土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 上海南京椰棕过滤网,徐州椰棕过滤网,江苏-过滤棉
发布于:2015-07-25 15:36:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
椰棕过滤网
产品特性:
1 、 采用椰子长纤维,经过卷曲喷轧压制成。
2 、 组织无方向性,但均匀,捕尘效率佳。
3 、 压损低、吸附力强。
4 、 标准尺寸: 500*500*50mm,500*500*30mm 其他尺寸可订做。
用途:
1 、 干式涂装工程之漆雾排除过滤,如喷漆台、汽车喷漆房之排气系统。
2 、 适用于一般粗尘过滤。
注:接受客户非标定做,欢迎来电咨询!
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
玻纤漆雾毡,玻璃纤维阻漆网,地棉,油漆过滤棉 产品特性: 1 、 由高强度的连续单丝玻璃纤维组成,呈递增结构,捕捉率高。 2 、 压缩性能好,能保持其外型不变,其过滤纤维利于储存漆雾灰尘。 3 、 滤料为绿白两色,绿色面为空气迎风面,白色面为出风面。 4 、 具弹性、低压损,对漆紧雾密有特佳的捕集效滤,过滤效率为: G3-G4 。 5
