土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
发布于:2015-07-25 15:31:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
玻纤漆雾毡,玻璃纤维阻漆网,地棉,油漆过滤棉
产品特性:
1 、 由高强度的连续单丝玻璃纤维组成,呈递增结构,捕捉率高。
2 、 压缩性能好,能保持其外型不变,其过滤纤维利于储存漆雾灰尘。
3 、 滤料为绿白两色,绿色面为空气迎风面,白色面为出风面。
4 、 具弹性、低压损,对漆紧雾密有特佳的捕集效滤,过滤效率为: G3-G4 。
5 、 阻燃符合 DIN4102F1 。
6 、 耐湿度强,可达到 100% 相对湿度的耐湿性。
7 、 耐高温 170℃。
8 、 成卷或可切片供应。
用途:
1 、 捕集来自喷漆的过量油漆,避免设备上有油漆污点,防止被喷漆表面受损并保护外界环境。
2 、 干式涂装喷漆房、汽车喷房之排气系统过滤漆雾。
3 、 特别提示:
安装或者裁剪时,请戴手套作业,以防玻纤伤手
性能参数:
型号
PA-50
PA-100
过滤级别
G3
G4
平均计重效率
93-97%
98-99%
测试风速
0.7-1.85m/s
0.7-1.85m/s
额定风量
2500-6300 m [size=10.5000pt]3 /h
初始压降
7-40Pa
14-60Pa
容漆量
3500-4700 g/m [size=10.5000pt]2 [size=10.5000pt]
3900-5050g/m 2
持续耐温
170 [size=10.5000pt]℃
滤料厚度
50 ± 5 mm
100 ± 10 mm
整体规格
1.0m*20m *50mm
1.0m*20m *100mm
2.0m*20m *50mm
2.0m*20m *100mm
注:接受客户非标定做,欢迎来电咨询!
徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
徐州玻纤阻漆网,宿迁油漆过滤棉,连云港
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
南京反覆清洗式过滤片,杭州铁框尼龙过滤网,苏州粉尘吸附过滤
可清洗式尼龙过滤网 产品特性: 1 、 滤材为 PP 材质制成的黑色尼龙网。 2 、 具有耐酸碱性 , 耐腐蚀性。 3 、 可反复清洗 , 过滤效率不受影响。 4 、 一般设计为双层尼龙网, 铁丝支撑结构。
