土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]高层住宅门洞过梁质量问题?
[求助]高层住宅门洞过梁质量问题?
发布于:2015-07-25 17:49:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
兄弟我买的房子,装修的时候发现了问题,但是物管态度蛮横,故依某人建议,将梁打了一下,如下图,
过门梁这样没有钢筋是不是质量问题?
有没有隐患啊?
全部回复(22 )
  • zhengcui75043
    zhengcui75043 沙发
    偷工减料都是常事!没有配置钢筋,肯定是有问题的。混凝土只是抗压,钢筋才抗拉,可以看这根过梁,上部受压,下部受拉。如果只是单纯的混凝土肯定是安全储备不够的!
    2015-09-28 17:30:28
  • qq_1436755968087
    过梁应该不承重的 没事吧
    2015-09-28 11:28:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯计算的新方法,自己摸索的,大家看看能不能用
在建模的时候,对楼梯荷载的输入目前还没有权威的方法,今天老生常谈,再聊一聊楼梯。现在一般有两种方法:一、0板厚,加恒活荷载,荷载对边传导。二、恒活面载折算成线荷载加到梯梁上,无梯梁就折算成点荷载,加到梯柱的位置。第一种方法,方便不准确,第二种要手算,更准确。小弟是新手,新手的特点就是求知欲强,瞎摸索,我的方法是,在模型中保留楼层平台和中间平台,把梯板部分开洞,输线荷载到梯梁。中间平台降板,多少无所谓,目的是为了跟楼板区别开。如图:
