土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 光电超纯水设备的电去离子系统优势说明
光电超纯水设备的电去离子系统优势说明
发布于:2015-07-24 19:15:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
  光电超纯水设备应用的电去离子(EDI)系统主要是在直流电场的作用下,通过隔板的水中电介质离子发生定向移动,利用交换膜对离子的选择透过作用来对水质进行提纯的一种科学的水处理技术。
  电渗析器的一对电极之间,通常由阴膜,阳膜和隔板(甲、乙)多组交替排列,构成浓室和淡室(即阳离子可透过阳膜,阴离子可透过阴膜).淡室水中阳离子向负极迁移透过阳膜,被浓室中的阴膜截留;水中阴离子向正极方向迁移阴膜,被浓室中的阳膜截留,这样通过淡室的水中离子数逐渐减少,成为淡水,而浓室的水中,由于浓室的阴阳离子不断涌进,电介质离子浓度不断升高,而成为浓水,从而达到淡化,提纯,浓缩或精制的目的。
  自来水中常含有钠、钙、镁、氯、硝酸盐、矽等溶解盐。这些盐是由负电离子(负离子)和正电离子(正离子)组成。反渗透可以除去其中超过99%的离子。自来水也含有微量金属,溶解的气体(如CO2)和其他必须在工业处理中去除的弱离子化的化合物(如矽和硼)。
  交换反应在模组的纯化学室进行,在那里阴离子交换树脂用它们的氢氧根据离子(OH)来交换溶解盐中的阴离了(如氯离子C1)。相应地,阳离子交换树脂用它们的氢离子(H)来交换溶解盐中的阳离子(如Na)。
  电去离子系统特点说明:
  1、无化学污染
  持续的树脂电解再生使得无需腐蚀性很强的化学品;
  如果前级RO系统运作正常,则极少需要清洗。如异常E-Cell的内部设计足以应付周期性的化学清洗;
  E-Cell消除了对腐蚀性化学品再生装备的资金投入。如:合金伐门、管道、水泵、化学药品储存设备等相关部件,省却了这些部分的安装、更新、维护的费用
  2、连续再生
  连续再生替代了间歇式再生,这就不再需要备用离子交换设备。每个模块都可以独立进行化学清洗,剩余的模块可以承担短期的高流量。
  3、启动/操作简单
  与混床的间歇式再生相比,不再需要再生操作;
  EDI操作简单,所需伐门少,同时也无须操作者花费很大精力;
  操作只需简单的分析和控制。
  4、模块更换方便
  模块的一般寿命高于3-5年;
  备用模块储存方便。外围的铝板能良好的保护模块、管道和食品不受损坏。
  更换EDI模块简单、快捷。
  5、产水纯度更高
  在进水低于40us/cm时,产水一般超过10~15MΩ.cm(25℃),不受产水量波动的影响。
  6、回收率更高
  如果水的硬度以CaCo3计小于1ppm时,回收率可达到90-95%;
  C室废水的浓度约为300-400us/cm,排出时接近中性。该部分水可进入前级RO系统再使用;
  如果水的硬度超过1ppm的CaCo3会在C室产生结垢,从而影响工作。在这种情况下,进入EDI之前的工艺要进行调整以降低硬度。硬度较高的水源建议采用软化器。
  7、占地面积小:
  EDI系统与混床相比在相同流量处理能力的条件下占地面积要小的多,约为1/10。这种为客户着想的设计是通过省去巨大的再生储存和废水中和系统而得以实现的。
  电去离子(EDI)系统的优点:
  1. 无需酸碱再生: 在混床中树脂需要用化学药品酸碱再生,而EDI则消除了这些有害物质的处理和繁重的工作。保护了环境。
  2. 连续、简单的操作: 在混床中由于每次再生和水质量的变化,使操作过程变得复杂,而EDI的产水过程是稳定的连续的, 产水水质是恒定的,没有复杂的操作程序,操作大大简便化。
  3. 降低了安装的要求:EDI系统与相当处理水量的混床相比,有较不的体积,它采用积木式结构,可依据场地的高度和窨灵活地构造。 模块化的设计, 使EDI在生产工作时能方便维护。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
超纯水设备反渗透脱盐工艺设计说明
超纯水设备反渗透脱盐系统设计是需要根据原水水质、产水水质及水量要求,排放水量的要求及场地情况等原始资料,选择合理的水处理工艺,选择适当的摸元件,确定膜元件数量及组件的排列方式,选择高压泵等。设计工作是水处理系统建造的重要环节,往往对工程质量、投资、制水成本控制等起着决定性作用。   反渗 超纯水脱盐工艺的设计介绍   1、设计依据资料的准备   ① 水源水质分析数据(反渗透系统选用灰石芨要求的预处理工艺的依据);
