土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 谈建筑幕墙设计计算、试验、制作安装及工程验收
发布于:2015-07-24 21:17:24 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
建筑幕墙是建筑的外围护结构,承载着风荷载、自重荷载及地震和温度应力等作用,围护着主体结构,具有完整的结构体系,并通过与主体结构的连接悬挂于建筑外表面,相对于主体结构可以活动。
《建筑幕墙》GB/T21086-2007产品标准中对建筑幕墙进行了分类。按支承结构形式分为:构件式、单元式、点支承、全玻和双层幕墙;按面板材料分为:玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙、人造板幕墙和组合板幕墙等。
建筑幕墙由于集建筑技术、建筑功能、建筑艺术于一体,通过对建筑幕墙的设计可以使得整个建筑产生强烈的建筑艺术效果。目前被广泛应用于公共建筑、高层建筑及各种特殊功能建筑的外装饰。因此,建筑幕墙工程质量对整个建筑工程质量和人身、财产安全有着重要的影响。本文就建筑幕墙的设计计算、试验、加工安装、工程验收以及相互之间的关系进行简述。
1. 设计计算
1.1设计
设计是人们根据建筑物的使用功能预先设想、计划要安装的建筑幕墙将达到什么样的要求,并以此要求为目标进行规划、选材。
JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》及JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》规定:建筑幕墙应根据建筑物的使用功能、立面设计,经综合经济分析,选择其形式、构造和材料;幕墙应与建筑物整体及其周围环境相协调等。
幕墙的设计一般由建筑设计单位和幕墙设计单位共同完成。建筑设计单位主要负责确定幕墙立面的线条、色调、构图、玻璃类别、虚实组合和协调幕墙与建筑整体、与环境的关系,并对幕墙的材料和制作提供设计意图和要求。幕墙的具体设计工作一般由幕墙设计单位(幕墙公司)完成。
幕墙的建筑设计包括性能设计、结构设计和安全设计。
幕墙的性能包括:抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能、热工性能、空气声隔声性能、耐撞击性能、光学性能及承重力性能等。由于幕墙的性能对建筑功能的影响巨大,因此,幕墙的性能设计应根据建筑物的类别、高度、体型及建筑物所在地的地理、气候、环境等条件进行。
建筑幕墙应按围护结构设计,幕墙的结构应具有足够的承载力、刚度、稳定性和相对于主体结构的位移能力。因此,幕墙的结构设计应满足安全、实用、美观的原则,并应便于制作、安装、维修保养和局部更换。
幕墙的安全设计应考虑放火、防雷及防坠落等要求。JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》及JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》对此有明确的规定。幕墙设计单位应严格按照幕墙的结构形式及建筑物所处位置及用途进行幕墙的安全设计。
因此,幕墙的设计人员应依建筑物的使用功能、周围建筑环境、建筑物整体艺术等要求对建筑幕墙的物理性能、构造、安全性能进行设计。
1.2计算
幕墙计算主要是对建筑幕墙的结构设计进行计算。在非抗震设计时,应计算重力荷载和风荷载效应;在抗震设计时,除重力荷载和风荷载效应外,还应考虑地震荷载效应。
玻璃幕墙是依据JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》计算,金属与石材幕墙是依照JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》计算。即根据建筑物所处地区基本风压、风压高度变化系数、风荷载体型系数及阵风系数确定本地的风载荷标准值Wk,并依此Wk值对幕墙进行结构计算,以确定幕墙的各板块及结构体系在所受荷载效应作用下能否满足设计要求。
在建筑幕墙性能检测过程中,我们发现个别企业在设计、计算方面做的不够好。如试验委托时部分企业提供不出物理性能的设计值或个别企业根本就未做结构计算。
2. 试验
幕墙的物理性能应由检测来决定。幕墙设计定型时应进行性能检测,并与性能设计值比较,验证其是否达到设计性能要求。检验时,要求试件的规格、型号和材料等应与现场施工图一致,试件的安装应符合设计要求。
2.1气密性能检测
气密性能指幕墙试件可开启部分在关闭状态下,可开启部分及幕墙整体阻止空气渗透的能力。气密性能指标分为可开启部分和幕墙整体两部分。
气密性能检测时,首先充分密封幕墙试件上的可开启缝隙和镶嵌缝隙,分别分级施加正负压风荷载,记录各压力差作用下的附加空气渗透量,即通过试件本身以外部位的空气渗透量;然后分别将镶嵌缝隙和开启缝隙的密封除去,按上述步骤分别测得固定部分空气渗透量和总的空气渗透量,分别计算出开启部分空气渗透量和整体幕墙试件的空气渗透量,并通过计算求得开启部分的单位缝长空气渗透量和整体幕墙试件的单位面积空气渗透量。
  • jiaojiaomeinv
    jiaojiaomeinv 沙发
    学习了,感谢楼主
    2015-11-20 11:15:20
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
建筑幕墙工程接缝常见问题及处理方法
建筑幕墙指的是悬挂在建筑物主体结构外墙护围,主要起到保温与隔热、遮风挡雨、控制噪音、装饰建筑物的功能,通常选择金属构件或者不同的板材作为建筑幕墙的材料,所以按照建筑幕墙材料(词条“幕墙材料”由行业大百科提供)的不同,常见的类型就包括金属幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙等。建筑没幕墙在商用建筑、民用建筑、工业建筑中应用十分广泛,其由结构框架与镶嵌板材组成,不承担主体结构载荷与作用,但是楼面、吊顶等与幕墙的接缝是否严密直接影响建筑幕墙的保温、防水、噪音控制的效果。本文主要就其接缝处理中的技术要求、方法等进行简单的讨论。
