土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥稳定级配碎石施工质量控制
水泥稳定级配碎石施工质量控制
发布于:2015-07-25 21:19:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  目前,国内高等级公路已普遍采用水泥稳定碎石作为基层材料,已取得较好的效果。水泥稳定级配碎石是水泥稳定碎石的一种,由于它采用连续级配的混合料作集料,并加入了石粉或粉煤灰,改善拌和物的和易性,增加后期强度,提高极限拉伸值,因此,讨论和研究水泥稳定级配碎石施工中的各个环节,对控制工程质量将起到积极作用。
  327国道曲阜北外环改建工程,路基全宽30M,路幅布置为:4m绿化带+2x12m行车道+2x1m土路肩,路面结构为:(4+6)cm沥青砼+18cm水泥稳定级配碎石+30cm石灰土。基层施 工采用场拌机铺。水泥稳定级配碎石的施工要求较严格,为控制基层施工质量,提高效益,对施工 机械、施工人员、施工组织都有较高的要求,中间如有一环出了问题即造成一批混合料作废。根据水泥稳定级配碎石施工工艺流程图(图1),就施工中的每一个环节加以控制,不仅能保证水泥稳 定级配碎石基层的施工质量,而且取得了较好的经济效益。1按规定的配合比备料
  (1)根据规定配合比计算所需各种料径的石子、粉煤灰的数量,做好进料计划。(2)同一粒径的碎石要均匀、无杂物。(3)不同粒径的碎石、石屑、粉煤灰要隔离,分别堆放。(4)粉煤灰要有覆盖,防止雨淋。
  2 施工放样,恢复中线
  先清除底基层上的杂物,并适当洒水。按 12.35m放出基层的边线及中心线,两侧培土路肩,用宝马振动夯振实(详见附图2)。两侧边线每10m 砸钢钎子,按基层的设计高程xl.125的虚铺系数(18xl.125=20.25,取20.5cm)挂钢丝,用紧线器拉紧。
  3 拌和(1)拌和站的调试:包括计量设备的调试和混合料调试。(2)混合料的批量生产:在这一过程中主要控制水泥剂量和含水量。试验人员每隔30――60分 钟取样一次,检验水泥剂量和含水量,如超出范围值,及时通知操作人员加以调整。
  4 运输
  在炎热的夏季施工时,水分蒸发较快,长距离运输应考虑遮阳布覆盖运输。
  5 摊铺和碾压
  (1)采用ABG423摊铺机摊铺,摊铺机沿两侧布设好的钢丝前进,摊铺过程中切勿频繁调动摊铺机 的熨平板的高度;派二人组检察螺旋传送器两边的混合料,消除离析现象。(3)碾压时,先用YZ-17.5振动压路机稳压(不振)使结构层达到稳定,然后再用YZ-17.5振动压路机碾压4-6遍,最后用18-21T压路机压1-2遍,再用轮胎压路机压一遍,应使表面无明显痕迹。碾压时重叠1/2轮宽且后轮超过两段的接缝处,直线段和不设超高的平曲线段由两侧向路中心碾压,设超高的平曲线段由内侧向外侧面进行碾压,前两遍速度宜为1.5--1.7km/h以后宜为2.0--2.5km/h,严禁压路机在碾压完成的工作面上调头、转向和急刹车。(3)水泥延迟时间,水泥稳定碎石从拌和碾压成型的时间应控制在水泥的终凝时间内。(4)横缝的处理:用摊铺机摊铺混合料时,不宜中断,因故中断2小时以上及每天的施工缝处,应设置横向接缝,将摊铺机驶离混合料末端,人工将混合料整理成与路线垂直的断面,碾压结束后,将该部分挖除30-50cm,形成一垂直面,重新摊铺混合料之前,方木除去,将下承层顶面清扫干净。
  6 养生和交通管制
  碾压完成后,应立即覆盖草苫,草苫应提前湿润,并重叠20-30cm摆放,终凝以后方可洒水。养生期不少于7天,养生期间要始终保持其表面的湿润。养生期间,禁止车辆在结构上行驶。
全部回复(5 )
  • 塞北射手
    塞北射手 沙发
    这个应该是北京院设计的吧,上海院一般不用灰土的哦
    2016-10-13 22:55:13
  • 机器猫3号
    机器猫3号 板凳
    很好的资料,谢谢楼主分享!
    2016-10-13 10:18:13
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
废旧沥青混合料回收热再生技术的开发及其应用
  1 开发应用废旧沥青再生技术的背景   我国目前大力强调科学发展,要求以资源的高效和循环利用,来促进经济和社会可持续发展,明确了发展循环经济,是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。   目前,从我国公路建设情况来看,已开始广泛使用沥青混凝土路面结构形式。就湖北省咸宁市而言,国省干线公路里程780km,基本上都是沥青路面。按照路面现有状况,每年约有20%的沥青路面需进行养护翻修,将产生大量的废旧沥青材料。如何将废料再生利用,节约资源,减少投资,保护环境,是我们面临的新课题。这也为沥青路面材料再生技术的开发和应用开辟了新的广泛前景。
