雪水作用下长期出现唧浆,路面出现坑凹,甚至出现搓板路,随时间的推移,将导致龟裂病害的发生。严重时路面粒料被行车推挤带走,出现路表面开裂性坑槽。
  尤其是东北地区,四季和昼夜温差大,往往在一年的开春时候,路面起鼓、冒浆比较严重。
  6.裂缝防治
  ⑴技术上主要处治方法
  a、日常性养护维修方法有沥青灌缝和沥青碎石罩面,沥青灌缝适用于轻微的裂缝,板角断裂,横向伸缩缝,纵向接缝张开和已作灌浆处理的唧泥,板底脱空等;沥青碎石罩面适用于错台,沉陷,严重板角断裂,中等、严重裂缝。
  b、钻孔压浆法。适用于基层沉陷、错台和破碎板面情况。
  c、清除破碎板再浇筑新路面法。适用于严重碎裂板、严重沉陷情况。
  ⑵管理方面防治措施
  a、强化施工管理,提高工序控制的科学性。
  b、优化城市道路的排水设计,防止水损坏。
  c、重视半刚性基层的养护,防止反射裂缝的出现。
  d、加强养护管理,提高养护管理水平。经验表明,科学有效的养护不但保证了城市道路沥青路面的服务性能,也是防止早期病害的进一步发展、节省养护资金的有效手段。
  7.结束语
  道路出现裂缝由于目前所采用的基层的结构形式(强基薄面)和选用材料以及北方气候的影响是不可避免的,但是出现裂缝就要及时有效的治理,并防止其发展到路面龟裂,出现坑槽以及碎裂等严重病害。
  只有加强、提高和改进防治处理技术和方法,防小患于未然。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
沥青混凝土摊铺机找平技术与施工要求
  1 摊铺机作业原理   沥青混凝土摊铺机摊铺作业时,熨平板通过两侧牵引大臂由主机牵引,熨平板处于浮动状态。这种浮动式熨平板对路基不平度具有初步的滤波和滞后效应,具有一定的调平功能,但只能消除波长较短的凹凸不平。如果要使路面的摊铺平整度完全不受基层的影响,就必须在摊铺过程中根据基层的高低不平随时调节牵引大臂牵引点的垂直高度,熨平板自动调平装置的目的就在于此。它首先由调平装置的传感器检测出摊铺机因道路不平与基准平面的偏差,然后由处理器将该偏差信号进行放大、运算、比较、处理,并及时发出脉冲调节信号作用于相应的电磁阀,控制牵引大臂调平油缸升降,使熨平板恢复到初始仰角。合理选用摊铺机的找平系统对摊铺作业有很大的意义。
