| 建筑幕墙指的是悬挂在建筑物主体结构外墙护围,主要起到保温与隔热、遮风挡雨、控制噪音、装饰建筑物的功能,通常选择金属构件或者不同的板材作为建筑幕墙的材料,所以按照建筑幕墙材料(词条“幕墙材料”由行业大百科提供)的不同,常见的类型就包括金属幕墙、玻璃幕墙、石材幕墙等。建筑没幕墙在商用建筑、民用建筑、工业建筑中应用十分广泛,其由结构框架与镶嵌板材组成,不承担主体结构载荷与作用,但是楼面、吊顶等与幕墙的接缝是否严密直接影响建筑幕墙的保温、防水、噪音控制的效果。本文主要就其接缝处理中的技术要求、方法等进行简单的讨论。 一、建筑幕墙构造中常出现的问题 建筑幕墙与楼面和吊顶相连,在装修设计中,幕墙分格处会设横框使楼面吊顶与其相连,如果幕墙与楼面吊顶的连接出现缝隙,就会导致建筑物的隔音(词条“隔音”由行业大百科提供)与保温效果差。同时,幕墙金属框在和玻璃接合的地方常会出现冷桥现象,也就是常说的幕墙结露,这种情况在冬夏都会出现,所以如何选择正确的设计方法,采用合理的接缝技术是解决问题的关键。 二、建筑幕墙的接缝设计中需要注意的问题 建筑幕墙工程的大致施工流程是一定的,一般都按照测量放线、预埋件(词条“预埋件”由行业大百科提供)质量与位置的检查清理、连接件焊接、竖框与横框的安装建、开启窗扇的安装、幕墙玻璃的安装、密封胶的涂注、最终清理的流程进行,其中密封胶的涂注环节就关系到幕墙的接缝的质量问题,尤其施工过程中受外界环境的影响较大,在低温天气或者阴雨天实施密封胶涂注环节都会受到影响。对于不同的接缝类型要选择不同的连接方式,同时根据接缝处对于受力情况、强度、美观性、耐久性(词条“耐久性”由行业大百科提供)、接着性等选择不同的接缝连接方式以及不同的材料种类。 三、建筑幕墙的接缝设计种类及材料选择 建筑幕墙的接缝设计种类分密封胶密封、橡胶密封条密封、防排水接缝、防噪音接缝、防形变接缝等,本文分别对其进行探讨。 1. 密封胶的使用 在建筑幕墙的接缝设计中,最常用到的就是密封胶,根据密封的不同要求,可以选择的不同的密封胶种类。常见的密封胶种类包括:硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶、防火密封胶等。几种密封胶各有优势,不能相互替代,只能按照接缝位置的要求进行选择。 (1)硅酮结构密封胶 硅酮结构密封胶的特点是粘结性能强、强度延性大,通常用于与幕墙安全有关的受力部位,其接缝也是最重要的胶缝之一,这类接缝要承担玻璃板块本身的重量,同时要承担地震、风力载荷的影响,所以对其粘结强度要求比较大,比如,在永久载荷的作用下,胶缝强度的常规取值是每平方毫米0.01N,但是考虑风力载荷、地震作用的时候,这个取值就要扩大20倍。要考虑不同情况下的载荷、膨胀变形等的影响,就要进行比较精确的计算。不同位置的胶缝计算方法不同,设计要求也不同。比如全玻幕墙的面板与玻璃肋之间的连接位置,由于全玻璃墙面板与面板、面板与玻璃肋的空隙大,要求全玻幕墙的板缝中间进行材料填充,然后两面打胶,满足结构要求的情况下,胶缝厚度要大于6mm;再如隐框、半隐框玻璃幕墙的设计,胶缝厚度经计算要在6~12mm之间,宽度要在7mm之下,做到宽度小于厚度,一般情况下,还会在在隐框或横向半隐框玻璃幕墙(词条“隐框玻璃幕墙”由行业大百科提供)的玻璃下端和倒挂玻璃顶设置支托或金属安全件,保证建筑幕墙的安全。 (2)其他密封胶 其他几种密封胶,如硅酮耐候密封胶、防火密封胶等也各有特点。硅酮耐候密封胶耐紫外线和大气变化、耐老化,能防雨水渗漏,也能避免接缝处面板的形变,常用于用于石材幕墙面板接缝处;而防火密封胶常用于楼面墙面防火层。除此之外,丁基热熔密封胶、干挂石材幕墙(词条“干挂石材幕墙”由行业大百科提供)用环氧胶粘剂等也是常见的密封胶。 |
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
干挂石材幕墙中石材的质量控制浅谈1前言 外墙干挂花岗岩石材幕墙指由金属构架与天然花岗石板组成的、不承担主体结构荷载与作用的、建筑外围护结构的石材幕墙。石材面板可根据建筑风格以及整体效果选用适当颜色、质地和厚度的成品石材,与陶板、金属、玻璃和其他装饰材料互相协调,整体效果美观、颜色均匀并经久耐用,正越来越多地应用于办公楼、高级酒店、商业写字楼等外墙面的装饰工程。 2石材的质最控制 工程建设的物质基础是材料,材料的质量决定了建设工程的质量,因此,为了保证石材幕墙的质量,必须严格控制石材的质量。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
wanxiangf
沙发
谢谢楼主提供这么好的资料
2017-11-27 22:17:27
wanxiangf
板凳
谢谢楼主提供这么好的资料
2017-11-27 22:17:27
加载更多回复 举报
