土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯计算的新方法,自己摸索的,大家看看能不能用
发布于:2015-07-25 16:44:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在建模的时候,对楼梯荷载的输入目前还没有权威的方法,今天老生常谈,再聊一聊楼梯。现在一般有两种方法:一、0板厚,加恒活荷载,荷载对边传导。二、恒活面载折算成线荷载加到梯梁上,无梯梁就折算成点荷载,加到梯柱的位置。第一种方法,方便不准确,第二种要手算,更准确。
小弟是新手,新手的特点就是求知欲强,瞎摸索,我的方法是,在模型中保留楼层平台和中间平台,把梯板部分开洞,输线荷载到梯梁。中间平台降板,多少无所谓,目的是为了跟楼板区别开。如图:
全部回复(10 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    这句话说得太好了“重概念,轻精度”
    2015-07-29 14:36:29
  • 万木争荣
    万木争荣 板凳
    2015-07-29 08:51:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子这样的位置行吗?有一根不在同一直线上,柱子要多大?
