指标
试验值
规范要求
规格
四仓
三仓
二仓
石料压碎值
19.3
小于等于26
洛杉矶磨耗植
21.5
小于等于28
毛体积相对密度
g/cm3
2.805
2.775
2.757
大于等于2.600
吸水率
0.31
0.35
0.52
小于等于2.0
针片状颗粒含量
8.2
小于等于12
9.3
10.1
小于等于18
水洗法小于0.075含量
0.5
0.7
0.8
小于等于1
指标
试验值
技术要求
规格
一仓
视密度
g/cm3
2.740
大于等于2.500
砂当量
76
大于等于60
指标
试验值
规范要求
视密度
g/cm3
2.759
大于等于2.500
含水量
0.40
小于等于1.0
粒度范围 小于0.6 mm
% 小于0.15 mm
小于0.75 mm
100
95.6
80.6
100
90~100
75~100
外观
符合要求
无团粒结块
亲水系数
0.5
小于1
油石比
理论最大
相对密度
毛体积相对密度
空隙率%
VMA
VFA
稳定度
kN
流值
0.1mm
4.2
2.593
2.452
5.4
14.9
63.5
8.73
24.3
4.5
2.581
2.464
4.5
14.7
69.2
9.22
28.9
4.8
2.569
2.458
4.3
15.2
71.5
8.53
34.0
规定值
4~6
大于等于14.5
65~75
大于等于8
15~40
项目
а1
а2
а3
а4
OAC1
OACmin
OACmax
OAC2
OAC
数量
4.55
4.48
4.32
4.53
4.45
4.24
4.80
4.52
4.50
集料
四仓
三仓
二仓
一仓
矿粉
油石比(%)
施工控制密度
温拌AC-16C
23
42
15
15
5
4.5
2.464
项 目
单位
试验值
规范要求
试验方法
车辙试验(60℃)动稳定度DS
次/mm
1202
大于等于
1 000
T0719
水稳
定性
残留马歇尔稳定度
82.1
大于等于
80
T0709
冻融劈裂残留强度比
76.2
大于等于
75
T0729
渗水系数
mL/min
基本不透水
小于等于
120
T0730
测试项目
单位
热拌
温拌
减少幅度/%
沥青烟
mg/m3
21.1
1.7
91.9
苯可溶物
mg/m3
19.5
0.581
97.0
苯并[a]芘
mg/m3
0.0944
0.0187
80.2
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 705 人订阅
SMA路面配合比设计及施工技术1概述: 沥青玛蹄脂碎石混合料(Stone Matrix Asphalt)简称为SMA。它是一种以沥青、矿粉、纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂胶泥混合料,填充并裹覆矿料表面和粗集料骨架空隙体积中,形成沥青混合料。它以其良好的路用性能,近年来在我国被逐渐推广应用到高速公路上。但是由于有的施工单位对SMA路面不正确的配合比设计和施工以及经验不足等原因,造成了已施工的个别SMA路段出现了种种病害。为了更好的吸取教训,总结经验,更进一步熟悉和了解SMA的特性,本文结合沪蓉国道主干线支线石忠高速路面工程实例,对SMA路面混合料配合比设计、施工及质量控制进行探讨。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
