土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 青岛三利无负压供水设备原理之我见,有几点...
发布于:2015-07-24 19:10:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在20多年的专业供水设计工作中,本人经历了供水技术的不断进步和演变。最近在与行业好友交流中,有人经常提及目前市场流行一种无负压供水设备,颇为引人注目,也引发了我的好奇心,恰巧最近的设计工程中也有众多厂家同我交流这种供水设备。下面我就此类供水设备原理发表一下个人意见,供大家参考、讨论。
由于目前国家有关职能部门尚未对这种无负压供水设备制订和颁布有关的行业标准,因此各个厂家的设备流程原理也不尽相同、各有特色。这里我以青岛三利为例来做一个分析和阐述。
请参照下图(1)所示,这是三利供水设备的供水流程:自来水管网水经过管路、过滤器及倒流防止器进入稳流补偿器,再经过稳流补偿器通过水泵加压到用户,其供水流程比较简单。在同三利技术人员及业务人员交流时了解到其核心技术部分是如何消除供水过程中的负压现象,而其核心部件又在于稳流补偿器的结构和原理。下图是其稳流补偿器的结构剖面图。通过此图我们来分析一下其设备是如何消除负压的。
这里存在几种情况:第一,当自来水供水量大于用户用水量时,可以正常供水,不会产生负压。
第二,当用户用水高峰,自来水供水量不能满足用户用水时,稳流补偿器此时可起到短时间内补充水量的作用,由于稳流补偿器水量的减少造成补偿器水位下降就会形成真空,补偿器内就会出现负压现象,此时不采取措施,势必影响自来水管网的供水压力,造成周边自来水管网压力的紊乱,针对这种情况,其他厂家利用一种称为“真空抑制器”的部件来消除真空,(其原理在此不做详述)三利则采取罐内补气的原理来消除真空,即将稳流补偿器分为两个腔体A腔、B腔。如图(2)所示。其A腔内气体为制造时焊接后预留的气体,A腔预留的气体起着消除负压的作用。当自来水供水量不能满足用户用水量时,补偿器(即B腔体)内水位下降出现真空,此时由于真空的负压作用形成虹吸现象。A腔内的气体就会因压力差的作用而被导入到B腔内,由此达到破除真空,消除负压的作用。当供水量足够时,随着B腔内液位不断上升,会把腔体上端浮球顶起,于是B腔体内空气又重新被压缩回A腔体内进行贮存待用。(见图3)上述过程即是青岛三利无负压供水设备所谓“核心技术”。在此我有以下几点疑惑请业界朋友或三利的高级技术人员予以答复、澄清和交流。
第一,A腔内贮存气体是否存在有毒气体的可能性。因为A腔体内的气体是通过一次性焊接后贮存的气体,腔内气体成分大部是焊接产生的烟气。
第二,A腔预存的“有毒气体”在与B腔内水接触后被水慢慢吸收、水溶。久而久之A腔内气体会被完全水溶吸收,重新产生真空,出现无气可补的现象,一旦B腔出现真空;A腔内又无气可补,就无法实现消除真空和负压现象。
  • lvzhx
    lvzhx 沙发
    楼主分析的好像有道理,我不懂,但觉得挺有理的!
    2016-10-25 14:22:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
工厂软化水装置结构及工作程序说明
  工厂软化水设备顾名思义是专门用于各类工厂用的软化硬水用的设备,能用到工厂软化水设备的工厂主要有酒厂、汽车配件厂、饮料厂等。   工业软化水标准   为防止设备产生结垢,确保系统安全、高效地运转,必须对用水进行水质稳定处理,出水硬度需<0.03 mmol/L,达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001。   工厂软化水设备结构   1. 进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
