土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理厂工艺的探讨分析
城市污水处理厂工艺的探讨分析
发布于:2015-07-24 20:10:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市污水处理厂工艺目前仍在应用的有一级处理、二级处理、深度处理,但国内外最普遍流行的是以传统活性污泥法为核心的二级处理。二级处理的任务是大幅度地去除废水中的有机污染物,以BOD为例,一般通过二级处理后,废水中的BOD可去除80~90%,如城市污水处理后水中的BOD含量可低于30毫克/升。需氧生物处理法的各种处理单元大多能够达到这种要求。
怀柔城市污水处理厂的污水处理方法要根据污水水质、污水水量及出水水质标准等进行选择。一般污水处理厂常用的污水处理方法有以下几种:
现代的城市污水处理厂废水处理方法主要分为化学处理法、物理处理法、和生物处理法三类。
(1)化学处理法 通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;而以传质作用为基础的处理单元则有:萃取、汽提、吹脱、吸附、离子交换以及电渗析和反渗透等。后两种处理单元又合称为膜分离技术。其中运用传质作用的处理单元既具有化学作用,又有与之相关的物理作用,所以也可从化学处理法中分出来,成为另一类处理方法,称为物理化学法。
(2)物理处理法 通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。属于重力分离法的处理单元有:沉淀、上浮(气浮)等,相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。离心分离法本身就是一种处理单元,城市污水处理厂使用的处理装置有离心分离机和水旋分离器等。筛滤截留法有栅筛截留和过滤两种处理单元,前者使用的处理设备是格栅、筛网,而后者使用的是砂滤池和微孔滤机等。以热交换原理为基础的处理法也属于物理处理法,其处理单元有蒸发、结晶等。
通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。
    yj蓝天 沙发
    总结得不错,谢谢分享
    2019-07-17 06:06:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市生活污水处理设备特点的介绍
1,我公司生产的城市生活 污水处理设备经碳钢防腐处理或采用不锈钢构件,现场拼接组合而成,重量轻巧,易于运输,方便安装; 2,采用玻璃钢,碳钢,不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀,抗老化等优良特性,使用寿命长达60 年以上; 3,放置于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖,保温。最大限度的实现了系统的集成,减少占地面积; 4,无污染,无噪声,无异味,减少二次污染;
