土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 超纯水设备反渗透脱盐工艺设计说明
超纯水设备反渗透脱盐工艺设计说明
发布于:2015-07-24 19:26:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
超纯水设备反渗透脱盐系统设计是需要根据原水水质、产水水质及水量要求,排放水量的要求及场地情况等原始资料,选择合理的水处理工艺,选择适当的摸元件,确定膜元件数量及组件的排列方式,选择高压泵等。设计工作是水处理系统建造的重要环节,往往对工程质量、投资、制水成本控制等起着决定性作用。
反渗 超纯水脱盐工艺的设计介绍
  1、设计依据资料的准备
  ① 水源水质分析数据(反渗透系统选用灰石芨要求的预处理工艺的依据);
  ② 水源水持可能的变化趋势(设计合理的水处理系统的依据);
  ③ 产水水质的要求指标(进行反渗透脱盐系统膜的造型、组件的排列方式以及后处理系统设计的依据);
  2、基本流程的确定
  ① 预处理方案的确定
  ② 反渗透装置的设计,包括:a:根据水源及水质确定使用膜元件的类型;b:根据对产水量和产水水质的要求,确定膜元件的数量、膜组件的排列方式和反渗透装置的回收率;c:根据计算出的膜组件所需的推动压力进行高压泵的选型;d:配置仪表、阀门等配件;
  3、后处理工序的设置
  4、运行监控系统的设计
  5、膜和膜组件的清洗及维护方案的确定
  6、运行实验,修改设计方案
  反渗透装置分类
  目前,反渗透膜如以其膜材料化学组成来分,主要有纤维素膜和非纤维素膜两在类.如按膜材料的物理结构来分,大致可分为非对称膜和复合膜等.
  在纤维素类膜中最广泛使用的是醋酸纤维素膜(简称CA膜).该膜总厚度约为100μm,其表皮层的厚度约为0.25μm,表皮层中布满微孔,孔径约0.5-1.0nm,故可以滤除极细的粒子,面多孔支撑层中的也径很大,约有几百nm,故该种不对称结构的膜又称为非对称膜,在反渗透操作中,醋酸纤维素膜只有表皮层与高压原水接触才能达到预期的脱盐效果,决不能倒置.
  非纤维素类膜以芳香聚本行胺为主要品种,其他还有聚哌嗪酰胺,聚笨骈咪唑膜,聚砜酰胺膜,聚四氟乙烯接枝膜,聚乙烯亚胺膜等等.近年来发展起来的聚酰胺复合膜,是由一层聚枉费列纺织物作支持层,由于聚酯无纺织物非常不规则并且太疏松,不适合作为盐屏障的底层,因而将微孔工程塑料聚砜浇铸在无纺织物表面上.聚砜层表面的孔控制在大约15nm.屏障层采用高交联度的芳聚香聚酰胺,百度大约在200nm.高交联度芳香聚酰胺由苯三酰氯和苯二胺聚合而成.由于这种膜是由三层不同材料复合而成故称为复合膜。
全部回复(4 )
  • rzy6494
    rzy6494 沙发
    不错!!!!!!!!
    2015-08-13 14:25:13
  • co1435308667119
    谢谢楼主!
    2015-08-07 18:52:07
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
太阳能光伏超纯水设备工作原理特点说明
太阳能光伏超纯水设备以连续电除盐技术为核心,将电渗析技术和离子交换技术融为一体通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生。   制水过程中太阳能光伏超纯水设备不需要酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水,它具有技术先进、结构紧凑、操作简便的优点,可广泛应用于电力、电子、医药、化工、食品和实验室领域,是水处理技术的绿色革命。
