土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 造纸废水处理设计膜分离技术与MBFB工艺
发布于:2015-07-24 18:48:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我们现在环境行业对于制浆废水处理已经很熟悉,近几年来比较常用到的膜分离技术也是一样。改良后的RO膜分离技术能进一步净化,可达到《城市污水再生利用工业用水水质》要求。
  造纸废水处理设备设计之MBFB工艺
  我们国家的研究机构和水处理行业强强合作,对造纸工业废水的处理已经有所收获。但是传统的活性炭吸附法占地面积大,处理能力不足过滤精度低有机物去除率低。现在的膜生物流化床(MBFB)工艺,就是以生物流化床为基础以粉末活性炭、无机陶瓷膜,是活性污泥法和生物膜法相结合的废水生化处理技术。
  生活中人们对于纸大多是认为浪费的树木使得环境变差,其实其中还有造纸工业废水也在污染着环境,我们从上述了解到造纸工业所产生的废水危害很大,极其强烈的毒性和难溶解性以及复杂性。都决定了造纸废水的难处理,所以就需要应用到MBFB工艺。它可以经过错流过滤进一步净化污水,能达到中水回用标准做为绿化、消防用水等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市污水处理厂工艺的探讨分析
城市污水处理厂工艺目前仍在应用的有一级处理、二级处理、深度处理,但国内外最普遍流行的是以传统活性污泥法为核心的二级处理。二级处理的任务是大幅度地去除废水中的有机污染物,以BOD为例,一般通过二级处理后,废水中的BOD可去除80~90%,如城市污水处理后水中的BOD含量可低于30毫克/升。需氧生物处理法的各种处理单元大多能够达到这种要求。 怀柔城市污水处理厂的污水处理方法要根据污水水质、污水水量及出水水质标准等进行选择。一般污水处理厂常用的污水处理方法有以下几种:
