土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 全自动无塔供水设备的介绍说明
全自动无塔供水设备的介绍说明
发布于:2015-07-24 19:09:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
全自动无塔供水设备是一种新型的供水设备,旧式的供水设备往往采用水池二次加压供水或者是塔式供水的方式,由于水池二次加压供水往往需要较大的前期投入,而且对施工方式有较高的要求,故而必须在各方面有较大的投入才能达到理想的效果,普利龙集团生产的全自动无塔供水设备在吸收国内同类设备基础上,采用了新型的供水方式,将恒压供水以及变频调节技术结合在一起,是当前较为先进的一种供水设备
传统的供水方式需要建造水池或者是水箱,将自来水全部放入到水池或者是水箱中,然后进行二次加压供水,当洁净的自来水进入到水池中时,水池中各种病菌、细菌极易进入到水池中,然后经过二次加压供水供给给用户,而且水池二次加压供水的方式往往会发生跑漏滴冒等问题,需要定期的维护清理,需要浪费大量的资源,而普利龙集团生产的全自动无塔供水设备则不会出现这样的问题。
普利龙集团生产的全自动无塔供水设备具有以下特点:
一,节约能源,全自动无塔供水设备可以直接连接在市政管网上,并且可以充分的利用市政管网的压力进行供水,当市政管网压力充足时,便会利用市政管网中的压力进行供水,进而无需额外的浪费资源,当市政管网中的水压不够时,便会启动全自动塔式供水设备,利用变频控制技术为用户进行供水,由于采用了变频控制技术,可以尽可能的节省能源。
二,采用了先进的变频控制技术,当接通电源之后,便可以为设备设置恒压值,当用水发生变化,压力小于设定的压力时,压力传感器便能够感受到管网压力,进而变成欠压信号,并将信号传递给控制器,控制器便会向变频调速器发生提高转速的信号,进而使得电机转速提高,流量增大,最终使得整个系统升至恒压值,当市政管网压力过大时候,控制器便会让电机降低转速,流量减少,进而使系统压力回到恒压值,如此反复循环,最终保证系统压力在设置范围内。
三,智能化程度高,设备具有自动和手动两种操纵功能,保证无论在任何情况下,供水设备都不会发生断水的情况,而且具有缺相、过压、过流保护功能以及故障提示机制,保证设备能够正常运转。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
青岛三利无负压供水设备原理之我见,有几点...
在20多年的专业供水设计工作中,本人经历了供水技术的不断进步和演变。最近在与行业好友交流中,有人经常提及目前市场流行一种无负压供水设备,颇为引人注目,也引发了我的好奇心,恰巧最近的设计工程中也有众多厂家同我交流这种供水设备。下面我就此类供水设备原理发表一下个人意见,供大家参考、讨论。 由于目前国家有关职能部门尚未对这种无负压供水设备制订和颁布有关的行业标准,因此各个厂家的设备流程原理也不尽相同、各有特色。这里我以青岛三利为例来做一个分析和阐述。
